  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #125
    Update:
    Nach dem erneuten Anlegen des Accounts scheint der Adapter jetzt durchzulaufen. Allerdings kommt nach jeder Meldung
    2025-12-29 16:17:37.083 - info: ford.0 (68025) Token refresh successful
    ca. 3 min später diese Fehlerangabe:
    2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) Failed to force update
    2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) AxiosError: Request failed with status code 404
    2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) {"code":404,"error":"not found","message":"No supported devices for command: statusRefresh","messageTemplate":"No supported devices for command: {commandType}","messageParams":{"commandType":"statusRefresh"},"timestamp":"2025- 12-29T15:20:38.092902Z","referenceId":"e8b00098777842b742416adcc0c4eb31"}
    Die Datenpunkte werden zur gleichen Zeit dennoch aktualisiert. Vermutlich ist aus dem Adapter nur eine Message fehlerhaft?
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV vowill
      Update:
      tombox
      #126
      @vowill v1.1.4 testen
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #127
        @tombox v1.1.4 läuftsuper und ohne Probleme! (Zeitintervall 29 min).
        VIELEN DANK!!!
        • B Online
          B Online
          babl
          #128
          auch im test mit der 1.1.4 zeitintervall 30min, das einzige was mir auffällt, kannst du bei der instanz vielleicht die 3 sachen anders anordnen, da ich die leider nicht sehe Screenshot 2026-01-01 094703.png Danke.
          • B babl
            tombox
            #129
            @babl ist behoben
            • L Offline
              Linustrispoke
              schrieb am zuletzt editiert von Linustrispoke
              #130
              @tombox @vowill @babl
              Moin zusammen und ein gutes neues Jahr .....
              Habe gerade auf 1.1.5 aktualisiert, und 30 Sekunden später die eMail mit der Aufforderung zur Zurücksetzung meines Passwortes erhalten, Anmeldedaten sind deaktiviert.
              Bin ich der Einzige mit dem Problem?
              • L Offline
                Linustrispoke
                #131
                @tombox
                Habe gerade noch festgestellt, dass die Checkboxen (Kartenupdate, etc.) zwar angeklickt werden können und die das Konfig-Fenster auch "Speichern und Schließen" aktiviert, aber kein Häckchen gesetzt wird, ich sehe nicht was momentan also angeklickt ist.
                • L Linustrispoke
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  #132
                  @Linustrispoke sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                  Ich denke das muss 1.1.4 heißen?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #133
                    @tombox In den letzten Tagen erhielt ich täglich von Ford die Aufforderung, das Passwort zurückzusetzen. Ebenfalls täglich kam dann im Log:
                    2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Refresh token failed
                    2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-01T15:37:06.073626486Z","errorCode":"460"}
                    2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
                    2026-01-01 16:37:06.146 - warn: ford.0 (89249) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
                    Das passierte auch heute (siehe das vorstehende Log). Zusätzlich kam heute die Mail von Ford:
                    Ihr konto wurde deaktiviert
                    Sehr geehrte Damen und Herren,
                    wir haben Ihr FordPass Konto gesperrt, da wir über verdächtige Aktivitäten in Bezug auf Ihr Konto informiert wurden.
                    Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir, FordPass nicht mit Apps von Drittanbietern zu verwenden. Dies kann zu Problemen bei der Fahrzeugqualität führen, wie z. B. zu einer erhöhten Batterieentladung sowie zu anderen potenziellen Sicherheitsproblemen.
                    Wir arbeiten weiterhin daran, sorgfältig ausgewählte Apps von Drittanbietern einzusetzen, um Ihnen neue Funktionen und Produkte anzubieten.
                    Um Ihr Konto wieder zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an unseren FordPass Kundendienst unter 0221 90-39770.
                    Ihr Konto bleibt so lange gesperrt, bis weitere Maßnahmen erfolgen.
                    Damit bin ich jetzt erst mal leider raus.
                    Ich rufe Morgen an und schau mal, was der Kundendienst meint ...
                    T vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • vowillV vowill
                      Linustrispoke
                      #134
                      @vowill sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                      Hi, heißt 1.1.15
                      • vowillV vowill
                        tombox
                        #135
                        @vowill der adapter verhält sich ähnlich wie der HA adapter
                        Force Update sollte man deaktivieren das macht der HA Adapter nur manuell
                        Aber sonst sehe ich kein Unterschied
                        • L Linustrispoke
                          Hi, heißt 1.1.15
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #136
                          Hi, heißt 1.1.15
                          ah, von npm, nicht Github. Danke!
                          • vowillV vowill
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #137
                            Der freundliche Ford-Mitarbeiter am Telefon hat heute meinen Account wieder freigeschaltet. Er meinte, dass eine regelmäßige Abfrage der API nicht statthaft wäre und erneut zum Blockieren der Verbindung führen würde...
                            Wäre interessant zu wissen, wie es anderen Usern ergeht?
                            • vowillV vowill
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #138
                              ich bin erstmal raus. sonst gibt noch WW3 mit der Frau ;)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • B Online
                                B Online
                                babl
                                #139
                                ich habe den ford adapter gestoppt, denn das sperren und das wieder anrufen nervt mich, es muss da doch eine vernünftige lösung geben um das Auto sinnvoll abfragen zu können, ich sage mal so der Intervall würde mir reichen wenn es 4 oder auch 5 h wären, aber beim laden macht das ja keinen sinn, das ist das problem.
                                • B babl
                                  tombox
                                  #140
                                  @babl Es wird auch empfohlen ein dummy account zu erstellen und den einzuladen
                                  • T tombox
                                    B Online
                                    B Online
                                    babl
                                    #141
                                    @tombox sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                    Wie meinst du das? Geht das überhaupt mit Ford?
                                    • B babl
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #142
                                      @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                      https://github.com/marq24/ha-fordpass?tab=readme-ov-file#use-of-a-separate-fordpassthe-lincoln-way-account-is-recommended
                                      • NegaleinN Negalein
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #143
                                        @Negalein Wenn ich das richtig sehe generiert man damit einen Account auf der amerikanischen Ford-Webseite. Über den Adapter kommt man allerdings nur an einen Login auf der deutschen Webseite, ergo ist damit der in USA generierte Account für den Adapter nicht nutzbar.
                                        Es sei denn ich habe etwas übersehen ...
                                        • B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                                          #144
                                          Nein es funktioniert mit dem 2. Account, ich lass ihn nun mal laufen und alle 30 Minuten aktualisieren. Halte euch auf dem laufenden
