  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    DerGraf123
    schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
    seit geraumer Zeit aktualisiert sich die installierte Versionsnummer vom Javascript Adapter nicht mehr. Seit Version 4.1.14 hängt die Versionsnummer. Installiert ist 5.2.9.
    Der Funktion tut es keinen Abbruch, nun möchte ich den kosmetischen Fehler aber mal beseitigen, da die Updatehinweise langsam nerven.
    Direkt nach Update wird die installierte Version auch korrekt angezeigt. Nach einem Reload der Seite steht aber wieder 4.1.14 drin :-(
    fix.sh habe ich spaßeshalber durchlaufen lassen.
    Für Hilfe danke ich im Voraus.
    Gruß DerGraf
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox Container
    Arbeitsspeicher: 2,5 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11 Bullseye
    Node-Version: 14.17.6
    Nodejs-Version: 14.17.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • D DerGraf123
      Gruß DerGraf
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      @dergraf123
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upload all
        @dergraf123
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker upload all
        DerGraf123
        Gerade ausprobiert. Vielleicht hätte "upload all" was gebracht. Leider nicht.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
        Used repository: beta
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "javascript"    : 5.2.9    , installed 4.1.14 [Updateable]
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        All adapters are up to date
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upload all
        Die ... sind symbolisch, sonst wird es zu lang ;-)
        Weitere Ideen?
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • D DerGraf123
          update done
          Weitere Ideen?
          @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          dann bitte nochmal vollständig die Kuzversion: iobroker update -i
          • D DerGraf123
            update done
            Weitere Ideen?
            Weitere Ideen?
            Nicht als root rumhampeln.
            • D DerGraf123
              update done
              Weitere Ideen?
              @dergraf123
              die beiden Aussagen deiner gekürzten Version passen ja nicht mal zusammen.
              Erst heisst es
              und dann:
                DerGraf123
                @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                iobroker update -i
                Bitte schön
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "info"          : 1.9.10   , installed 1.9.10
                Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.40   , installed 0.0.40
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  @dergraf123
                  Erst heisst es
                  und dann:
                  DerGraf123
                  @homoran Ja, das ist es ja. Einfach kann jeder ;-)
                  • D DerGraf123
                    iobroker update -i
                    Bitte schön
                    update done
                    @dergraf123
                    Was steht denn im admin für eine Version?
                    was passiert, wenn du dort updaten willst?
                    steht nichts im log?
                      @dergraf123
                      DerGraf123
                      @dergraf123
                      In der Regel führe ich die Updates im admin durch. Dort bleibt´s auch auf 4.1.14. Hier wird aktuell "update from 5.2.9 to 5.2.9" durchgeführt. Im alten admin stand beim Updateversuch lediglich das ich "up to date" bin. Vorausgesetzt ich war auch up to date, sonst wurde die neue Version drüber gebügelt.
                      Im Log steht nichts besonderes hierzu.
                      • D DerGraf123
                        @dergraf123
                        wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
                        • D DerGraf123
                          @dergraf123
                          @dergraf123
                          Als user, nicht als root:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade javascript@5.2.9
                            DerGraf123
                            Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
                            Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
                              @dergraf123
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker update
                              DerGraf123
                              @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
                              • D DerGraf123
                                @dergraf123
                                Warum nicht?
                                Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                • D DerGraf123
                                  • als root?
                                  • mit einem npm-Befehl?
                                    • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                                    @dergraf123
                                    Warum nicht?
                                    DerGraf123
                                    Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
                                    So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
                                    Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
                                    • D DerGraf123
                                      Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
                                      Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
                                      echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
                                      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                        • als root?
                                        DerGraf123
                                        • als root?
                                        nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
                                        Nichts manuelles
                                        Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                                        • D DerGraf123
                                          nee, im normalen zustand nicht
                                          iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
