  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DerGraf123
    @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
    @dergraf123
    Warum nicht?
    Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
    • D DerGraf123
      @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
      Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
      Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
      @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      • als root?
      • mit einem npm-Befehl?
        • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
        @dergraf123
        Warum nicht?
        DerGraf123
        Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
        So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
        Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
        • D DerGraf123
          Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
          Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
          echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            • als root?
            DerGraf123
            • als root?
            nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
            Nichts manuelles
            Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
            • D DerGraf123
              nee, im normalen zustand nicht
              iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                DerGraf123
                schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                We trust you have received the usual lecture from the local System
                Administrator. It usually boils down to these three things:
                    #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                [sudo] password for iobroker:
                Sorry, try again.
                sudo: a password is required
                Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                Unter root läufts natürlich sauber durch.
                • D DerGraf123
                  Sorry, try again.
                  @dergraf123
                  Und als dein Standarduser?
                  Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
                  • D DerGraf123
                    Sorry, try again.
                    aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
                    deswegen nie als root arbeiten!
                    und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
                    ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
                      @dergraf123
                      DerGraf123
                      Ja, root ist natürlich mein Standarduser :-)
                      Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
                      Im Container kann ich das jedoch vertreten ;-)
                      • D DerGraf123
                        @dergraf123
                        Ist auch im Container falsch. Punkt.
                        • D DerGraf123
                          @dergraf123
                          Also root und Container??
                          Da kann ich dir leider nicht helfen.
                          Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                            DerGraf123
                            Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                            • D DerGraf123
                              Siehe Eingangspost.
                              da steht nichts von iobroker fix
                                @dergraf123
                                DerGraf123
                                Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen ;-)
                                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Siehe Eingangspost.
                                  DerGraf123
                                  Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                                  • D DerGraf123
                                    zumindest was root angeht
                                    Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                                    • D DerGraf123
                                      natürlich nicht.
                                      der fix.sh ist steinalt
                                        natürlich nicht.
                                        DerGraf123
                                        Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                                        Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin :-)
                                        • D DerGraf123
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                          welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                                          • iob stop
                                          • iob update
                                          • iob upgrade self -y
                                          Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                                          Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
