  4. Raspi stürzt ab und startet nicht mehr
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    klassisch
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Über Putty (ssh?) kam ich bisher auf den Raspi. so habe ich auch den iobroker upgedatet als es mal über den admin nicht lief.
    Das letzte Backup ist ca. 1 Monat alt und sollte bezüglich vis auf dem neuen Stand sein. Aber das Datalogging der letzten 4 Wochen würde eben fehlen.
    Gerade ist der TC mit dem Kopieren fertig geworden. 221MByte.
    Wo liegen denn die geloggten history Daten?
      @klassisch:
      Aber das Datalogging der letzten 4 Wochen würde eben fehlen. `
      Die liegen bei history im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/history
      jeweils ein Ordner pro Tag.
      @klassisch:
      Wo liegen denn die geloggten history Daten? `
      eben ;-)
      schneller getippt als gelesen.
        klassisch
        Ja, da gibt es Dateien!
        Also folgendes Vorgehen:
        Neue SD-Card machen nach Deiner Anleitung.
        • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        • Linux in Betrieb nehmen
        • ioBroker installieren
        • ioBroker stoppen
        • history Dateien runter kopieren (nur 51 MB)
        • backup-Datein runterkopiern
        • ./iobroker backup aus der Konsole aufrufen
        Dann müßte alles wieder laufen….
        Richtig? Habe ich was vergessen?
        Was ich auch noch machen könnte: Einem Reservebackup die gleiche IP zuweisen lassen und es dort nochmals mit der alten Karte versuchen. Vielleicht hat ja der Raspi was. Obwohl ich das kaum glaube. De größten Instabilitäten habe ich beim ioBroker wenn ich an der webUI lange herummache. Warum auch immer. Und so war es heute wieder.
          @klassisch:
          Richtig? Habe ich was vergessen? `
          ja, soweit gut.
          Aber ich hab noch nie eine Datenrettung gemacht :(
          @klassisch:
          Vielleicht hat ja der Raspi was. `
          glaub ich auch nicht.
          Viel Glück
            klassisch
            Vielen Dank!
            Im Ersatzraspi läuft die SD auch nicht.
            Jetzt dauerts noch 30 min bis da neueste Jessie white Pixel hier ist. 1,4GB
            Obwohl ich hätte noch ein img vom Mai 2016. Das lief immerhin schon mal :-)
              Bei den neuen Images, ich glaube ab November ist SSH nicht mehr standardmäßig aktiviert!
              du musst lokal am Raspi über raspi-config den SSH Zugang aktivieren!
                klassisch
                Guter Hinweis!
                lokal am raspi heißt über einen Bildschirm mit Tastatur? Das wäre nix für mich, das ist gerade hier nicht verfügbar. Also ein altes Image. Man braucht ja nicht immer das Neueste, sonder etwas was funktioniert.
                  klassisch
                  Wasserstandmeldung: Bin mit dem 2016-05 Image ins Rennen gegangen und komme jetzt über Putty auf den Raspi. Installation kann beginnen!
                    klassisch
                    So, Teilerfolg. Nach 2 ewigen Installationn (die erste habe ich selbstverschuldet versemmelt) hat sich iobroker heute Nacht irgendwie teilberappelt. im Admin sind die buttons grün geworden. Stichproben zeigen, daß history etwas zu machen scheint. Allerdings fehlen einige Daten bereits seit dem 4.2. Ob die damals schon nicht aufgezeichnet wurden oder nicht richtig zurückkopiert muß ich noch klären.
                    ABER:
                    vis geht nicht mehr. "file not found", trotz angeblich erfolgreichem restore. Kann ich das durch kopieren meiner Backup-Files bzw. von der alten SD-Karte richten?
                    Was kann ich tun, um solche Dinge zu vermeiden? Kann ich die history Daten auf einen USB-Stick auslagern? Oder eine ganz ander HW anschaffen?
                    Vielen Dank!
                      klassisch
                      Habe jetzt
                      • system nochmals aktualisiert (nicht neu aufgesetzt)
                      • node entfernt und neu installiert (nach Anleitung)
                      • iobroker neu installiert
                      bekomme Fehlermeldung, hier das log /opt/iobroker/npm-debug.log
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'iobroker',
                      1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                      2 info using npm@2.15.11
                      3 info using node@v4.7.3
                      4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
                      5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                      6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                      7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                      8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                      9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                      10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                      11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                      12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                      13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                      14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/package.json
                      15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/package.json
                      16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/package.json
                      17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                      18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                      19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                      20 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                      21 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                      22 verbose install iobroker is installed as 0.7.1
                      23 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                      24 verbose cache add spec iobroker
                      25 silly cache add parsed spec Result {
                      25 silly cache add   raw: 'iobroker',
                      25 silly cache add   scope: null,
                      25 silly cache add   name: null,
                      25 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                      25 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                      25 silly cache add   type: 'local' }
                      26 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                      27 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                      28 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                      29 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                      30 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                      31 verbose tar unpacking to /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                      32 silly gentlyRm /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3 is being purged
                      33 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                      34 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                      35 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                      36 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                      37 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                      37 verbose stack     at Error (native)
                      38 verbose cwd /opt/iobroker
                      39 error Linux 4.4.38-v7+
                      40 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                      41 error node v4.7.3
                      42 error npm  v2.15.11
                      43 error path /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json
                      44 error code ENOENT
                      45 error errno -2
                      46 error syscall open
                      47 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                      47 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      47 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      48 verbose exit [ -2, true ]
                      vis geht immer noch nicht, "Seiten Ladefheler".
                      hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte außer Sytstem komplett neu aufsetzen?
                      Vielen Dank!
                        klassisch
                        Entwarnung!
                        Habe mir jetzt von Github's Katze die neueste vis-Version installieren lassen und nun geht vis wieder.
                          Desa
                          Hi, kleiner Tipp am rande, ich habe das selbe Problem nun schon ein paar mal gehabt.
                          1. Wichtig auch wenn keine Reaktion kommt. ( also web error und auch kein Zugang über ssh möglich. )
                          Schaut bitte nach ob die kleine Grüne led am Raspi bei der sd Karte ( Io Port ) blinkt. Wenn ja habt geduld und lasst ihn arbeiten. Dies kann auch mal ne Stunde dauern.
                          2. Sollte diese still stehen und ihr mach ein Kalt Start und es geht immer noch nichts. klemmt bitte ein gerät über HDMI und eine Tastatur an. Macht dann einen neuen Kalt start ( mit 10sec. wartepause ) da dieses scheinbar zum Start notwendig ist.
                          Hatte auch schon alle Einstellungen kontrolliert und ergibt bis jetzt bei mir immer noch keinen sinn.
                          Mein Sys ist Jessi und nur auf meinem zweier Raspi aufgetreten. Der 3er hatte dieses Problem nicht
                          Aufgetreten bei sys Update / Upgrade, Aktualisierung bei Node , Installation und Update von Vis wie auch IO Admin
                          Wie gesagt nur so als Tipp
                          Lg Desa
                          5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
