  4. Test Adapter Ford 0.0.x
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
174 Beiträge 25 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T tombox
    @ps-neotrace die neuen Daten liefern den 12V Stand und der Adapter schaltet sich bei unter 12.2 V ab
    P
    P
    ps-neotrace
    #61
    @tombox Auch ne schöne Idee... Dann schau ich doch gleich mal wie der so läuft.
    Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
    • massenbachM
      massenbachM
      massenbach
      #62
      @tombox Hi, der Adapter wird bei mir nicht mehr grün. Ich verwende die 0.2.0. Ich bekomme keine Fehlermeldung, nur ein "Warn": "\r\n\r\n\r\n
      • massenbachM massenbach
        T
        T
        tombox
        #63
        @massenbach Kann ich so nicht nachvollziehen sagt der log noch mehr oder auch mal username Passwort überprüft
        massenbachM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          P
          P
          ps-neotrace
          #64
          @tombox magst du mir mal verraten ob ich dazu noch etwas einstellen muss? Also das der Adapter die Batterie nicht mehr leerzieht? Ich würde gern das Updateintervall wieder auf 1 setzen wollen. Bin mir aber nicht so sicher das ich das auch automatisch machen kann.
          Hab da seit Version 0.2.0 unten 2 Checkboxen.
          Update bei jedem Intervall vom Fahrzeug anfordern und dazu die Info das es die Batterie leer ziehen kann.
          2te Checkbox ist 12V Batterie überprüfung deaktivieren.
          Ich möchte halt gern sicher stellen das der Adapter tatsächlich nicht dauerhaft das Steuergerät weckt. Das hatte ich mit dem Weg der aktiven Abfrage über den Shelly Uni gut hinbekommen. Nun würde ich nur gern den AP für andere Zwecke verwenden wollen.
          Du schriebst ja das es nun auch automatisch nicht mehr die Batterie leersaugen soll, nur verstehe ich dann die Kästchen wohl nicht.
          Sorry...
          Kurze Erklärung hierzu?
          • T tombox
            massenbachM
            massenbachM
            massenbach
            #65
            @tombox hat etwas gedauert bis ich den Fehler gefunden habe. Auf den Handys war ich immer eingeloggt und der Adapter hat ja keinen Passwort Fehler gemeldet. Habe dann mal auf einem Tablet die Ford App installiert und mich angemeldet. Da musste ich ein neues Passwort für den account vergeben da mein PW nicht mehr den Ford Passwortregeln entsprach. Nach ändern des Passwortes konnte ich auch wieder mit Deine App einloggen.
            zaviZ 1 Antwort Letzte Antwort
              zaviZ
              zaviZ
              zavi
              #66
              @massenbach Super, vielen Dank genau das war es bei mir auch mit dem Passwort!
              • I
                I
                ibandy
                #67
                Danke für den Adapter,
                funktioniert wie es scheint problemlos. Kann den PHEV monitoren und unter "remote" das Auto entriegeln.
                Wie kann ich ihm befehlen, dass er den Kuga (an der Wallbox angeschlossen Standardladezeit 01:00) jetzt starten soll und per weiterem Befehl das Laden pausieren oder beenden soll?
                Hoffentlich kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                Danke Andy
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ibandy
                  Danke Andy
                  B
                  B
                  babl
                  #68
                  @ibandy musst mal schauen, da muss es irgendwie gehen
                  ford.0.deineVIN.statusQuery.events.xevPlugChargerStatusEvent
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B babl
                    I
                    I
                    ibandy
                    schrieb am zuletzt editiert von ibandy
                    #69
                    @babl Danke, aber ich wüsste nicht was ich wo setzen soll.!
                    bei den genannten Punkten gibt er mir nur die Rechweite und den SOC zurück sowie ob es angeschlossen ist.
                    Habe gerade mal versucht andere Abfahrzeiten im Berich xevDepartureSchedulesSettingEvent.conditions ... zu setzen um darüber eventuell einen Ladezwang zu erreichen. Das scheinen aber nur lesbare Werte zus ein,
                    oder wie kann ich zum Beispiel die Abfahrtszeit und auch Vorwärmung ... setzen?
                    • I ibandy
                      B
                      B
                      babl
                      #70
                      @ibandy da habe ich auch noch nichts gefunden, das müßtest du über dein Auto machen, also praktisch am sync3, ich regle das alles über evcc
                      • T tombox
                        massenbachM
                        massenbachM
                        massenbach
                        #71
                        @tombox Moin, kann mit der 0.2.3 leider nicht einloggen.
                        ford.0 2024-05-20 11:07:50.932	error	{"error":"invalid_request","error_description":"AADB2C90083: The request is missing required parameter: code.\r\nCorrelation ID: 9957157f-4302-408a-8f7c-a3b98891678d\r\nTimestamp: 2024-05-20 09:07:50Z\r\n"}
                        ford.0 2024-05-20 11:07:50.930	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        ford.0 2024-05-20 11:07:50.929	error	Failed to get mid token
                        ford.0 2024-05-20 11:07:49.495	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;login&#46;ford&#46;com&#47;4566605f&#45;43a7&#45;400a&#45;946e&#45;89cc9fdb0bd7&#47;B2C&#95;1A&#95;SignInSignUp&#95;de&#45;DE&#47;SelfAsserted&#63;\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;cd851502&#46;1716196069&#46;556e1963\n<P>https&#58;&#47;&#47;errors&#46;edgesuite&#46;net&#47;18&#46;cd851502&#46;1716196069&#46;556e1963</P>\n</BODY>\n</HTML>\n"
                        ford.0 2024-05-20 11:07:49.494	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        ford.0 2024-05-20 11:07:49.492	error	Failed to first Azure Step
                        hoffe das errorlog hilft Dir
                          T
                          T
                          tombox
                          #72
                          @massenbach Muss wohl ein wenig mehr umgebaut werden.
                          ich brauch eine client id und secret von einem account mit Fahrzeug von der public api von ford
                          B massenbachM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            B
                            B
                            babl
                            #73
                            @tombox siehe github, dokumentation verlinkt wenn du die client id und secret brauchst dann melde dich.
                            • T tombox
                              massenbachM
                              massenbachM
                              massenbach
                              #74
                              @tombox Danke erst einmal für die neue Version.... mit ClientID usw. kann ich wieder einloggen. Die Datenstruktur hat sich ja sehr geändert und ich vermisse diverse Datenpunkte. ZB. die Spannung der Batterie sowie den Reifendruck der einzelnen Reifen oder Status der Fenster, auch die Funktionen zum Öl hatte ich in meiner Visu genutzt. Hat Ford da viel gestrichen oder konntest Du die Daten noch nicht aufnehmen? Aber toll das es insgesamt wieder geht👍
                              • B babl
                                M
                                M
                                martinr
                                #75
                                Wie komme ich an eine ClientID?
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M martinr
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #76
                                  Ich versuche mal mein Glück. Aber warum muss ich einen neuen Account anlegen? Developer-Account?
                                  EDIT: Ok, Developer Account ist erstellt. Ich finde auf der Seite aber keine Möglichkeit die Client-ID und Secret abzurufen.
                                  Normalerweise ist das doch die von deinem Developer Account?
                                  Bevor ich eine bekomme müsste ich eine APP registrieren.
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  • M
                                    M
                                    Martin73
                                    #77
                                    Hallo zusammen, ich bekomme seit zwei Tagen keinen aktuellen Wert vom SOC.
                                    Habe auf die Version 1.0.3 aktualisiert, hat aber auch nichts gebracht.
                                    Ich bekomme die Fehlermeldung "Failed to get vehicles" und "AxiosError: Request failed with status code 500".
                                    • M Martin73
                                      M
                                      M
                                      martinr
                                      schrieb am zuletzt editiert von martinr
                                      #78
                                      Endlich ist es mir gelungen, den Ford-Adapter https://github.com/TA2k/ioBroker.ford 1.0.5 zum Laufen zu bringen mit dem Verfahren unter https://www.npmjs.com/package/homebridge-fordpass nach Erzeugen eines FordPass Accounts und eines FordDeveloper Accounts (https://developer.ford.com/) .
                                      Nach drei Tagen wurde mein Konto gesperrt und ich erhielt ich eine Email, dass mein Account wegen verdächtigen Aktivitäten deaktiviert wurde.
                                      Nach Erzeugen eines neue Accounts erhalte ich jetzt bei Start des Adapters:
                                      "Failed to get vehicles" und "Axios Error: Request failed with status code 500".
                                      Selbst wenn das gelöst wird, wird Ford weiterhin keine Third Party Zugriffe zulassen und die Accounts immer wieder sperren.
                                      Eventuell könnte es eine Lösung sein, den Adapter so zu modifizieren, dass die Anfragen am Ford Server nicht mehr zyklisch erfolgen (was Ford vermutlich feststellt) sondern nur noch individuell getriggert (via Blockly / JS).
                                      @tombox: Lässt sich das realisieren ?
                                      Cheers Martin
                                      • M martinr
                                        Cheers Martin
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        #79
                                        @martinr also ich hab kein Problem damit, und es wird über iobroker und evcc auf ford zugegriffen, habe allerdings auch im iobroker die zeitspanne auf 30min eingestellt. läuft problemlos, wenn nur nciht jeden monat die erzeugung der neuen tokens wäre. in iobroker gut gelöst in evcc eher weniger und dann läuft das da ab und dann muß man schauen daß man alle beide accounts wieder zum laufen bringt.
                                        meine vorgehensweise.
                                        Du rufst die URL auf die die im Ford Adapter angegeben wird, dann authorisierst du alles, dann wirst du ja zur localhost seite weitergeleitet in dieser url ist der authorizitaionscode, mit dem erstellst du unter evcc mit dem befehl evcc token in der konsole die neuen tokens, anschliessend gehst du zum iobroker löscht die auth datei und gibst die url in der adapterinstanz an,
                                        Dann läuft das auch.
                                        • B babl
                                          M
                                          M
                                          martinr
                                          #80
                                          Hi babl,
                                          Danke für die Info. Gegenwärtig komme ich aber wegen "Failed to get vehicles" und "Axios Error: Request failed with status code 500" gar nicht rein. 30 Minuten habe ich eingestellt. Über den neuen Account blieben ClientID und Secret aber gleich.
                                          Über den Ford-Adapter komme ich nur über -> (https://developer.ford.com/) "APIs" -> "View API Reference" zu "Go to Dashboard" und sehe dann CLIENT ID und Secret 1.
                                          Der Link zu "Request Access" blinkt nur kurz auf - dann wechselt er zu "Go to Dashboard".
                                          Wie komme ich an eine neue (?) Client ID und ein neues Secret (?).
                                          83.9k
                                          1.4m
