  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H HHome
    @joop said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @labersack
    Paket ist angekommen, Herzlichen Dank für den superschnellen Service und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich berichte, wenn ich die Schalter verbaut habe...
    Hallo, zunächst wünsche ich ein gutes neues Jahr. Habe mich als Neumitglied angemeldet, nachdem ich beim Recherchieren im Netz auf dieses Forum gelangt bin. Leider habe auch ich einen defekten 4 fach Homematic Hutschienenaktor zu beklagen, Relais schalten nicht mehr, Strom, Funkanbindung funktioniert. Besteht das Prüf- bzw. Reparaturangebot weiterhin?
    Labersack
    #541
    @hhome
    Das ist ein anderer Fehler, da sind evtl die Relais defekt oder sowas, hat aber nichts mit dem Kondensatoren-Problem zu tun, sonst würde auch die Funkanbindung nicht funktionieren.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @hhome
      HHome
      #542
      @labersack Danke für die Rückmeldung.
      • H HHome
        skorpil
        #543
        @Labersack ich habe hier einen HM minus LC-BL1PBU-FM, der nach einem Stromausfall im Haus seinen Geist aufgegeben hat. Er schaltet nicht mehr und es gibt irgendwelche komischen Blink Codes. Reparierst Du noch? Und falls ja, darf ich ihn Dir zusenden.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
          Labersack
          #544
          @skorpil
          Ja, kannst du machen. Adresse stimmt noch.
          • B baybod
            @labersack Super...ich freue mich sehr! Vielen Dank. Ich werde berichten nach Einbau
            LG
            baybod
            baybod
            #545
            @Labersack
            Die Jalousieaktoren sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei!!! Vielen Dank nochmals an Dich!
            LG
            Baybod
            • S skorpil
              Labersack
              #546
              @skorpil
              • Schalter ist angekommen
              • Schalter lebt wieder
              • Brauche Rücksendeetikett
              • L Labersack
                @skorpil
                skorpil
                #547
                @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skorpil
                  Labersack
                  #548
                  @skorpil
                  ...und Päckchen ist unterwegs.
                  • L Labersack
                    @skorpil
                    skorpil
                    #549
                    @labersack Dankeschön
                    • Patrick KuckertzP Offline
                      Patrick Kuckertz
                      #550
                      Hallo Labersack,
                      ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
                      Viele Grüße,
                      Patrick
                      • Patrick KuckertzP Patrick Kuckertz
                        Hallo Labersack,
                        Viele Grüße,
                        Patrick
                        Labersack
                        #551
                        @patrick-kuckertz
                        HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                        Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                        Samson71S Patrick KuckertzP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @patrick-kuckertz
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #552
                          @labersack
                          Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. ;)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • L Labersack
                            @patrick-kuckertz
                            Patrick Kuckertz
                            #553
                            @labersack
                            Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                            Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                            Viele Grüße,
                            Patrick
                            L 4 Antworten Letzte Antwort
                              @labersack
                              Viele Grüße,
                              Patrick
                              Labersack
                              #554
                              @patrick-kuckertz
                              Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @patrick-kuckertz
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #555
                                @labersack
                                Hallo @Labersack,
                                inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                                Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                                Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                                Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @labersack
                                  Hallo @Labersack,
                                  Ulrich
                                  Labersack
                                  #556
                                  @zahnheinrich
                                  Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                                  • L Labersack
                                    @zahnheinrich
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                    #557
                                    @labersack
                                    Deine Adresse hab ich noch nicht,
                                    ist mein erstes Anliegen. 😊
                                    Du hast aber meine 🕶
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #558
                                      @zahnheinrich
                                      Stimmt, das war andersrum. SI-R und so ;-)
                                      ...ich schick sie dir per PN...
                                      • L Lacos
                                        @labersack
                                        Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
                                        Labersack
                                        #559
                                        @lacos
                                        Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                                        Kam die Sendung noch nicht an?
                                        L Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @lacos
                                          Lacos
                                          #560
                                          @labersack
                                          Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                                          Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
