  4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
    5.4k
68 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    senior1418
    schrieb am zuletzt editiert von senior1418
    #41
    @chaot @Ralla66 @maxpd
    das Relay schaltet nicht, ganz gleich was ich mache. Relay-Pin hat 3,3 Volt high, bzw. 0,2 Volt bei low.
    Dann habe ich das gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=n9VzGVTvYck , interessant ab 12:20 Min.
    Demnach interpretiert das hier gezeigte Relay 3,3 Volt schon als low.
    Ich habe also den IN Kontakt per Taster von 3,3 V auf 5 V umgelegt. Und siehe da, Relay macht was es soll, es schaltet 👍 Man müsste also high von 3,3 auf 5 Volt bringen aber wie soll das gehen ?
    Nachtrag:
    Aus dem Datenblatt:
    TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
    Vermute hier einen Qualitätsmangel. Der Minimalwert wurde vermutlich nicht eingehalten.
    • S senior1418
      Nachtrag:
      Aus dem Datenblatt:
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      @senior1418 Na, das machst du doch mit dem Pullup Widerstand wenn du den auf die Schaltleitung legst wie ich dir geschrieben habe.
      • ChaotC Chaot
        senior1418
        #43
        @chaot ich habe noch versucht mit verschiedenen Widerständen den High-Level von 3,38 auf > 4,3 Volt anzuheben - Relais schaltet ab ca. 4,2 Volt.
        Im geringen Maße funktionierte das auch ohne den Low-Level mit hoch zuziehen.
        Ich setzte nun vorerst einen Schalter davor. Ein bisschen Basteln mach ja Spaß aber das hier ist nicht mehr mein Gebiet :-)
        • S senior1418
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          @senior1418 Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.
          Der Wemos bzw. der ESP schaltet grundsätzlich gegen GND. Also sollt der Low Level immer auf 0 gehen. Andererseits sollte bei offener Schaltung der High auf knapp 5V gehen wenn der nicht belastet hinter dem 470 Ohm Widerstand sitzt.
          Dein Netzteil reicht aber aus oder? Nicht das das den Quatsch verursacht.
          • ChaotC Chaot
            senior1418
            #45
            @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
            das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.
            Das sollte es werden ..
            So ist es ...
            Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • S senior1418
              So ist es ...
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #46
              @senior1418
              D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?
              • S senior1418
                So ist es ...
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #47
                @senior1418 Das scheint so zu stimmen.
                Was hast du denn für ein Relais?
                Ich habe gelesen das es scheinbar ein Hightrigger und ein Lowtrigger Modul gibt. Vielleicht liegt da der Fehler?
                  senior1418
                  #48
                  @chaot ich bin noch mal deinem Link gefolgt > https://forum.iobroker.net/topic/47756/ws2815-led-strip-an-esp2866-mit-wled-power-off/5?loggedin=true). Habe auch das gekauft.
                  In dem dort verwiesenem Datenblatt steht auf Seite 3: 5V - 12V TTL control signal.
                  Im Datenblatt, das ich von AZ-Delivery bezogen habe das: TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
                  Das wird der Grund sein. Es gibt anscheinend Varianten oder es wurde konstruktiv geändert.
                  Ich habe noch dieses gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07GRW83FR/?coliid=I2OJCXOVAUOFGU&colid=HX8YNDDKK4M1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                  Lauf Beschreibung
                  Triggerspannung (niedrig): 0-1,5 V
                  Triggerspannung (hoch): 2,5-5V
                  • Ralla66R Ralla66
                    @senior1418
                    senior1418
                    #49
                    @ralla66 äh, hatte D1 - D7 versucht. Habe gelesen das es sowohl als auch sein kann.
                    • J Offline
                      jabba76
                      schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                      #50
                      Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)
                      hier paar Bilder:
                      Volle Leistung ohne begrenzer!
                      20,5 Watt
                      ohne begrenzer
                      50%
                      und das wichtigste beim AUS/Standby
                      und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren
                      Mfg👍
                      ChaotC S M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J jabba76
                        hier paar Bilder:
                        20,5 Watt
                        ohne begrenzer
                        50%
                        Mfg👍
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #51
                        @jabba76 Interessant. Das scheint dann abhängig von den Stripes zu sein. Ich habe hier zwei 5m Streifen die "Aus" zusammen 23W verbraten.
                        Was hast du da in Verwendung?
                        @senior1418 Das wäre natürlich eine Erklärung.
                        Ich muss gestehen das ich die Relais von verschiedenen Händlern bezogen habe ud nicht genau weiß welche ich jetzt tatsächlich schon verbaut habe. Aktuell liegen hier noch 5 Stück rum. Das wäre der Knaller wenn ich genau diese kritischen Relais bisher noch nicht erwischt habe.
                        • J jabba76
                          hier paar Bilder:
                          20,5 Watt
                          ohne begrenzer
                          50%
                          Mfg👍
                          senior1418
                          #52
                          @jabba76 @Chaot Wir haben gestern den ersten Steifen erhalten. Mit dem messe ich ähnliche Werte - 19,5 Watt zu 2,3 Watt auf 5 Meter. Bei geplanten 4 Stripes verdampfen so im Jahr fast 80 KWh im leerlauf.
                          Mit geht es aber um's Prinzip -das soll nun funktionieren :-) Letztendlich hat mir die Bastelei und die Recherche rauf und runter Spaß gemacht und ich habe als elektronischer-Dau einige Sachen dazugelernt.
                          • ChaotC Chaot
                            senior1418
                            #53
                            @chaot
                            Die Lösung war letztendlich simpel, VCC des Relais muss an 3,3 Volt, nicht an 5V. :man-facepalming:
                            LG.
                            • S senior1418
                              @chaot
                              LG.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #54
                              @senior1418 :man-shrugging: Oh ja, das sagte schon mein alter Berufsschullehrer immer: "Die einfachste Lösung ist die Richtige!"
                              • J Offline
                                jabba76
                                #55
                                @Chaot also ganz normale WS2812B 150 st. LED über ESP8266 Wled und diesem Netzteil
                                Gemessen mit Fritz DECT Steckdose (hoffe das die richtige werte liefert 😁 )
                                • J jabba76
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #56
                                  @jabba76 Danke. Vielleicht liegt es an den 5V Streifen. Ich habe nur die 12V Variante im Einsatz.
                                  Die Messsteckdosen sind zwar alle nicht sehr genau, aber so weit liegen sie auch wieder nicht daneben.
                                  • J jabba76
                                    hier paar Bilder:
                                    20,5 Watt
                                    ohne begrenzer
                                    50%
                                    Mfg👍
                                    maxpd
                                    #57
                                    @jabba76 Ja ich glaube die WS2815 von BTS haben das Problem des hohen Standby Verbrauchs. 5 Meter mit 300 LEDs 10W
                                    Bei mir gehts ja mittlerweile auch.
                                    Bei mir sind es auch 12V Streifen. Das macht sicherlich einen Unterschied beim notwendigen Relais, aber ob sich damit auch die notwendige Spannung der Schaltsteuerung ändert weiß ich nicht. Aber evtl. gibts Relais mit 5V und 3,3V Input für die Schaltsteuerung.
                                    maxpd
                                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M maxpd
                                      jabba76
                                      #58
                                      @maxpd
                                      Hallo naja auf deinem Bild leuchtet die erste LED rot und du schreibst auch das der sterifen warm wird also muss es Strom Verbrauchen, und wie ich schon geschrieben habe es darf bei LED AUS nichts leuchten, es fehlt auch auf dem Bild der GND Kabel vom Streifen zum ESP, das verusacht das leuchten der erste LED war zumindest bei mir so. Ich denke das DATA an die Streifen mit zwei kabel fliessen nur so werden die Daten richtig transportiert .
                                      Hast du mal probiert mit einen Kabel GND zu verbinden ?
                                      mfg
                                      • J jabba76
                                        @maxpd
                                        mfg
                                        maxpd
                                        #59
                                        @jabba76 vermutlich hast du meinen Kommentar am 16.11 überlesen, aber bei mir funktionierts mittlerweile ;), nach den Lehren die ich in Kommentar am 19.11 genannt hatte :D
                                        maxpd
                                          maxpd
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                          #60
                                          Leute, ich bin wieder auf dem Stand von vor einem Jahr... Mein stripe leuchtet nicht.
                                          Das Relais bekomme ich geschaltet. Spannung fällt am Ende des Stripes auch von 12 auf 0v
                                          Jetzt lasse ich das Relais der Einfachheit halber Mal weg. Ich will einfach nur dass der stripe leuchtet. So habe ich verkabelt. Und anbei auch die settings. Aber es glimmt keine einzige LED. Nur beim Spannung anlegen zuckt mittendrin Mal eine LED kurz.
                                          maxpd
