  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DerGraf123
    Ja, root ist natürlich mein Standarduser :-)
    Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
    Im Container kann ich das jedoch vertreten ;-)
    @dergraf123
    Also root und Container??
    Da kann ich dir leider nicht helfen.
    Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
      @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      Unter root läufts natürlich sauber durch.
      aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
      deswegen nie als root arbeiten!
      und ein root braucht kein sudo
      iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
      ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
      DerGraf123
      @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
      • D DerGraf123
        Siehe Eingangspost.
        da steht nichts von iobroker fix
          @dergraf123
          DerGraf123
          Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen ;-)
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
            Siehe Eingangspost.
            DerGraf123
            Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
            • D DerGraf123
              zumindest was root angeht
              Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
              • D DerGraf123
                natürlich nicht.
                der fix.sh ist steinalt
                  natürlich nicht.
                  DerGraf123
                  Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                  Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin :-)
                  • D DerGraf123
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                    welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                    • iob stop
                    • iob update
                    • iob upgrade self -y
                    Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                    Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerGraf123
                      Ach, das mit dem curl meinst du!
                      es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                        DerGraf123
                        das meinst du!
                        Genau.
                        • F fastfoot
                          • iob stop
                          • iob update
                          @fastfoot
                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                          • F fastfoot
                            • iob stop
                            • iob update
                            DerGraf123
                            @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                            Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DerGraf123
                              @dergraf123
                              Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                              Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                              • D DerGraf123
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                siehe noch mein Edit im Post
                                • F fastfoot
                                  • iob stop
                                  • iob update
                                  DerGraf123
                                  Es geht nicht um den js-controller, sondern um den javascript Adapter.
                                  @thomas-braun said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                  Heute leider nicht mehr. Vielen Dank und schönen Abend noch.
                                  • D DerGraf123
                                    Geht es @fastfoot auch.
                                      DerGraf123
                                      Fehler gefunden.
                                      Unabhängig von dem Betreiben als Standarduser root, habe ich im Ordner "node_modules" einen Ordner "iobroker.javascript.old" entdeckt, welchen ich mal in 2019 aus "iobroker.javascript" geklont hatte. Kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich dies tat.
                                      ioBroker hat diesen Ordner wohl für echt gehalten und daraus die Versionsnummer gezogen.
                                      Lösung: rm -r iobroker.javascript.old
                                      Nach dem Löschen des Ordners ist alles gut. Die richtige Versionsnummer wird angezeigt. Keine Update-Aufforderung mehr vorhanden.
                                      Trotzdem Danke an Alle für die tatkräftige Unterstützung.
