  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @schilli2005
    @geekylife
    ...und alle Schalter sind wiederbelebt & verpackt.
    Werde sie vermutlich morgen zur Packstation bringen, heute keinen Bock: es schifft wiedsau!
    schilli2005
    #481
    @labersack
    Prima, ganz herzlichen Dank. Ist gestern angekommen und ich habe den Schalter abends noch eingebaut,
    funzt wieder einwandfrei. Die Göga ist auch happy.
    • L Labersack
      @schilli2005
      @geekylife
      geekylife
      #482
      @labersack Heute sind die zwei Aktoren auch wieder gut hier angekommen! Danke Dir nochmal für die erfolgreiche Modul-Reanimation - einfach mega!!!
      • L Labersack
        Modell Funktion Kondensator SI-R
        HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
        HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
        HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
        HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
        HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
        HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
        HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
        HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
        HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
        HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
        HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
        HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
        evtl. weitere
        Anzahl 1-99
        Preis pro Stück Keine €
        Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
        Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
        HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
        HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
        HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
        HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
        HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
        In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
        Mögliche Symptome:
        -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
        -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
        -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
        -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
        -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
        -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
        Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
        Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
        Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
        Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
        Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
        Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
        Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
        Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
        Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
        Nachtrag SI-R:
        Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
        Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
        Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
        Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
        Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
        Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
        Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
        Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
        Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
        Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
        Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
        Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
        Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
        Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
        Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
        P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
        P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
        Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
        Micha 5
        #483
        Hallo @labersack,
        steht dieses fantastische Angebot noch? Ich hätte zwei HM-LC-Sw1PBU-FM "im Angebot" und würde mich natürlich riesig freuen!
        Danke & Gruß
        Micha
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Micha 5
          Hallo @labersack,
          Danke & Gruß
          Micha
          Labersack
          #484
          @micha-5
          Kommt drauf an, was für ein Fehlerbild haben sie denn?
          • L Labersack
            @micha-5
            Micha 5
            #485
            @labersack Beide gleich, beim über Funk Einschalten geht das Relais ganz kurz auf "an" und direkt wieder aus, sah man so auch so identisch bei beiden im Log. Passt IMO auf C26. Den ersten allerdings habe ich vor einem halben Jahr rum selber versucht zu reparieren (C26 ist ausgetauscht), aber er funktioniert nicht. Der kann dann natürlich eh in die Tonne, sollte ich mich dumm angestellt haben. Zufällig gefundene Schlümpfe darfst du natürlich so oder so behalten :-)
            • M Micha 5
              Labersack
              #486
              @micha-5
              Na dann mal her mit dem Zeuch (Auch den erfolglos reparierten). Wie üblich ohne Garantie....
              M ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @micha-5
                Micha 5
                #487
                @labersack Ei klaro! Danke dir 😳
                • L Labersack
                  @micha-5
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  #488
                  @labersack
                  Hallo, das hatte ich schon vor Jahrzenten im Homematic Forum gepostet.
                  Es gibt noch einen weiteren Fehler in den Aktoren. Ab und an vergessen die ihre Konfiguration. Das kann man beheben durch über anlernen. Der Fehler ist aber das das verbaute EEProm falsch gesteuert wird. Dort sind zwei Widerstände verbaut R3 und R4 mit je 10kOhm. Diese beiden durch 2,2kOhm tauschen und der Fehler tritt nie wieder auf. (Bei den aktuellen von EQ3 ist das von EQ3 geändert worden)
                  Zu dem Kondensatorproblem. Anstelle von den ELKOS sind besser 10uF 25V keramische Vielschichtkondensatoren zu nehmen. Bei den Elkos tritt der Fehler nach ein paar Jahren wieder auf. Mit den Keramischen hast du für immer Ruhe.
                  Meine umgebauten laufen hier schon über 10Jahre störungsfrei.
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    @labersack
                    Labersack
                    #489
                    @ubecker
                    Ich baue weiterhin Elkos ein, aber mit höherer Spannungsfestigkeit; und habe auch damit nie einen Schalter ein zweites Mal richten müssen (und ich habe davon inzwischen eine dreistellige Zahl repariert), obwohl ich alle dazu ermuntere mir Bescheid zu geben, falls der Schalter wieder spinnt.
                    Klar kann man auch Kerkos einbauen, aber auch da würde ich keine mit nur 25V Spannungsfestigkeit nehmen.
                    Ich sehe aber in diesem Anwendungsfall keinen Vorteil bei Kerkos.
                    • L Labersack
                      evtl. weitere
                      Anzahl 1-99
                      Mögliche Symptome:
                      Nachtrag SI-R:
                      Joop
                      #490
                      @Labersack
                      Super Thread hier, den ich leider erst jetzt entdeckt habe. Mittlerweile habe ich wohl mehr als 10 Schalt-Aktoren für Markenschalter rumliegen, die nicht mehr funktionieren…
                      Daher meine schüchterne Frage an den Threadersteller, ob er noch eine angemessene Ladung Gummibärchen (oder was immer auch Herz und Magen oder Brieftasche begehren) brauchen kann?
                      Gerne würde ich Dir die Teile zusenden. Die Bearbeitung eilt auch nicht, die liegen schon so lange rum, da kommt es auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Du darfst Dich daran auch gerne austoben und ausprobieren, was immer Du für richtig hältst. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, war es auf jeden Fall den Versuch wert 😉
                      Egal wie die Antwort ausfällt, ich bedanke mich schon jetzt für Deinen wirklich sehr wertvollen Einsatz und lass meine besten wünsche für eine besinnliche Adventzeit hier.
                      • J Joop
                        @Labersack
                        Labersack
                        #491
                        @joop
                        Habe dir meine Adresse per PN geschickt, alles andere steht im OP.
                        bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Micha 5
                          Labersack
                          #492
                          @micha-5
                          Deine Schalter sind beide gelötet, funktionieren an meinem Testbrett auch wieder.
                          Wenn ich jetzt noch einen Rücksendeschein hätte, könnte ich sie dir glatt wieder zurücksenden.
                          • L Labersack
                            @micha-5
                            Micha 5
                            #493
                            @labersack
                            Woooow! Ich bin echt happy ☺
                            Danke für die gute Nachricht!
                            Ich melde mich später wegen des Rücksendescheins im privaten Chat.
                            • L Labersack
                              @joop
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #494
                              @labersack
                              Habe seit gestern einen defekten: HM-LC-Dim1TPBU-FM
                              Also einen Dimmer.
                              Licht geht nicht mehr an.
                              Habe auch mal reingeschaut; einen C26 gibt es da wohl nicht.
                              Weiterhin habe ich einen defekten HM-LC-SW1PBU-FM
                              Da müsste es der C26 sein.
                              Darf ich dir beide mal senden. Adresse hab ich noch. Es sei denn sie hat sich geändert.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @labersack
                                Also einen Dimmer.
                                mfg
                                Dieter
                                Labersack
                                #495
                                @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Ne, da heißt er C7 (siehe OP)
                                Kannst schicken, Adresse stimmt noch.
                                • L Labersack
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #496
                                  @labersack
                                  Paket ist fertig. Geht Montag raus.
                                  Rücksendelabel liegt auch bei.
                                  Danke.
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Micha 5
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #497
                                    @micha-5
                                    Sendung ist auf dem Rückweg.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @micha-5
                                      Micha 5
                                      #498
                                      @labersack
                                      Super, dankeschön!
                                      • L Labersack
                                        @micha-5
                                        Micha 5
                                        #499
                                        @labersack
                                        Paket ist angekommen, beide kurz angetestet: Sieht super aus 😊
                                        Ein dickes Dankeschön nochmal!
                                        • L Labersack
                                          @joop
                                          Joop
                                          #500
                                          @labersack
                                          So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                                          Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken ;-)
                                          Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                                          Beste Grüsse, Jürg
