  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
    nee, im normalen zustand nicht
    iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
    DerGraf123
    schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
    @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    We trust you have received the usual lecture from the local System
    Administrator. It usually boils down to these three things:
        #1) Respect the privacy of others.
        #2) Think before you type.
        #3) With great power comes great responsibility.
    [sudo] password for iobroker:
    Sorry, try again.
    sudo: a password is required
    Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
    Unter root läufts natürlich sauber durch.
    • D DerGraf123
      Sorry, try again.
      @dergraf123
      Und als dein Standarduser?
      Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
      • D DerGraf123
        Sorry, try again.
        aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
        deswegen nie als root arbeiten!
        und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
        ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
          @dergraf123
          DerGraf123
          Ja, root ist natürlich mein Standarduser :-)
          Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
          Im Container kann ich das jedoch vertreten ;-)
          • D DerGraf123
            @dergraf123
            Ist auch im Container falsch. Punkt.
            • D DerGraf123
              @dergraf123
              Also root und Container??
              Da kann ich dir leider nicht helfen.
              Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                DerGraf123
                Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                • D DerGraf123
                  Siehe Eingangspost.
                  da steht nichts von iobroker fix
                    @dergraf123
                    DerGraf123
                    Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen ;-)
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Siehe Eingangspost.
                      DerGraf123
                      Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                      • D DerGraf123
                        zumindest was root angeht
                        Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                        • D DerGraf123
                          natürlich nicht.
                          der fix.sh ist steinalt
                            natürlich nicht.
                            DerGraf123
                            Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                            Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin :-)
                            • D DerGraf123
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                              • iob stop
                              • iob update
                              • iob upgrade self -y
                              Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                              Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D DerGraf123
                                Ach, das mit dem curl meinst du!
                                es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                                  DerGraf123
                                  das meinst du!
                                  Genau.
                                  • F fastfoot
                                    • iob stop
                                    • iob update
                                    @fastfoot
                                    Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                    • F fastfoot
                                      • iob stop
                                      • iob update
                                      DerGraf123
                                      @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                      Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                                      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DerGraf123
                                        @dergraf123
                                        Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                                        Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                        • D DerGraf123
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          siehe noch mein Edit im Post
