WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off
@maxpd Ich melde mich zurück.
Es scheint am ESP gelegen zu haben. Ich habe nun einen original Lolin (Wemos) D1 Mini gekauft.
An folgenden Problemen scheitere ich nun:
Bringe ich Strom auf den Wemos aber auch ESP, wenn die Datenleitung angeschlossen ist, so bauen beide keine WLAN Verbindung auf. Ich darf erst danach die Datenleitung anschließen. (alleine darauf zu kommen hat mich schon Nerven gekostet)
z.B. der Effekt Android zittern am Anfang und ist gar nicht flüssig. Drehe ich die Helligkeit hoch, gibt es Artefakte, dann flackern Abschnitte plötzlich in blau, obwohl es Solid Orange sein sollte.
Netzteil sollte mit 112 Watt 12V stark genug sein für 300 LEDs. Habe auch mit den Einstellungen in WLED hinsichtlich einer Stromgrenze gespielt. Aber da ändert sich nix.
@maxpd Was du beschreibst ist aber ein Spannungsproblem.
Machst du Zwischeneinspeisung?
Wie dick ist das Kabel zum Stripe?
Für volle Leistung sollte das Netzteil bei ca. 11A liegen. Also etwas über 130 W. Und dann auch nur mit Zwischeneinspeisung, weil die dünnen Leitungen auf den Stripes den Strom gar nicht verkraften.
Einfacher Test: Lichtfarbe weiß auswählen und Helligkeit langsam hoch. Wenn das Ende des Streifens flackert oder falsche Farben zeigt hast du das Spannungsproblem. -
@chaot Problem zwischenzeitlich gelöst bekommen. Habe das blaue durch das grüne Kabel als Steuerleitung ausgetauscht. Warum beide irgendwie funktionieren, aber grün besser, weiß ich nicht. Jetzt funktionierts zu 99 %
Danke für deine viele Hilfe!@maxpd Das habe ich gar nicht gesehen das an dem Strip 4 Kabel sind.
Da ich nur einen Streifen mit den ws2813 bzw 2815 habe ist mir das gar nicht aufgefallen. Meine restlichen Schaltungen sind alle mit WS 2812 und die haben keine B Leitung.
Sorry dafür, das hätte ich schneller lösen können.
Das grüne Kabel müsste die Leitung "D0" sein und das blaue die "B0" Solange alle LEDs intakt sind funktioniert die Leitung B nicht richtig. -
@maxpd
Ich habe sowas im Einsatz:
https://www.az-delivery.de/products/kf-301-relais-modul-mit-low-level-trigger?_pos=15&_sid=48d3aa8d2&_ss=rDer Relaisausgang lässt sich in der Firmware (0.13.0-b2) festlegen unter
Config - LED Preferences - Relay Pin
Sollte unter Version 0.12.0 auch schon vorhanden sein. Wenn nicht dann kannst du den auch auf die 0.13.0 Updaten.Das Relais Trennt die 12V Zuleitung zum Strip und es ist Ruhe.
Meine Außenketten haben ein paar Meter und das wäre recht exklusiv die dauernd zu beheizen
@chaot
@maxpd
ich möchte einige WS 2815 Streifen im Garten anbringen und bin deshalb dankbar für dieses Thema. Leider muss ich mich noch etwas gedulden bis die Streifen geliefert werden, habe aber vorsorglich ein paar dieser Relais geordert.Stelle gerade fest, das der Pin des verwendeten NodeMcu ESP8266 bei mir nur 3,3 Volt liefert. Ist das bei euch mehr bzw. schaltet das Relais damit ?
@chaot
@maxpd
@senior1418 der gegenüberliegende Vin ist 4,8V
@chaot Hey, was du erzählst hört sich doch sehr vielversprechend an.
Also ich habe keinen BTF Controller, nur den BTF Strip. Der ESP ist mein Controller.
Daher würden mich Details interessieren:
welches Relais?
welcher ist der Relaisausgang?
wie steuert man über WLED den Relaisausgang?:)
wenn du den LED strip über Wled Aus machst, darf da keine LED leuchten so wie ich das sehen kann ist die erste LED Rot An, du hast ein Draht vergessen und zwar GND (Minus) vom ESP zum Streifen. GND und DATA zum Streifen muss sein versuchsmal das und messe dann nochmal Strom verbrauch wenn die LED aus ist ok
mfg
@senior1418
5V kommt via mini usb rein, oder?
Aber ja, von dem 5V Pin ans Releais
Ob der Datenpin 3,3V hat, weiß ich nicht, aber den definierst du in WLED welcher es sein soll.
Der grüne ist bei mir nur an einer Stelle im Stripe. -
@senior1418
Der grüne ist bei mir nur an einer Stelle im Stripe.@maxpd sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
vielen Dank, dann habe ich das verstanden. Ich dachte, dass das Relais mit der Spannung des Relais -Pin geschaltet wird und da messe ich ungefähr 3,3 V.
Die 5 Volt für den ESP wollte ich mit einem StepDown Modul vom 12 Volt Netzteil abgreifen.
Wenn die Hardware endlich hier ist kann ich' probieren.
PS: und nun verstehe ich auch dein Bild oben
@senior1418 sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
Auch auf dem Bild fehlt der GND Draht vom ESP zum LED Streifen deswegen leuchtet auch die erste LED Rot bei Streifen Aus ev dadurch auch der Strom verbrauch und das warm werden des Streifen!
irgendwie klappt das nicht bzw. das Relay schaltet nicht. WLED Relay Pin ist GPIO 12 / Pin6. Ich bin Mechaniker also Nachsicht;-)
So verdrahtet hätte ich erwartet, dass das Relay schaltet. Macht es nur nicht - grüne LED bleibt an - obwohl an Pin 6 keine Spannung anliegt.
Stehe gerade auf dem Schlauch ..
@senior1418 Versuch mal GPIO5, also Pin D1. Der GPIO12 funktioniert bei mir auch nicht.
klappt leider auch nicht.
Ich verstehe das so: steht Spannung am Pin an: height, wenn nicht : low.Auf Spannungswechsel am Pin reagiert das Relay nicht ..
@senior1418 Dann kannst du es noch mit einem Pullup Widerstand versuchen. Der ist manchmal nötig wenn der Spannungsregler auf dem Wemos bischen schwach ist. Hier verwende ich meist 470 Ohm.
was gibt denn der Wemos an Spannung / Strom aus ? siehe Datasheet.
Wenn unbekannt dann keine große Last über den Wemos ziehen.
Dann Beschalte anders.
Beispiel mit 5 Volt
Grün wird deine Power Led sein, also wenn das Relaisboard mit Spannung versorgt ist an,
Rot die Status Led, wenn Relay geschaltet ist. -
Beispiel mit 5 Volt
Rot die Status Led, wenn Relay geschaltet ist.Ich hatte insgesamt viele Probleme.
Unsaubere Lötstellen, wackelnde Pins, falsche Kabel, falsche gewählte PINs in WLED, NodeMCU durch original Lolin D1 Mini, Lolin Relais, zerstörte Firmware etc. Hat mich 3 Monate gedauert ^^, aber viel dabei gelernt.
Aktuell nutze ich Lolin D1 mini mit Lolin Relais -
@chaot sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
Laienhaft habe ich es so probiert, macht aber für mein Unverständnis keinen Sinn. Könntest du mir den Pullup oder Pulldown skizzieren.
Beispiel mit 5 Volt
Rot die Status Led, wenn Relay geschaltet ist.@ralla66 sagte in WS2815 Led Strip an ESP2866 mit WLED - Power off:
um Fehler auszuschließen zu können habe ich es mit externer Spannungsquelle probiert.
Am Data-Pin stehen 3,3 Volt bzw. 0 Volt an, dennoch schaltet das Relay nicht.
Zieht man das Kabel am Relay - Pin (anstehend 0 Volt) ab schaltet es. -
Zieht man das Kabel am Relay - Pin (anstehend 0 Volt) ab schaltet es.Der Unterschied ist das du direkt den Strom also Ampere aus der Spannungsversorgung bekommst
und nicht über den Wemos.
Wie leuchten denn deine LEDs ?
Das Relais muss nicht unbedingt hörbar Klicken beim schalten, also messe den Ausgang des Relaiboards.
Lasse den Widerstand weg, deine Spannungsversorgung sollte 5V und min 500 ma haben und auch leisten können.
Billige Netzteile können das meist nicht, zu dem diese meist eine unsaubere Spannung liefern.
Das Relayboard ist im Betrieb dauerhaft mit 5V+ und GND (-) verbunden. Der Pin mit der Aufschrift „IN“ wird mit einem digitalen Pin des Wemos verbunden. Solange an dem Pin „IN“ kein Signal anliegt also Low (ausgegeben vom digitalen Pin Wemos) sind die Schraubkontakte A und B miteinander verbunden. Sobald ein Signal anliegt also High, werden die Kontakte B und C miteinander verbunden.
@senior1418 Leg mal den Widerstand von 5V auf In. Dann sollte es klappen.
