  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DerGraf123
    @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
    Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
    Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
    @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    • als root?
    • mit einem npm-Befehl?
      • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
      @dergraf123
      Warum nicht?
      Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
      DerGraf123
      Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
      So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
      Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
      • D DerGraf123
        Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
        Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
        echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          • als root?
          DerGraf123
          • als root?
          nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
          Nichts manuelles
          Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
          • D DerGraf123
            nee, im normalen zustand nicht
            iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
              DerGraf123
              schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
              We trust you have received the usual lecture from the local System
              Administrator. It usually boils down to these three things:
                  #1) Respect the privacy of others.
                  #2) Think before you type.
                  #3) With great power comes great responsibility.
              [sudo] password for iobroker:
              Sorry, try again.
              sudo: a password is required
              Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
              Unter root läufts natürlich sauber durch.
              • D DerGraf123
                Sorry, try again.
                @dergraf123
                Und als dein Standarduser?
                Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
                • D DerGraf123
                  Sorry, try again.
                  aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
                  deswegen nie als root arbeiten!
                  und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
                  ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
                    @dergraf123
                    DerGraf123
                    Ja, root ist natürlich mein Standarduser :-)
                    Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
                    Im Container kann ich das jedoch vertreten ;-)
                    • D DerGraf123
                      @dergraf123
                      Ist auch im Container falsch. Punkt.
                      • D DerGraf123
                        @dergraf123
                        Also root und Container??
                        Da kann ich dir leider nicht helfen.
                        Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                          DerGraf123
                          Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                          • D DerGraf123
                            Siehe Eingangspost.
                            da steht nichts von iobroker fix
                              @dergraf123
                              DerGraf123
                              Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen ;-)
                              HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                Siehe Eingangspost.
                                DerGraf123
                                Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                                • D DerGraf123
                                  zumindest was root angeht
                                  Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                                  • D DerGraf123
                                    natürlich nicht.
                                    der fix.sh ist steinalt
                                      natürlich nicht.
                                      DerGraf123
                                      Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                                      Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin :-)
                                      • D DerGraf123
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                        welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                                        • iob stop
                                        • iob update
                                        • iob upgrade self -y
                                        Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                                        Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DerGraf123
                                          Ach, das mit dem curl meinst du!
                                          es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
