  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T tombox
    @kueppert in der App sieht man aber was ?
    Kueppert
    @tombox ja, zB die letzten Fahrten, Kilometerstand und aktuelle Tankfüllung
    • K Kueppert
      tombox
      @kueppert ok aber wenn du die App löscht neu installierst ist alles weg. Es wird als nichts bei den alten Modellen an den Server übertragen
      Fuelrec bleibt beim Adapter auch leer?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Kueppert
        @tombox du hast Recht...nach Löschung aller Daten sind die Fahrten auch weg :(
        Und ja, FuelRec war auch leer geblieben
        • K Kueppert
          tombox
          @kueppert Tut mir leid aber wenn nichts auf Server gespeichert wird, kann ich nichts im adapter abfragen.
          Wäre nur gut zu wissen was ein Auto für ein Feature haben muss damit es übertragen wird
          • massenbachM Offline
            massenbachM Offline
            massenbach
            @tombox habe den Adapter installiert und er läuft.
            Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden wie man aktualisiert. Die 5min.-Einstellung dient ja nur der Abholung der Daten. Echte Aktualisierung erhalte ich allerdings nur wenn ich in der App auf dem Handy aktualisiere. In dem Adapter habe ich den Punkt zum erzwingen der Aktualisierung nicht gefunden.
            • massenbachM massenbach
              tombox
              @massenbach es gibt ein remote befehl für status ich war mir unsicher wie oft es notwendig ist das auszuführen und wie sich das auf das schlafverhalten auswirkt ich kann das aber bei jedem interval einbauen wenn das sinn macht
              massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                massenbachM Offline
                massenbachM Offline
                massenbach
                @tombox Da bin ich mir unsicher.... ist denn das abfragen der Daten mit Fremdsoftware bei Ford erlaubt/geduldet? Nicht das man gesperrt oder Dein Adapter gebannt wird wenn zu viele requests gesendet werden? Da kenne ich mich nicht genug aus. Wenn ich manuell oder eigenem Skript antriggere ist das vielleicht besser ?!
                  tombox
                  @massenbach das sollte kein problem sein andere software macht das genauso. es ist nur die frage inwieweit das fahrzeug schläft oder dadurch geweckt wird
                  • T tombox
                    massenbachM Offline
                    massenbachM Offline
                    massenbach
                    @tombox Es gibt ja den Tiefschlafmodus der zur Batterieschonung nach mehreren Tagen der Fahrzeugnichtbenutzung aktiviert wird. Dies wird dann auch durch die FordPassApp mitgeteilt weil dann Funktionen wie Ver-und Entriegelung über die App nicht funktionieren. Wenn Du den Modus meinst könntest Du ja vor senden der Aktualisierungsabfrage den Tiefschlafmodus vorsorglich abfragen.
                      tombox
                      @massenbach kannst du durch die App den Modus unterbrechen. Sind es Tage oder Stunden nach dem der Modus aktiv wird
                      • T tombox
                        massenbachM Offline
                        massenbachM Offline
                        massenbach
                        @tombox hatte noch eine Nachricht in der App:
                        mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber scheinbar ist Zündung zum aufwecken erforderlich.
                          tombox
                          @massenbach ich habe in die github version mal ein status update in jedes interval eingebaut bitte mal testen ob das was bewirkt
                          massenbachM B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            massenbachM Offline
                            massenbachM Offline
                            massenbach
                            @tombox Moin, gerade getestet..... funktioniert! Vielen Dank 👍 😊
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für Ford geschrieben.
                              Remote Befehle sind möglich unter
                              ford.0.id.remote
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.ford
                              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:
                              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                              Wenn nicht dann unter Adapter den Ford Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Username und Passwort eingeben.
                              babl
                              @tombox werde ich heute auch mal testen habe einen kuga.
                              • T tombox
                                babl
                                @tombox Adapter installiert, läuft. Mal schauen was aktuell interessant ist, nächstes Jahr bestimmt mehr weil da der PHEV Kuga kommt. Aktuell ist es nur als Test gewesen. Danke für deine Arbeit.
                                  massenbachM Offline
                                  massenbach
                                  @tombox habe jetzt weiterhin getestet. Das Statusupdate ergibt wenn das Fahrzeug längere Zeit geparkt ist eine Fehlermeldung im Fahrzeug.
                                  Es wäre also besser wenn Du das automatische update wieder herausnimmst. Würde dann lieber per Script "ford.0.WF02************.remote.status" setzen.
                                  Habe auch noch die Fehlermeldungen im Log mit beigefügt.
                                  Heute 14:15	error	ford.0	Error: connect ETIMEDOUT 40.71.221.102:443
                                  Heute 14:15	error	ford.0	https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v2/WF06************/status
                                  Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                  Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] Error: Request failed with status code 404
                                  26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] {"requestStatus":"UNAVAILABLE","error":{"statusContext":"SCAVFuelReportCommand","statusCode":504,"me
                                  26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] Error: Request failed with status code 504
                                  26.09. 20:28	error	ford.0	[10 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF02************
                                  25.09. 20:23	error	ford.0	[8 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF06************
                                  vin=WF02************ ist das genutzte Fahrzeug (Puma)
                                  vin=WF06************ kann leider nicht kommunizieren da zu alt, ist aber in der App.
                                    tombox
                                    @massenbach Ich habe daraus eine Optionin den Einstellungen gemacht
                                    Da die Fehler sporadisch auftreten kommen sie wohl von Ford und würden sie erstmal ignorieren außer sie treten bei jedem update auf
                                    • T tombox
                                      massenbachM Offline
                                      massenbachM Offline
                                      massenbach
                                      @tombox OK, jetzt die 0.0.6 installiert, Menupunkt gefunden. Aber Bedeutung ist mir nicht ganz klar... 0=kein update leuchtet mir ein, aber was bewirken positive oder negative Zahlenwerte?
                                        tombox
                                        @massenbach soll natürlich eine checkbox sein.. ist behoben
                                        massenbachM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          massenbachM Offline
                                          massenbachM Offline
                                          massenbach
                                          @tombox 👍 Danke
