  4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
68 Beiträge 7 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S
    S
    senior1418
    @chaot ich bin noch mal deinem Link gefolgt > https://forum.iobroker.net/topic/47756/ws2815-led-strip-an-esp2866-mit-wled-power-off/5?loggedin=true). Habe auch das gekauft.
    In dem dort verwiesenem Datenblatt steht auf Seite 3: 5V - 12V TTL control signal.
    Im Datenblatt, das ich von AZ-Delivery bezogen habe das: TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
    Das wird der Grund sein. Es gibt anscheinend Varianten oder es wurde konstruktiv geändert.
    Ich habe noch dieses gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07GRW83FR/?coliid=I2OJCXOVAUOFGU&colid=HX8YNDDKK4M1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
    Lauf Beschreibung
    Triggerspannung (niedrig): 0-1,5 V
    Triggerspannung (hoch): 2,5-5V
    • Ralla66R Ralla66
      @senior1418
      D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?
      S
      S
      senior1418
      @ralla66 äh, hatte D1 - D7 versucht. Habe gelesen das es sowohl als auch sein kann.
      • J
        J
        jabba76
        schrieb am zuletzt editiert von jabba76
        Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)
        hier paar Bilder:
        Volle Leistung ohne begrenzer!
        20,5 Watt
        ohne begrenzer
        50%
        und das wichtigste beim AUS/Standby
        und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren
        Mfg👍
        ChaotC S M 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jabba76
          hier paar Bilder:
          20,5 Watt
          ohne begrenzer
          50%
          Mfg👍
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @jabba76 Interessant. Das scheint dann abhängig von den Stripes zu sein. Ich habe hier zwei 5m Streifen die "Aus" zusammen 23W verbraten.
          Was hast du da in Verwendung?
          @senior1418 Das wäre natürlich eine Erklärung.
          Ich muss gestehen das ich die Relais von verschiedenen Händlern bezogen habe ud nicht genau weiß welche ich jetzt tatsächlich schon verbaut habe. Aktuell liegen hier noch 5 Stück rum. Das wäre der Knaller wenn ich genau diese kritischen Relais bisher noch nicht erwischt habe.
          • J jabba76
            hier paar Bilder:
            20,5 Watt
            ohne begrenzer
            50%
            Mfg👍
            S
            S
            senior1418
            @jabba76 @Chaot Wir haben gestern den ersten Steifen erhalten. Mit dem messe ich ähnliche Werte - 19,5 Watt zu 2,3 Watt auf 5 Meter. Bei geplanten 4 Stripes verdampfen so im Jahr fast 80 KWh im leerlauf.
            Mit geht es aber um's Prinzip -das soll nun funktionieren :-) Letztendlich hat mir die Bastelei und die Recherche rauf und runter Spaß gemacht und ich habe als elektronischer-Dau einige Sachen dazugelernt.
            • ChaotC Chaot
              S
              S
              senior1418
              @chaot
              Die Lösung war letztendlich simpel, VCC des Relais muss an 3,3 Volt, nicht an 5V. :man-facepalming:
              LG.
              • S senior1418
                @chaot
                LG.
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                @senior1418 :man-shrugging: Oh ja, das sagte schon mein alter Berufsschullehrer immer: "Die einfachste Lösung ist die Richtige!"
                • J
                  J
                  jabba76
                  @Chaot also ganz normale WS2812B 150 st. LED über ESP8266 Wled und diesem Netzteil
                  Gemessen mit Fritz DECT Steckdose (hoffe das die richtige werte liefert 😁 )
                  • J jabba76
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @jabba76 Danke. Vielleicht liegt es an den 5V Streifen. Ich habe nur die 12V Variante im Einsatz.
                    Die Messsteckdosen sind zwar alle nicht sehr genau, aber so weit liegen sie auch wieder nicht daneben.
                    • J jabba76
                      hier paar Bilder:
                      20,5 Watt
                      ohne begrenzer
                      50%
                      Mfg👍
                      M
                      M
                      maxpd
                      @jabba76 Ja ich glaube die WS2815 von BTS haben das Problem des hohen Standby Verbrauchs. 5 Meter mit 300 LEDs 10W
                      Bei mir gehts ja mittlerweile auch.
                      Bei mir sind es auch 12V Streifen. Das macht sicherlich einen Unterschied beim notwendigen Relais, aber ob sich damit auch die notwendige Spannung der Schaltsteuerung ändert weiß ich nicht. Aber evtl. gibts Relais mit 5V und 3,3V Input für die Schaltsteuerung.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        J
                        J
                        jabba76
                        @maxpd
                        Hallo naja auf deinem Bild leuchtet die erste LED rot und du schreibst auch das der sterifen warm wird also muss es Strom Verbrauchen, und wie ich schon geschrieben habe es darf bei LED AUS nichts leuchten, es fehlt auch auf dem Bild der GND Kabel vom Streifen zum ESP, das verusacht das leuchten der erste LED war zumindest bei mir so. Ich denke das DATA an die Streifen mit zwei kabel fliessen nur so werden die Daten richtig transportiert .
                        Hast du mal probiert mit einen Kabel GND zu verbinden ?
                        mfg
                        • J jabba76
                          @maxpd
                          mfg
                          M
                          M
                          maxpd
                          @jabba76 vermutlich hast du meinen Kommentar am 16.11 überlesen, aber bei mir funktionierts mittlerweile ;), nach den Lehren die ich in Kommentar am 19.11 genannt hatte :D
                          maxpd
                          • M
                            M
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            Leute, ich bin wieder auf dem Stand von vor einem Jahr... Mein stripe leuchtet nicht.
                            Das Relais bekomme ich geschaltet. Spannung fällt am Ende des Stripes auch von 12 auf 0v
                            Jetzt lasse ich das Relais der Einfachheit halber Mal weg. Ich will einfach nur dass der stripe leuchtet. So habe ich verkabelt. Und anbei auch die settings. Aber es glimmt keine einzige LED. Nur beim Spannung anlegen zuckt mittendrin Mal eine LED kurz.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @maxpd Na, dann klemm doch auch noch die Masseleitung vom Wemos mit an. Wie soll denn sonst der Strom in der Signalleitung fließen?
                              • ChaotC Chaot
                                M
                                M
                                maxpd
                                @chaot
                                Du meinst so?
                                Das Brauch es normal nicht.
                                Vor einem Jahr ging es auch ohne
                                Ich vermute fast ich hab irgendwann der Datenleitung mal nen Knacks gegeben.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @chaot
                                  Du meinst so?
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @maxpd Da hast du aber auch nur eine der beiden Datenleitungen angeschlossen. So sollte das auch sein. Beide zusammen funktioniert soweit ich mich erinnere auch nicht.
                                  • ChaotC Chaot
                                    M
                                    M
                                    maxpd
                                    @chaot ich hatte damals die Erfahrung dass an beiden angeschlossen ein flackern der LEDs verschwunden ist. Hatte aber auch schon probiert nur eine anzuschließen. Habe jeweils die grüne und blaue vorne und hinten am stripe über alle Pins am d1 mini durchgespielt.
                                    Spannung hat der stripe auf jeden Fall da er warm wird.
                                    Falls das von Relevanz ist -das weiß ich nicht - ein Durchgang der Datenleitung von vorne nach hinten zum stripe lässt sich nicht positiv messen
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      M
                                      M
                                      maxpd
                                      @maxpd habe nun einen neuen Strip besorgt. Den bekomme ich auch nicht zum laufen. Damit muss das Problem woanders liegen. nur wo?
                                      Btw switche ich auf pin 2 leuchte eine LED am wemos dauerhaft blau, wenn der stripe laut WLED "an" ist. das ist bei allen anderen Pins nicht der fall.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        M
                                        M
                                        maxpd
                                        #66
                                        @maxpd letzte Idee die ich hatte: ich habe nun eine Node MCU 8266 wie damals verwendet. Leider funktioniert es auch mit diesem nicht. Jetzt hab ich keine Idee mehr.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          S
                                          S
                                          senior1418
                                          #67
                                          @maxpd
                                          hoffe dir hilft das !
                                          .. habe meine Doku rausgekramt. Dieser nach habe ich das verdrahtet und funktioniert auch heute noch.
                                          33.2k
                                          84.3k
