  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @vowill sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
    Habe eben mit v1.1.3 meinen Ford Explorer electric getestet - läuft super, 460 (!= Datenpunkte sind angekommen
    mit Zweitaccount wie hier beschrieben?
    https://github.com/marq24/ha-fordpass?tab=readme-ov-file#use-of-a-separate-fordpassthe-lincoln-way-account-is-recommended
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #121
    @Negalein Ja.
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV vowill
      @Negalein Ja.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      Ja
      perfekt
      wie sind deine Adapter-Settings?
      ° Fixer ---> iob fix
      • vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #123
        Habe Aktualisierungsintervall in Minuten: 30; und alle Häkchen gesetzt.
        Eben kam eine Fehlermeldung: "Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings."
        Hm.
        • vowillV Offline
          vowillV Offline
          vowill
          #124
          @tombox Offenbar läuft das generierte Token nach einer gewissen Zeit ab: Bei meiner Einstellung auf "30 min" kommen bereits beim zweiten Zugriff (also nach den 30 min) die Meldungen:
          • Refresh token failed
          • 2025-12-29 10:53:02.472 - error: ford.0 (66176) AxiosError: Request failed with status code 400
          • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2025-12-29T09:53:02.401278166Z","errorCode":"460"}
          • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
          • 2025-12-29 10:53:02.473 - warn: ford.0 (66176) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
            Das wiederholt sich dann alle 5 min durch die automatischen Retrys des Adapters.
            Nach der erneuten Prozedur über OAuth URL und dem Eintragen einer neuen URL "fordapp://userauthorized..." geht es wieder.
          • vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #125
            Update:
            Nach dem erneuten Anlegen des Accounts scheint der Adapter jetzt durchzulaufen. Allerdings kommt nach jeder Meldung
            2025-12-29 16:17:37.083 - info: ford.0 (68025) Token refresh successful
            ca. 3 min später diese Fehlerangabe:
            2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) Failed to force update
            2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) {"code":404,"error":"not found","message":"No supported devices for command: statusRefresh","messageTemplate":"No supported devices for command: {commandType}","messageParams":{"commandType":"statusRefresh"},"timestamp":"2025- 12-29T15:20:38.092902Z","referenceId":"e8b00098777842b742416adcc0c4eb31"}
            Die Datenpunkte werden zur gleichen Zeit dennoch aktualisiert. Vermutlich ist aus dem Adapter nur eine Message fehlerhaft?
            • vowillV vowill
              Update:
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #126
              @vowill v1.1.4 testen
              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                #127
                @tombox v1.1.4 läuftsuper und ohne Probleme! (Zeitintervall 29 min).
                VIELEN DANK!!!
                • B Online
                  B Online
                  babl
                  #128
                  auch im test mit der 1.1.4 zeitintervall 30min, das einzige was mir auffällt, kannst du bei der instanz vielleicht die 3 sachen anders anordnen, da ich die leider nicht sehe Screenshot 2026-01-01 094703.png Danke.
                  • B babl
                    tombox
                    #129
                    @babl ist behoben
                    • L Offline
                      Linustrispoke
                      schrieb am zuletzt editiert von Linustrispoke
                      #130
                      @tombox @vowill @babl
                      Moin zusammen und ein gutes neues Jahr .....
                      Habe gerade auf 1.1.5 aktualisiert, und 30 Sekunden später die eMail mit der Aufforderung zur Zurücksetzung meines Passwortes erhalten, Anmeldedaten sind deaktiviert.
                      Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                      • L Offline
                        Linustrispoke
                        #131
                        @tombox
                        Habe gerade noch festgestellt, dass die Checkboxen (Kartenupdate, etc.) zwar angeklickt werden können und die das Konfig-Fenster auch "Speichern und Schließen" aktiviert, aber kein Häckchen gesetzt wird, ich sehe nicht was momentan also angeklickt ist.
                        • L Linustrispoke
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #132
                          @Linustrispoke sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                          Ich denke das muss 1.1.4 heißen?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #133
                            @tombox In den letzten Tagen erhielt ich täglich von Ford die Aufforderung, das Passwort zurückzusetzen. Ebenfalls täglich kam dann im Log:
                            2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Refresh token failed
                            2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) AxiosError: Request failed with status code 400
                            2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-01T15:37:06.073626486Z","errorCode":"460"}
                            2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
                            2026-01-01 16:37:06.146 - warn: ford.0 (89249) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
                            Das passierte auch heute (siehe das vorstehende Log). Zusätzlich kam heute die Mail von Ford:
                            Ihr konto wurde deaktiviert
                            Sehr geehrte Damen und Herren,
                            wir haben Ihr FordPass Konto gesperrt, da wir über verdächtige Aktivitäten in Bezug auf Ihr Konto informiert wurden.
                            Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir, FordPass nicht mit Apps von Drittanbietern zu verwenden. Dies kann zu Problemen bei der Fahrzeugqualität führen, wie z. B. zu einer erhöhten Batterieentladung sowie zu anderen potenziellen Sicherheitsproblemen.
                            Wir arbeiten weiterhin daran, sorgfältig ausgewählte Apps von Drittanbietern einzusetzen, um Ihnen neue Funktionen und Produkte anzubieten.
                            Um Ihr Konto wieder zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an unseren FordPass Kundendienst unter 0221 90-39770.
                            Ihr Konto bleibt so lange gesperrt, bis weitere Maßnahmen erfolgen.
                            Damit bin ich jetzt erst mal leider raus.
                            Ich rufe Morgen an und schau mal, was der Kundendienst meint ...
                            T vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • vowillV vowill
                              Linustrispoke
                              #134
                              Hi, heißt 1.1.15
                              • vowillV vowill
                                tombox
                                #135
                                @vowill der adapter verhält sich ähnlich wie der HA adapter
                                Force Update sollte man deaktivieren das macht der HA Adapter nur manuell
                                Aber sonst sehe ich kein Unterschied
                                • L Linustrispoke
                                  Hi, heißt 1.1.15
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #136
                                  Hi, heißt 1.1.15
                                  ah, von npm, nicht Github. Danke!
                                  • vowillV vowill
                                    vowillV Offline
                                    vowillV Offline
                                    vowill
                                    #137
                                    Der freundliche Ford-Mitarbeiter am Telefon hat heute meinen Account wieder freigeschaltet. Er meinte, dass eine regelmäßige Abfrage der API nicht statthaft wäre und erneut zum Blockieren der Verbindung führen würde...
                                    Wäre interessant zu wissen, wie es anderen Usern ergeht?
                                    • vowillV vowill
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #138
                                      ich bin erstmal raus. sonst gibt noch WW3 mit der Frau ;)
                                      • B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        #139
                                        ich habe den ford adapter gestoppt, denn das sperren und das wieder anrufen nervt mich, es muss da doch eine vernünftige lösung geben um das Auto sinnvoll abfragen zu können, ich sage mal so der Intervall würde mir reichen wenn es 4 oder auch 5 h wären, aber beim laden macht das ja keinen sinn, das ist das problem.
                                        • B babl
                                          tombox
                                          #140
                                          @babl Es wird auch empfohlen ein dummy account zu erstellen und den einzuladen
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
