  4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DerGraf123
    @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
    Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
    @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
    Siehe Eingangspost.
    da steht nichts von iobroker fix
      @dergraf123
      Also root und Container??
      Da kann ich dir leider nicht helfen.
      Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
      DerGraf123
      Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen ;-)
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        Siehe Eingangspost.
        DerGraf123
        Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
        • D DerGraf123
          zumindest was root angeht
          Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
          • D DerGraf123
            natürlich nicht.
            der fix.sh ist steinalt
              natürlich nicht.
              DerGraf123
              Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
              Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin :-)
              • D DerGraf123
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                • iob stop
                • iob update
                • iob upgrade self -y
                Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                • D DerGraf123
                  Ach, das mit dem curl meinst du!
                  es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                    DerGraf123
                    das meinst du!
                    Genau.
                    • F fastfoot
                      • iob stop
                      • iob update
                      @fastfoot
                      Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                      • F fastfoot
                        • iob stop
                        • iob update
                        DerGraf123
                        @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                        Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DerGraf123
                          @dergraf123
                          Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                          Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                          • D DerGraf123
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            siehe noch mein Edit im Post
                            • F fastfoot
                              • iob stop
                              • iob update
                              DerGraf123
                              Es geht nicht um den js-controller, sondern um den javascript Adapter.
                              @thomas-braun said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                              Heute leider nicht mehr. Vielen Dank und schönen Abend noch.
                              • D DerGraf123
                                Geht es @fastfoot auch.
                                  DerGraf123
                                  Fehler gefunden.
                                  Unabhängig von dem Betreiben als Standarduser root, habe ich im Ordner "node_modules" einen Ordner "iobroker.javascript.old" entdeckt, welchen ich mal in 2019 aus "iobroker.javascript" geklont hatte. Kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich dies tat.
                                  ioBroker hat diesen Ordner wohl für echt gehalten und daraus die Versionsnummer gezogen.
                                  Lösung: rm -r iobroker.javascript.old
                                  Nach dem Löschen des Ordners ist alles gut. Die richtige Versionsnummer wird angezeigt. Keine Update-Aufforderung mehr vorhanden.
                                  Trotzdem Danke an Alle für die tatkräftige Unterstützung.
