  4. Raspi stürzt ab und startet nicht mehr
    5.6k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    @klassisch:
    Aber das Datalogging der letzten 4 Wochen würde eben fehlen. `
    Die liegen bei history im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/history
    jeweils ein Ordner pro Tag.
    @klassisch:
    Wo liegen denn die geloggten history Daten? `
    eben ;-)
    schneller getippt als gelesen.
      klassisch
      Ja, da gibt es Dateien!
      Also folgendes Vorgehen:
      Neue SD-Card machen nach Deiner Anleitung.
      • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      • Linux in Betrieb nehmen
      • ioBroker installieren
      • ioBroker stoppen
      • history Dateien runter kopieren (nur 51 MB)
      • backup-Datein runterkopiern
      • ./iobroker backup aus der Konsole aufrufen
      Dann müßte alles wieder laufen….
      Richtig? Habe ich was vergessen?
      Was ich auch noch machen könnte: Einem Reservebackup die gleiche IP zuweisen lassen und es dort nochmals mit der alten Karte versuchen. Vielleicht hat ja der Raspi was. Obwohl ich das kaum glaube. De größten Instabilitäten habe ich beim ioBroker wenn ich an der webUI lange herummache. Warum auch immer. Und so war es heute wieder.
        @klassisch:
        Richtig? Habe ich was vergessen? `
        ja, soweit gut.
        Aber ich hab noch nie eine Datenrettung gemacht :(
        @klassisch:
        Vielleicht hat ja der Raspi was. `
        glaub ich auch nicht.
        Viel Glück
          klassisch
          Vielen Dank!
          Im Ersatzraspi läuft die SD auch nicht.
          Jetzt dauerts noch 30 min bis da neueste Jessie white Pixel hier ist. 1,4GB
          Obwohl ich hätte noch ein img vom Mai 2016. Das lief immerhin schon mal :-)
            Bei den neuen Images, ich glaube ab November ist SSH nicht mehr standardmäßig aktiviert!
            du musst lokal am Raspi über raspi-config den SSH Zugang aktivieren!
              klassisch
              Guter Hinweis!
              lokal am raspi heißt über einen Bildschirm mit Tastatur? Das wäre nix für mich, das ist gerade hier nicht verfügbar. Also ein altes Image. Man braucht ja nicht immer das Neueste, sonder etwas was funktioniert.
                klassisch
                Wasserstandmeldung: Bin mit dem 2016-05 Image ins Rennen gegangen und komme jetzt über Putty auf den Raspi. Installation kann beginnen!
                  klassisch
                  So, Teilerfolg. Nach 2 ewigen Installationn (die erste habe ich selbstverschuldet versemmelt) hat sich iobroker heute Nacht irgendwie teilberappelt. im Admin sind die buttons grün geworden. Stichproben zeigen, daß history etwas zu machen scheint. Allerdings fehlen einige Daten bereits seit dem 4.2. Ob die damals schon nicht aufgezeichnet wurden oder nicht richtig zurückkopiert muß ich noch klären.
                  ABER:
                  vis geht nicht mehr. "file not found", trotz angeblich erfolgreichem restore. Kann ich das durch kopieren meiner Backup-Files bzw. von der alten SD-Karte richten?
                  Was kann ich tun, um solche Dinge zu vermeiden? Kann ich die history Daten auf einen USB-Stick auslagern? Oder eine ganz ander HW anschaffen?
                  Vielen Dank!
                    klassisch
                    Habe jetzt
                    • system nochmals aktualisiert (nicht neu aufgesetzt)
                    • node entfernt und neu installiert (nach Anleitung)
                    • iobroker neu installiert
                    bekomme Fehlermeldung, hier das log /opt/iobroker/npm-debug.log
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                    1 verbose cli   'install',
                    1 verbose cli   'iobroker',
                    1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                    2 info using npm@2.15.11
                    3 info using node@v4.7.3
                    4 verbose install initial load of /opt/iobroker/package.json
                    5 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                    6 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                    7 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                    8 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                    9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                    10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                    11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                    12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                    13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                    14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/package.json
                    15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/package.json
                    16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/package.json
                    17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                    18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                    19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                    20 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                    21 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                    22 verbose install iobroker is installed as 0.7.1
                    23 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                    24 verbose cache add spec iobroker
                    25 silly cache add parsed spec Result {
                    25 silly cache add   raw: 'iobroker',
                    25 silly cache add   scope: null,
                    25 silly cache add   name: null,
                    25 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                    25 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                    25 silly cache add   type: 'local' }
                    26 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                    27 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                    28 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                    29 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                    30 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                    31 verbose tar unpacking to /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                    32 silly gentlyRm /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3 is being purged
                    33 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3
                    34 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                    35 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                    36 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                    37 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                    37 verbose stack     at Error (native)
                    38 verbose cwd /opt/iobroker
                    39 error Linux 4.4.38-v7+
                    40 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                    41 error node v4.7.3
                    42 error npm  v2.15.11
                    43 error path /tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json
                    44 error code ENOENT
                    45 error errno -2
                    46 error syscall open
                    47 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-811-ced5ecdf/unpack-3c2148c301b3/package.json'
                    47 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
                    47 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
                    48 verbose exit [ -2, true ]
                    vis geht immer noch nicht, "Seiten Ladefheler".
                    hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte außer Sytstem komplett neu aufsetzen?
                    Vielen Dank!
                      klassisch
                      Entwarnung!
                      Habe mir jetzt von Github's Katze die neueste vis-Version installieren lassen und nun geht vis wieder.
                        Desa
                        Hi, kleiner Tipp am rande, ich habe das selbe Problem nun schon ein paar mal gehabt.
                        1. Wichtig auch wenn keine Reaktion kommt. ( also web error und auch kein Zugang über ssh möglich. )
                        Schaut bitte nach ob die kleine Grüne led am Raspi bei der sd Karte ( Io Port ) blinkt. Wenn ja habt geduld und lasst ihn arbeiten. Dies kann auch mal ne Stunde dauern.
                        2. Sollte diese still stehen und ihr mach ein Kalt Start und es geht immer noch nichts. klemmt bitte ein gerät über HDMI und eine Tastatur an. Macht dann einen neuen Kalt start ( mit 10sec. wartepause ) da dieses scheinbar zum Start notwendig ist.
                        Hatte auch schon alle Einstellungen kontrolliert und ergibt bis jetzt bei mir immer noch keinen sinn.
                        Mein Sys ist Jessi und nur auf meinem zweier Raspi aufgetreten. Der 3er hatte dieses Problem nicht
                        Aufgetreten bei sys Update / Upgrade, Aktualisierung bei Node , Installation und Update von Vis wie auch IO Admin
                        Wie gesagt nur so als Tipp
                        Lg Desa
                        5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
