  4. Raspi stürzt ab und startet nicht mehr
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • K Offline
    klassisch
    Sorry, daß ich wiedr mit so einm Fall nerve.
    Mein Raspi mit dem ioBroker ist heute stehen geblieben. Hatte den ganzen Nachmittag WebUI der CCU2 offen und das mag der ioBroker anscheinend nicht.
    Jedenfalls versuchten die Tabs rfolglos zu syncen und auf tlnet hat der Raspi nicht mehr reagiert.
    Mußte ihm die Spannung entziehen.
    Jetzt startet er aber nicht mehr: rote LED, dann blinkt die grüne kurz, bleibt dann einige Sekunden an, um dann wieder zu verlöschen.
    Habe jetzt mal die SD in meinen Win10 PC gesteckt und bin gerade dabei /opt/iobroker mittels TotalComander und dessenext4 plugin zu kopieren. Wie weit ich damit komme weiss ich noch nicht.
    Soll ich noch etwas von der SD kopieren?
    Gibt es noch ein paar Tricks, die man vor einer Komplettinstallation versuchen könnte?
    Vielen Dank!
      Hallo klassisch,
      leider kenne ich mich mit den Blinkcodes des RasPi nicht aus.
      Hast du ihn mal an einen Monitor (TV) gehängt) ob er noch bootet und nur ioBroker nicht läuft?
      telnet ist IMHO eh nicht aktiv, zumindest nicht standardmäßig, auch SSH müsstest du bei den neueren Raspbian Images extra aktivieren, in älteren ist es standardmäßig aktiv.
      Wo die Skripte stecken weiss ich gar nicht, habe eben wegen Dieters Anfrage gesucht und nichts auf die Schnelle gefunden.
      Hast du ggf. vor nicht allzu langer Zeit ein Backup gemacht?
      eventuell ist ja auch nicht die CCU-Session schuld, sondern es hat dir unabhängig davon die SD-Card zerschossen, obwohl ein Steckerziehen dies eher schafft.
      Ich würde daher sowieso eine neue Karte nehmen (dann kannst du auch später noch etwas aus der alten extrahieren)
      Viel Glück
      Rainer
      • K Offline
        klassisch
        vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Über Putty (ssh?) kam ich bisher auf den Raspi. so habe ich auch den iobroker upgedatet als es mal über den admin nicht lief.
        Das letzte Backup ist ca. 1 Monat alt und sollte bezüglich vis auf dem neuen Stand sein. Aber das Datalogging der letzten 4 Wochen würde eben fehlen.
        Gerade ist der TC mit dem Kopieren fertig geworden. 221MByte.
        Wo liegen denn die geloggten history Daten?
          @klassisch:
          Aber das Datalogging der letzten 4 Wochen würde eben fehlen. `
          Die liegen bei history im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/history
          jeweils ein Ordner pro Tag.
          @klassisch:
          Wo liegen denn die geloggten history Daten? `
          eben ;-)
          schneller getippt als gelesen.
          Rainer
          • K Offline
            klassisch
            Ja, da gibt es Dateien!
            Also folgendes Vorgehen:
            Neue SD-Card machen nach Deiner Anleitung.
            • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            • Linux in Betrieb nehmen
            • ioBroker installieren
            • ioBroker stoppen
            • history Dateien runter kopieren (nur 51 MB)
            • backup-Datein runterkopiern
            • ./iobroker backup aus der Konsole aufrufen
            Dann müßte alles wieder laufen….
            Richtig? Habe ich was vergessen?
            Was ich auch noch machen könnte: Einem Reservebackup die gleiche IP zuweisen lassen und es dort nochmals mit der alten Karte versuchen. Vielleicht hat ja der Raspi was. Obwohl ich das kaum glaube. De größten Instabilitäten habe ich beim ioBroker wenn ich an der webUI lange herummache. Warum auch immer. Und so war es heute wieder.
              @klassisch:
              Richtig? Habe ich was vergessen? `
              ja, soweit gut.
              Aber ich hab noch nie eine Datenrettung gemacht :(
              @klassisch:
              Vielleicht hat ja der Raspi was. `
              glaub ich auch nicht.
              Viel Glück
              Rainer
              • K Offline
                klassisch
                Vielen Dank!
                Im Ersatzraspi läuft die SD auch nicht.
                Jetzt dauerts noch 30 min bis da neueste Jessie white Pixel hier ist. 1,4GB
                Obwohl ich hätte noch ein img vom Mai 2016. Das lief immerhin schon mal :-)
                  Bei den neuen Images, ich glaube ab November ist SSH nicht mehr standardmäßig aktiviert!
                  du musst lokal am Raspi über raspi-config den SSH Zugang aktivieren!
                  Rainer
                  • K Offline
                    klassisch
                    Guter Hinweis!
                    lokal am raspi heißt über einen Bildschirm mit Tastatur? Das wäre nix für mich, das ist gerade hier nicht verfügbar. Also ein altes Image. Man braucht ja nicht immer das Neueste, sonder etwas was funktioniert.
                    • K Offline
                      klassisch
                      Wasserstandmeldung: Bin mit dem 2016-05 Image ins Rennen gegangen und komme jetzt über Putty auf den Raspi. Installation kann beginnen!
                      • K Offline
                        klassisch
                        So, Teilerfolg. Nach 2 ewigen Installationn (die erste habe ich selbstverschuldet versemmelt) hat sich iobroker heute Nacht irgendwie teilberappelt. im Admin sind die buttons grün geworden. Stichproben zeigen, daß history etwas zu machen scheint. Allerdings fehlen einige Daten bereits seit dem 4.2. Ob die damals schon nicht aufgezeichnet wurden oder nicht richtig zurückkopiert muß ich noch klären.
                        ABER:
                        vis geht nicht mehr. "file not found", trotz angeblich erfolgreichem restore. Kann ich das durch kopieren meiner Backup-Files bzw. von der alten SD-Karte richten?
                        Was kann ich tun, um solche Dinge zu vermeiden? Kann ich die history Daten auf einen USB-Stick auslagern? Oder eine ganz ander HW anschaffen?
                        Vielen Dank!
                        • K Offline
                          klassisch
                          Habe jetzt
                          • system nochmals aktualisiert (nicht neu aufgesetzt)
                          • node entfernt und neu installiert (nach Anleitung)
                          • iobroker neu installiert
                          bekomme Fehlermeldung, hier das log /opt/iobroker/npm-debug.log
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'iobroker',
                          1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                          2 info using npm@2.15.11
                          3 info using node@v4.7.3
                          4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
                          5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                          6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                          7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                          8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                          9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                          10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                          11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                          12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                          13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                          14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/package.json
                          15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/package.json
                          16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/package.json
                          17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                          18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                          19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                          20 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                          21 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                          22 verbose install iobroker is installed as 0.7.1
                          23 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                          24 verbose cache add spec iobroker
                          25 silly cache add parsed spec Result {
                          25 silly cache add   raw: 'iobroker',
                          25 silly cache add   scope: null,
                          25 silly cache add   name: null,
                          25 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                          25 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                          25 silly cache add   type: 'local' }
                          26 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                          27 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                          28 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                          29 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                          30 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                          31 verbose tar unpacking to /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                          32 silly gentlyRm /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3 is being purged
                          33 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                          34 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                          35 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                          36 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                          37 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                          37 verbose stack     at Error (native)
                          38 verbose cwd /opt/iobroker
                          39 error Linux 4.4.38-v7+
                          40 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                          41 error node v4.7.3
                          42 error npm  v2.15.11
                          43 error path /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json
                          44 error code ENOENT
                          45 error errno -2
                          46 error syscall open
                          47 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                          47 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
                          47 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
                          48 verbose exit [ -2, true ]
                          vis geht immer noch nicht, "Seiten Ladefheler".
                          hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte außer Sytstem komplett neu aufsetzen?
                          Vielen Dank!
                          • K Offline
                            klassisch
                            Entwarnung!
                            Habe mir jetzt von Github's Katze die neueste vis-Version installieren lassen und nun geht vis wieder.
                              Desa
                              Hi, kleiner Tipp am rande, ich habe das selbe Problem nun schon ein paar mal gehabt.
                              1. Wichtig auch wenn keine Reaktion kommt. ( also web error und auch kein Zugang über ssh möglich. )
                              Schaut bitte nach ob die kleine Grüne led am Raspi bei der sd Karte ( Io Port ) blinkt. Wenn ja habt geduld und lasst ihn arbeiten. Dies kann auch mal ne Stunde dauern.
                              2. Sollte diese still stehen und ihr mach ein Kalt Start und es geht immer noch nichts. klemmt bitte ein gerät über HDMI und eine Tastatur an. Macht dann einen neuen Kalt start ( mit 10sec. wartepause ) da dieses scheinbar zum Start notwendig ist.
                              Hatte auch schon alle Einstellungen kontrolliert und ergibt bis jetzt bei mir immer noch keinen sinn.
                              Mein Sys ist Jessi und nur auf meinem zweier Raspi aufgetreten. Der 3er hatte dieses Problem nicht
                              Aufgetreten bei sys Update / Upgrade, Aktualisierung bei Node , Installation und Update von Vis wie auch IO Admin
                              Wie gesagt nur so als Tipp
                              Lg Desa
                              5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
