  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DerGraf123
    seit geraumer Zeit aktualisiert sich die installierte Versionsnummer vom Javascript Adapter nicht mehr. Seit Version 4.1.14 hängt die Versionsnummer. Installiert ist 5.2.9.
    Der Funktion tut es keinen Abbruch, nun möchte ich den kosmetischen Fehler aber mal beseitigen, da die Updatehinweise langsam nerven.
    Direkt nach Update wird die installierte Version auch korrekt angezeigt. Nach einem Reload der Seite steht aber wieder 4.1.14 drin :-(
    fix.sh habe ich spaßeshalber durchlaufen lassen.
    Für Hilfe danke ich im Voraus.
    Gruß DerGraf
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Proxmox Container
    Arbeitsspeicher: 2,5 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11 Bullseye
    Node-Version: 14.17.6
    Nodejs-Version: 14.17.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    @dergraf123
    iobroker update
    iobroker upgrade
    iobroker upload all
      @dergraf123
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upload all
      DerGraf123
      schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
      Gerade ausprobiert. Vielleicht hätte "upload all" was gebracht. Leider nicht.
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
      Used repository: beta
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "javascript"    : 5.2.9    , installed 4.1.14 [Updateable]
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
      All adapters are up to date
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upload all
      Die ... sind symbolisch, sonst wird es zu lang ;-)
      Weitere Ideen?
      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • D DerGraf123
        update done
        Weitere Ideen?
        @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
        dann bitte nochmal vollständig die Kuzversion: iobroker update -i
        • D DerGraf123
          update done
          Weitere Ideen?
          Weitere Ideen?
          Nicht als root rumhampeln.
          • D DerGraf123
            update done
            Weitere Ideen?
            @dergraf123
            die beiden Aussagen deiner gekürzten Version passen ja nicht mal zusammen.
            Erst heisst es
            und dann:
              DerGraf123
              @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
              iobroker update -i
              Bitte schön
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
              Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
              Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "info"          : 1.9.10   , installed 1.9.10
              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
              Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.40   , installed 0.0.40
              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
              Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                @dergraf123
                Erst heisst es
                und dann:
                DerGraf123
                @homoran Ja, das ist es ja. Einfach kann jeder ;-)
                • D DerGraf123
                  iobroker update -i
                  Bitte schön
                  update done
                  @dergraf123
                  Was steht denn im admin für eine Version?
                  was passiert, wenn du dort updaten willst?
                  steht nichts im log?
                    @dergraf123
                    DerGraf123
                    @dergraf123
                    In der Regel führe ich die Updates im admin durch. Dort bleibt´s auch auf 4.1.14. Hier wird aktuell "update from 5.2.9 to 5.2.9" durchgeführt. Im alten admin stand beim Updateversuch lediglich das ich "up to date" bin. Vorausgesetzt ich war auch up to date, sonst wurde die neue Version drüber gebügelt.
                    Im Log steht nichts besonderes hierzu.
                    • D DerGraf123
                      @dergraf123
                      wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
                      • D DerGraf123
                        @dergraf123
                        @dergraf123
                        Als user, nicht als root:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update
                        iobroker upgrade javascript@5.2.9
                          DerGraf123
                          Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
                          Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
                            @dergraf123
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update
                            DerGraf123
                            @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
                            • D DerGraf123
                              @dergraf123
                              Warum nicht?
                              Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                              • D DerGraf123
                                • als root?
                                • mit einem npm-Befehl?
                                  • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                                  @dergraf123
                                  Warum nicht?
                                  DerGraf123
                                  Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
                                  So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
                                  Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
                                  • D DerGraf123
                                    Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
                                    Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
                                    echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
                                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                      • als root?
                                      DerGraf123
                                      • als root?
                                      nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
                                      Nichts manuelles
                                      Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                                      • D DerGraf123
                                        nee, im normalen zustand nicht
                                        iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                                          DerGraf123
                                          We trust you have received the usual lecture from the local System
                                          Administrator. It usually boils down to these three things:
                                              #1) Respect the privacy of others.
                                              #2) Think before you type.
                                              #3) With great power comes great responsibility.
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          Sorry, try again.
                                          sudo: a password is required
                                          Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                                          Unter root läufts natürlich sauber durch.
