  4. WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
68 Beiträge 7 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S senior1418
    @chaot
    klappt leider auch nicht.
    Ich verstehe das so: steht Spannung am Pin an: height, wenn nicht : low.
    Auf Spannungswechsel am Pin reagiert das Relay nicht ..
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @senior1418 Dann kannst du es noch mit einem Pullup Widerstand versuchen. Der ist manchmal nötig wenn der Spannungsregler auf dem Wemos bischen schwach ist. Hier verwende ich meist 470 Ohm.
    • S senior1418
      @chaot
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @senior1418
      was gibt denn der Wemos an Spannung / Strom aus ? siehe Datasheet.
      Wenn unbekannt dann keine große Last über den Wemos ziehen.
      Dann Beschalte anders.
      Beispiel mit 5 Volt
      Grün wird deine Power Led sein, also wenn das Relaisboard mit Spannung versorgt ist an,
      Rot die Status Led, wenn Relay geschaltet ist.
      M S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @senior1418
        Beispiel mit 5 Volt
        M
        M
        maxpd
        Ich hatte insgesamt viele Probleme.
        Unsaubere Lötstellen, wackelnde Pins, falsche Kabel, falsche gewählte PINs in WLED, NodeMCU durch original Lolin D1 Mini, Lolin Relais, zerstörte Firmware etc. Hat mich 3 Monate gedauert ^^, aber viel dabei gelernt.
        Aktuell nutze ich Lolin D1 mini mit Lolin Relais
        maxpd
        • ChaotC Chaot
          S
          S
          senior1418
          @chaot
          @chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
          Laienhaft habe ich es so probiert, macht aber für mein Unverständnis keinen Sinn. Könntest du mir den Pullup oder Pulldown skizzieren.
          • Ralla66R Ralla66
            @senior1418
            Beispiel mit 5 Volt
            S
            S
            senior1418
            @ralla66 sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
            um Fehler auszuschließen zu können habe ich es mit externer Spannungsquelle probiert.
            Am Data-Pin stehen 3,3 Volt bzw. 0 Volt an, dennoch schaltet das Relay nicht.
            Zieht man das Kabel am Relay - Pin (anstehend 0 Volt) ab schaltet es.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S senior1418
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @senior1418
              Der Unterschied ist das du direkt den Strom also Ampere aus der Spannungsversorgung bekommst
              und nicht über den Wemos.
              Wie leuchten denn deine LEDs ?
              Das Relais muss nicht unbedingt hörbar Klicken beim schalten, also messe den Ausgang des Relaiboards.
              Lasse den Widerstand weg, deine Spannungsversorgung sollte 5V und min 500 ma haben und auch leisten können.
              Billige Netzteile können das meist nicht, zu dem diese meist eine unsaubere Spannung liefern.
              Das Relayboard ist im Betrieb dauerhaft mit 5V+ und GND (-) verbunden. Der Pin mit der Aufschrift „IN“ wird mit einem digitalen Pin des Wemos verbunden. Solange an dem Pin „IN“ kein Signal anliegt also Low (ausgegeben vom digitalen Pin Wemos) sind die Schraubkontakte A und B miteinander verbunden. Sobald ein Signal anliegt also High, werden die Kontakte B und C miteinander verbunden.
              • S senior1418
                @chaot
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                @senior1418 Leg mal den Widerstand von 5V auf In. Dann sollte es klappen.
                • S
                  S
                  senior1418
                  schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                  @chaot @Ralla66 @maxpd
                  das Relay schaltet nicht, ganz gleich was ich mache. Relay-Pin hat 3,3 Volt high, bzw. 0,2 Volt bei low.
                  Dann habe ich das gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=n9VzGVTvYck , interessant ab 12:20 Min.
                  Demnach interpretiert das hier gezeigte Relay 3,3 Volt schon als low.
                  Ich habe also den IN Kontakt per Taster von 3,3 V auf 5 V umgelegt. Und siehe da, Relay macht was es soll, es schaltet 👍 Man müsste also high von 3,3 auf 5 Volt bringen aber wie soll das gehen ?
                  Nachtrag:
                  Aus dem Datenblatt:
                  TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
                  Vermute hier einen Qualitätsmangel. Der Minimalwert wurde vermutlich nicht eingehalten.
                  • S senior1418
                    Nachtrag:
                    Aus dem Datenblatt:
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @senior1418 Na, das machst du doch mit dem Pullup Widerstand wenn du den auf die Schaltleitung legst wie ich dir geschrieben habe.
                    • ChaotC Chaot
                      S
                      S
                      senior1418
                      @chaot ich habe noch versucht mit verschiedenen Widerständen den High-Level von 3,38 auf > 4,3 Volt anzuheben - Relais schaltet ab ca. 4,2 Volt.
                      Im geringen Maße funktionierte das auch ohne den Low-Level mit hoch zuziehen.
                      Ich setzte nun vorerst einen Schalter davor. Ein bisschen Basteln mach ja Spaß aber das hier ist nicht mehr mein Gebiet :-)
                      • S senior1418
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @senior1418 Da hats du irgendeinen Schaltungsfehler drin.
                        Der Wemos bzw. der ESP schaltet grundsätzlich gegen GND. Also sollt der Low Level immer auf 0 gehen. Andererseits sollte bei offener Schaltung der High auf knapp 5V gehen wenn der nicht belastet hinter dem 470 Ohm Widerstand sitzt.
                        Dein Netzteil reicht aber aus oder? Nicht das das den Quatsch verursacht.
                        • ChaotC Chaot
                          S
                          S
                          senior1418
                          das kann ich bei meinem Talent nicht ausschließen und wäre froh wenn es so wäre. Netzteil hat 5V/12A.
                          Das sollte es werden ..
                          So ist es ...
                          Ralla66R ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S senior1418
                            So ist es ...
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            @senior1418
                            D1 am Wemos ist den was bei dir Input oder Output ?
                            • S senior1418
                              So ist es ...
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @senior1418 Das scheint so zu stimmen.
                              Was hast du denn für ein Relais?
                              Ich habe gelesen das es scheinbar ein Hightrigger und ein Lowtrigger Modul gibt. Vielleicht liegt da der Fehler?
                              • S
                                S
                                senior1418
                                @chaot ich bin noch mal deinem Link gefolgt > https://forum.iobroker.net/topic/47756/ws2815-led-strip-an-esp2866-mit-wled-power-off/5?loggedin=true). Habe auch das gekauft.
                                In dem dort verwiesenem Datenblatt steht auf Seite 3: 5V - 12V TTL control signal.
                                Im Datenblatt, das ich von AZ-Delivery bezogen habe das: TTL Control Signal: 3.3V to 5V DC
                                Das wird der Grund sein. Es gibt anscheinend Varianten oder es wurde konstruktiv geändert.
                                Ich habe noch dieses gefunden: https://www.amazon.de/dp/B07GRW83FR/?coliid=I2OJCXOVAUOFGU&colid=HX8YNDDKK4M1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                                Lauf Beschreibung
                                Triggerspannung (niedrig): 0-1,5 V
                                Triggerspannung (hoch): 2,5-5V
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @senior1418
                                  S
                                  S
                                  senior1418
                                  @ralla66 äh, hatte D1 - D7 versucht. Habe gelesen das es sowohl als auch sein kann.
                                  • J
                                    J
                                    jabba76
                                    schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                                    Hallo ich habe ein ESP8266 mit 150 LED streifen korekt angeschlossen auch mit gemeinsamen GND, also wenn LED aus dann sind die auch alle aus und es leuchtet keine LED ROT @maxpd :)
                                    hier paar Bilder:
                                    Volle Leistung ohne begrenzer!
                                    20,5 Watt
                                    ohne begrenzer
                                    50%
                                    und das wichtigste beim AUS/Standby
                                    und wegen 2,5 Watt mache ich mir kein Kopf und baue mir da kein Relais/abschaltung und mit begrenzer auf 50 % komme ich auf 5-6Watt natürlich immer wieder die gleiche Farbe bei anderen kann der Wert etwas varrieren
                                    Mfg👍
                                    ChaotC S M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jabba76
                                      hier paar Bilder:
                                      20,5 Watt
                                      ohne begrenzer
                                      50%
                                      Mfg👍
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @jabba76 Interessant. Das scheint dann abhängig von den Stripes zu sein. Ich habe hier zwei 5m Streifen die "Aus" zusammen 23W verbraten.
                                      Was hast du da in Verwendung?
                                      @senior1418 Das wäre natürlich eine Erklärung.
                                      Ich muss gestehen das ich die Relais von verschiedenen Händlern bezogen habe ud nicht genau weiß welche ich jetzt tatsächlich schon verbaut habe. Aktuell liegen hier noch 5 Stück rum. Das wäre der Knaller wenn ich genau diese kritischen Relais bisher noch nicht erwischt habe.
                                      • J jabba76
                                        hier paar Bilder:
                                        20,5 Watt
                                        ohne begrenzer
                                        50%
                                        Mfg👍
                                        S
                                        S
                                        senior1418
                                        @jabba76 @Chaot Wir haben gestern den ersten Steifen erhalten. Mit dem messe ich ähnliche Werte - 19,5 Watt zu 2,3 Watt auf 5 Meter. Bei geplanten 4 Stripes verdampfen so im Jahr fast 80 KWh im leerlauf.
                                        Mit geht es aber um's Prinzip -das soll nun funktionieren :-) Letztendlich hat mir die Bastelei und die Recherche rauf und runter Spaß gemacht und ich habe als elektronischer-Dau einige Sachen dazugelernt.
                                        • ChaotC Chaot
                                          S
                                          S
                                          senior1418
                                          @chaot
                                          Die Lösung war letztendlich simpel, VCC des Relais muss an 3,3 Volt, nicht an 5V. :man-facepalming:
                                          LG.
                                          33.2k
                                          84.3k
