  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @falkomfs sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
    inzwischen sehr stabil über HA
    wenns mit HA geht, müsste es doch auch mit ioB gehen.
    HA wird doch nicht eine andere API verwenden?
    tombox
    #111
    @Negalein Bitte v1.1.0 testen
    • T tombox
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #112
      @tombox sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
      Bitte v1.1.0 testen
      es kommen sehr viele Daten an.
      ich arbeite mich gerade durch :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #113
        @tombox
        ging nicht lange
          @tombox
          ging nicht lange
          tombox
          #114
          @Negalein Vielleicht das ausprobieren
          https://github.com/marq24/ha-fordpass?tab=readme-ov-file#use-of-a-separate-fordpassthe-lincoln-way-account-is-recommended
          vielleicht mit größeren interval
          die logs sehen gut aus?
          • T tombox
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #115
            Ja, bis zur Sperre alles gut
            2025-12-27 20:08:41.277 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.ford.0"
            2025-12-27 20:11:10.727 - info: host.ioBroker "system.adapter.ford.0" enabled
            2025-12-27 20:11:11.797 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 in version "1.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) started with pid 1941486
            2025-12-27 20:11:13.158 - info: ford.0 (1941486) starting. Version 1.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-12-27 20:11:13.246 - warn: ford.0 (1941486) ========================================
            2025-12-27 20:11:13.247 - warn: ford.0 (1941486) FORD OAUTH 2.0 LOGIN REQUIRED
            2025-12-27 20:11:13.247 - warn: ford.0 (1941486) ========================================
            2025-12-27 20:11:13.247 - warn: ford.0 (1941486) Please follow these steps:
            2025-12-27 20:11:13.247 - warn: ford.0 (1941486) 1. Open your browser Developer Tools (F12)
            2025-12-27 20:11:13.248 - warn: ford.0 (1941486) 2. Go to the Network tab
            2025-12-27 20:11:13.248 - warn: ford.0 (1941486) 3. Copy and paste this URL into your browser:
            2025-12-27 20:11:13.249 - warn: ford.0 (1941486) https://login.ford.de/4566605f-43a7-400a-946e-89cc9fdb0bd7/B2C_1A_SignInSignUp_de-DE/oauth2/v2.0/authorize?redirect_uri=fordapp%3A%2F%2Fuserauthorized&response_type=code&max_age=3600&code_challenge=zqeXnKibRiFPmdFOYTUqBJz9lJ7ahQjzPncyN8QroVg&code_challenge_method=S256&scope=+09852200-05fd-41f6-8c21-d36d3497dc64+openid&client_id=09852200-05fd-41f6-8c21-d36d3497dc64&ui_locales=de-DE&language_code=de-DE&ford_application_id=667D773E-1BDC-4139-8AD0-2B16474E8DC7&country_code=DEU
            2025-12-27 20:11:13.249 - warn: ford.0 (1941486) 4. Log in with your Ford account
            2025-12-27 20:11:13.249 - warn: ford.0 (1941486) 5. After redirect, browser will show "Cannot open page"
            2025-12-27 20:11:13.249 - warn: ford.0 (1941486) 6. COPY the complete URL from browser address bar (starts with: fordapp://userauthorized/?code=)
            2025-12-27 20:11:13.249 - warn: ford.0 (1941486) 7. Paste it into the "v2 Code URL" field in adapter settings
            2025-12-27 20:11:13.250 - warn: ford.0 (1941486) 8. Save and restart the adapter
            2025-12-27 20:11:13.251 - warn: ford.0 (1941486)
            2025-12-27 20:11:13.252 - warn: ford.0 (1941486) ========================================
            2025-12-27 20:16:34.647 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
            2025-12-27 20:16:34.652 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
            2025-12-27 20:16:34.652 - info: ford.0 (1941486) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-12-27 20:16:34.653 - info: ford.0 (1941486) terminating
            2025-12-27 20:16:34.654 - info: ford.0 (1941486) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-27 20:16:35.155 - info: ford.0 (1941486) terminating
            2025-12-27 20:16:35.292 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-27 20:16:38.709 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 in version "1.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) started with pid 1941653
            2025-12-27 20:16:40.912 - info: ford.0 (1941653) starting. Version 1.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-12-27 20:16:40.987 - info: ford.0 (1941653) Found v2 Code URL, exchanging for token...
            2025-12-27 20:16:40.989 - info: ford.0 (1941653) Exchanging authorization code for access token...
            2025-12-27 20:16:42.160 - info: ford.0 (1941653) OAuth token received, exchanging for FordConnect token...
            2025-12-27 20:16:43.105 - info: ford.0 (1941653) Token exchange successful
            2025-12-27 20:16:43.105 - info: ford.0 (1941653) Token expires in: 30 minutes
            2025-12-27 20:16:43.258 - info: ford.0 (1941653) Code exchanged for token successfully.
            2025-12-27 20:16:44.340 - info: ford.0 (1941653) 1 vehicles found
            2025-12-27 20:16:46.258 - info: ford.0 (1941653) Clearing v2 Code URL and restart Adapter.
            2025-12-27 20:16:46.263 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
            2025-12-27 20:16:46.265 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
            2025-12-27 20:16:46.265 - info: ford.0 (1941653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-12-27 20:16:46.266 - info: ford.0 (1941653) terminating
            2025-12-27 20:16:46.267 - info: ford.0 (1941653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-27 20:16:46.767 - info: ford.0 (1941653) terminating
            2025-12-27 20:16:46.774 - error: ford.0 (1941653) Error: Connection is closed.
            2025-12-27 20:16:46.779 - error: ford.0 (1941653) Error: DB closed
            2025-12-27 20:16:46.945 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-27 20:16:50.981 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 in version "1.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) started with pid 1941668
            2025-12-27 20:16:53.590 - info: ford.0 (1941668) starting. Version 1.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-12-27 20:16:53.671 - info: ford.0 (1941668) Using existing session, refreshing token...
            2025-12-27 20:16:54.257 - info: ford.0 (1941668) Token refresh successful
            2025-12-27 20:16:55.626 - info: ford.0 (1941668) 1 vehicles found
            2025-12-27 20:38:28.112 - info: ford.0 (1941668) Loglevel changed from "info" to "debug"
            2025-12-27 20:38:34.490 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
            2025-12-27 20:38:34.685 - info: ford.0 (1941668) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-12-27 20:38:34.686 - info: ford.0 (1941668) terminating
            2025-12-27 20:38:34.686 - debug: ford.0 (1941668) Plugin sentry destroyed
            2025-12-27 20:38:34.686 - info: ford.0 (1941668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-27 20:38:34.691 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
            2025-12-27 20:38:35.186 - info: ford.0 (1941668) terminating
            2025-12-27 20:38:35.317 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-27 20:38:38.836 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 in version "1.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) started with pid 1942212
            2025-12-27 20:38:40.663 - info: ford.0 (1942212) starting. Version 1.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#9f6287b70307a773ed54c9b61d8e0adeb21e8616) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-12-27 20:38:40.695 - info: ford.0 (1942212) Using existing session, refreshing token...
            2025-12-27 20:38:41.168 - error: ford.0 (1942212) Refresh token failed
            2025-12-27 20:38:41.168 - error: ford.0 (1942212) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-12-27 20:38:41.168 - error: ford.0 (1942212) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2025-12-27T19:38:41.025232880Z","errorCode":"460"}
            2025-12-27 20:38:41.168 - error: ford.0 (1942212) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
            2025-12-27 20:38:41.168 - warn: ford.0 (1942212) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
            2025-12-27 20:38:41.169 - error: ford.0 (1942212) The adapter will try again in 5 minutes...
            2025-12-27 20:38:42.057 - info: ford.0 (1942212) 1 vehicles found
            2025-12-27 20:40:06.318 - info: host.ioBroker "system.adapter.ford.0" disabled
            2025-12-27 20:40:06.318 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
            2025-12-27 20:40:06.321 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
            2025-12-27 20:40:06.321 - info: ford.0 (1942212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-12-27 20:40:06.322 - info: ford.0 (1942212) terminating
            2025-12-27 20:40:06.323 - info: ford.0 (1942212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-27 20:40:06.824 - info: ford.0 (1942212) terminating
            2025-12-27 20:40:07.333 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            schau ich mir an
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              schau ich mir an
              #116
              @Negalein sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
              node: v20.19.1
              Und bring es auf nodejs@22
                schau ich mir an
                tombox
                #117
                @Negalein habe in v1.1.2 noch was angepasst aber eher unwahrscheinlich
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Online
                  B Online
                  babl
                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                  #118
                  da hatte ich schon was gelesen, vielleicht hängt es damit zusammen,
                  Ich gehe davon aus, dass er die Weiterleitung auch im Hintergrund noch benötigt. Ich werde mich da nach den Feiertagen nochmal genauer mit auseinander setzen.
                  Nein. Das Problem ist, dass jede Abfrage die schneller als alle 30 Sekunden kommt zu einem 429 führt. Bei "prüfen" und anschließendem "überprüfen & speichern" ist das der Fall. Warte nach dem du auf "prüfen" geklickt hast ca. 30 Sekunden und klicke dann erst auf Speichern, dann sollte es klappen. Ansonsten klicke "trotzdem speichern" an.
                  Dann hat evcc den refresh token und so lange der nicht abläuft, brauchst du auch die Weiterleitung wo du den Zugriff bestätigen musst nicht mehr."
                  Hier der Link dazu, ganz unten:
                  Link Text
                  • T tombox
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #119
                    @tombox Habe eben mit v1.1.3 meinen Ford Explorer electric getestet - läuft super, 460 (!= Datenpunkte sind angekommen
                    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                    • vowillV vowill
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #120
                      @vowill sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                      mit Zweitaccount wie hier beschrieben?
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #121
                        @Negalein Ja.
                        • vowillV vowill
                          @Negalein Ja.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #122
                          Ja
                          perfekt
                          wie sind deine Adapter-Settings?
                          • vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #123
                            Habe Aktualisierungsintervall in Minuten: 30; und alle Häkchen gesetzt.
                            Eben kam eine Fehlermeldung: "Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings."
                            Hm.
                            • vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              #124
                              @tombox Offenbar läuft das generierte Token nach einer gewissen Zeit ab: Bei meiner Einstellung auf "30 min" kommen bereits beim zweiten Zugriff (also nach den 30 min) die Meldungen:
                              • Refresh token failed
                              • 2025-12-29 10:53:02.472 - error: ford.0 (66176) AxiosError: Request failed with status code 400
                              • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) {"message":"Invalid or Expired Token","timestamp":"2025-12-29T09:53:02.401278166Z","errorCode":"460"}
                              • 2025-12-29 10:53:02.473 - error: ford.0 (66176) Token refresh failed. Please re-authenticate via adapter settings.
                              • 2025-12-29 10:53:02.473 - warn: ford.0 (66176) RECOMMENDATION: Delete the authV2 state and re-authenticate with a new login.
                                Das wiederholt sich dann alle 5 min durch die automatischen Retrys des Adapters.
                                Nach der erneuten Prozedur über OAuth URL und dem Eintragen einer neuen URL "fordapp://userauthorized..." geht es wieder.
                              • vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #125
                                Update:
                                Nach dem erneuten Anlegen des Accounts scheint der Adapter jetzt durchzulaufen. Allerdings kommt nach jeder Meldung
                                2025-12-29 16:17:37.083 - info: ford.0 (68025) Token refresh successful
                                ca. 3 min später diese Fehlerangabe:
                                2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) Failed to force update
                                2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2025-12-29 16:20:38.187 - error: ford.0 (68025) {"code":404,"error":"not found","message":"No supported devices for command: statusRefresh","messageTemplate":"No supported devices for command: {commandType}","messageParams":{"commandType":"statusRefresh"},"timestamp":"2025- 12-29T15:20:38.092902Z","referenceId":"e8b00098777842b742416adcc0c4eb31"}
                                Die Datenpunkte werden zur gleichen Zeit dennoch aktualisiert. Vermutlich ist aus dem Adapter nur eine Message fehlerhaft?
                                • vowillV vowill
                                  Update:
                                  tombox
                                  #126
                                  @vowill v1.1.4 testen
                                  • T tombox
                                    vowillV Offline
                                    vowillV Offline
                                    vowill
                                    #127
                                    @tombox v1.1.4 läuftsuper und ohne Probleme! (Zeitintervall 29 min).
                                    VIELEN DANK!!!
                                    • B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #128
                                      auch im test mit der 1.1.4 zeitintervall 30min, das einzige was mir auffällt, kannst du bei der instanz vielleicht die 3 sachen anders anordnen, da ich die leider nicht sehe Screenshot 2026-01-01 094703.png Danke.
                                      • B babl
                                        tombox
                                        #129
                                        @babl ist behoben
                                        • L Offline
                                          Linustrispoke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Linustrispoke
                                          #130
                                          @tombox @vowill @babl
                                          Moin zusammen und ein gutes neues Jahr .....
                                          Habe gerade auf 1.1.5 aktualisiert, und 30 Sekunden später die eMail mit der Aufforderung zur Zurücksetzung meines Passwortes erhalten, Anmeldedaten sind deaktiviert.
                                          Bin ich der Einzige mit dem Problem?
