  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #124
    @tombox Offenbar läuft das generierte Token nach einer gewissen Zeit ab: Bei meiner Einstellung auf "30 min" kommen bereits beim zweiten Zugriff (also nach den 30 min) die Meldungen:
    • Refresh token failed
    • 2025-12-29 10:53:02.472 - error: ford.0 (66176) AxiosError: Request failed with status code 400
    • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2025-12-29T09:53:02.401278166Z","errorCode":"460"}
    • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
    • 2025-12-29 10:53:02.473 - warn: ford.0 (66176) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
      Das wiederholt sich dann alle 5 min durch die automatischen Retrys des Adapters.
      Nach der erneuten Prozedur über OAuth URL und dem Eintragen einer neuen URL "fordapp://userauthorized..." geht es wieder.
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      #125
      Update:
      Nach dem erneuten Anlegen des Accounts scheint der Adapter jetzt durchzulaufen. Allerdings kommt nach jeder Meldung
      2025-12-29 16:17:37.083 - info: ford.0 (68025) Token refresh successful
      ca. 3 min später diese Fehlerangabe:
      2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) Failed to force update
      2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) AxiosError: Request failed with status code 404
      2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) {"code":404,"error":"not found","message":"No supported devices for command: statusRefresh","messageTemplate":"No supported devices for command: {commandType}","messageParams":{"commandType":"statusRefresh"},"timestamp":"2025- 12-29T15:20:38.092902Z","referenceId":"e8b00098777842b742416adcc0c4eb31"}
      Die Datenpunkte werden zur gleichen Zeit dennoch aktualisiert. Vermutlich ist aus dem Adapter nur eine Message fehlerhaft?
      • vowillV vowill
        Update:
        tombox
        #126
        @vowill v1.1.4 testen
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          vowillV Offline
          vowillV Offline
          vowill
          #127
          @tombox v1.1.4 läuftsuper und ohne Probleme! (Zeitintervall 29 min).
          VIELEN DANK!!!
          • B Online
            B Online
            babl
            #128
            auch im test mit der 1.1.4 zeitintervall 30min, das einzige was mir auffällt, kannst du bei der instanz vielleicht die 3 sachen anders anordnen, da ich die leider nicht sehe Screenshot 2026-01-01 094703.png Danke.
            • B babl
              tombox
              #129
              @babl ist behoben
              • L Offline
                Linustrispoke
                schrieb am zuletzt editiert von Linustrispoke
                #130
                @tombox @vowill @babl
                Moin zusammen und ein gutes neues Jahr .....
                Habe gerade auf 1.1.5 aktualisiert, und 30 Sekunden später die eMail mit der Aufforderung zur Zurücksetzung meines Passwortes erhalten, Anmeldedaten sind deaktiviert.
                Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                • L Offline
                  Linustrispoke
                  #131
                  @tombox
                  Habe gerade noch festgestellt, dass die Checkboxen (Kartenupdate, etc.) zwar angeklickt werden können und die das Konfig-Fenster auch "Speichern und Schließen" aktiviert, aber kein Häckchen gesetzt wird, ich sehe nicht was momentan also angeklickt ist.
                  • L Linustrispoke
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #132
                    @Linustrispoke sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                    Ich denke das muss 1.1.4 heißen?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #133
                      @tombox In den letzten Tagen erhielt ich täglich von Ford die Aufforderung, das Passwort zurückzusetzen. Ebenfalls täglich kam dann im Log:
                      2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Refresh token failed
                      2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) AxiosError: Request failed with status code 400
                      2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2026-01-01T15:37:06.073626486Z","errorCode":"460"}
                      2026-01-01 16:37:06.146 - error: ford.0 (89249) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
                      2026-01-01 16:37:06.146 - warn: ford.0 (89249) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
                      Das passierte auch heute (siehe das vorstehende Log). Zusätzlich kam heute die Mail von Ford:
                      Ihr konto wurde deaktiviert
                      Sehr geehrte Damen und Herren,
                      wir haben Ihr FordPass Konto gesperrt, da wir über verdächtige Aktivitäten in Bezug auf Ihr Konto informiert wurden.
                      Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir, FordPass nicht mit Apps von Drittanbietern zu verwenden. Dies kann zu Problemen bei der Fahrzeugqualität führen, wie z. B. zu einer erhöhten Batterieentladung sowie zu anderen potenziellen Sicherheitsproblemen.
                      Wir arbeiten weiterhin daran, sorgfältig ausgewählte Apps von Drittanbietern einzusetzen, um Ihnen neue Funktionen und Produkte anzubieten.
                      Um Ihr Konto wieder zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an unseren FordPass Kundendienst unter 0221 90-39770.
                      Ihr Konto bleibt so lange gesperrt, bis weitere Maßnahmen erfolgen.
                      Damit bin ich jetzt erst mal leider raus.
                      Ich rufe Morgen an und schau mal, was der Kundendienst meint ...
                      T vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                      • vowillV vowill
                        Linustrispoke
                        #134
                        @vowill sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                        Hi, heißt 1.1.15
                        • vowillV vowill
                          tombox
                          #135
                          @vowill der adapter verhält sich ähnlich wie der HA adapter
                          Force Update sollte man deaktivieren das macht der HA Adapter nur manuell
                          Aber sonst sehe ich kein Unterschied
                          • L Linustrispoke
                            Hi, heißt 1.1.15
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #136
                            Hi, heißt 1.1.15
                            ah, von npm, nicht Github. Danke!
                            • vowillV vowill
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              #137
                              Der freundliche Ford-Mitarbeiter am Telefon hat heute meinen Account wieder freigeschaltet. Er meinte, dass eine regelmäßige Abfrage der API nicht statthaft wäre und erneut zum Blockieren der Verbindung führen würde...
                              Wäre interessant zu wissen, wie es anderen Usern ergeht?
                              • vowillV vowill
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #138
                                ich bin erstmal raus. sonst gibt noch WW3 mit der Frau ;)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  #139
                                  ich habe den ford adapter gestoppt, denn das sperren und das wieder anrufen nervt mich, es muss da doch eine vernünftige lösung geben um das Auto sinnvoll abfragen zu können, ich sage mal so der Intervall würde mir reichen wenn es 4 oder auch 5 h wären, aber beim laden macht das ja keinen sinn, das ist das problem.
                                  • B babl
                                    tombox
                                    #140
                                    @babl Es wird auch empfohlen ein dummy account zu erstellen und den einzuladen
                                    • T tombox
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #141
                                      @tombox sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                      Wie meinst du das? Geht das überhaupt mit Ford?
                                      • B babl
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #142
                                        @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                        https://github.com/marq24/ha-fordpass?tab=readme-ov-file#use-of-a-separate-fordpassthe-lincoln-way-account-is-recommended
                                        • NegaleinN Negalein
                                          vowillV Offline
                                          vowillV Offline
                                          vowill
                                          #143
                                          @Negalein Wenn ich das richtig sehe generiert man damit einen Account auf der amerikanischen Ford-Webseite. Über den Adapter kommt man allerdings nur an einen Login auf der deutschen Webseite, ergo ist damit der in USA generierte Account für den Adapter nicht nutzbar.
                                          Es sei denn ich habe etwas übersehen ...
