  4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
122 Beiträge 6 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klassisch
    @opensourcenomad sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
    Wie sieht denn eigentlich eine pragmatische Lösung aus mittels dem (fake?!) ds18b20 die Wandtemperatur zu ermitteln?
    Keine Ahnung, ob meine DS18B20 real oder fake sind. parasitic mode verwende ich nicht und Hauptsache die Temperatur stimmt und die haben alle verschiedene IDs.
    Den Sensor einfach mittels Klebeband an die Wand klatschen?
    So kann man starten. Dann etwas Styropor (ca. 3cm *3 cm) oben drüber und das Ganze an die Wand andrücken. Die Zuleitungen eher dünn wählen und noch ca. 10 bis 20cm. dicht an der Wand lang führen. Dann kommen bei mir ähnliche Werte raus wie bei einem Melexis IR Sensor.
    Kommen da halbwegs valide Werte bei rum?
    Bei mir schon.
    Oder die Holzhackermethode, in die Wand bohren und die Tauchhülse versenken? Eventuell in Verbindung mit einem thermisch leitenden Füllstoff?
    Wenn man die Wand beschädigen kann, dann würde ich die eher oberflächlich anbohren bzw. ankratzen und dann mit Fertigspachtel aus der Tube oder besser Gips verschließen. Gips hat eine ähnliche Wärmelitfähigkeit wie Beton.
    Ein IR Thermometer am esp wäre natürlich auch was, am besten direkt in Verbindung mit einem Servo/Stepper, so könnte man mittels esphome gleich verschiedene Punkte an der Wand messen 💡
    Das wird dann schon etwas aufwendiger. IR-Thermometer haben hier drei Schwierigkeiten:
    • Genauigkeit generell schlechter als mit Kontaktthermometern möglich
    • Unsicherheit im Emissionskoeffizenten €
    • Der Meßfleck ist bei den meisten IR Thermometern recht groß und steigt mit dem Abstand etwa linear an.
    Ich habe zwar noch ein teures Industriegerät (gebraucht gekauft) mit einem Öffnungsverhältnis von 75 , das bei 1200mm Entfernung einen Meßfleck von 16mm hat. Damit könnte man sowas machen. Aber das ist eher eine Seltenheit, Öffnungsfaktoren von 12 sind eher die Norm. Das bedeutet dann bei 1200mm Entfernung bereits 100mm Meßfleckdurchmesser.
    #61
    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
    So habe ich es jetzt provisorisch mit einem HM-Tempdiffsensor an der "Decke" gemacht:
    (grüne Linien)
    erst ohne Styropor, dann etwa bei der Markierung) 20*20 cm Reste der alten 30mm EPS-Dämmung angeklebt.
    Vorher sieht man jede Änderung durch die warme Entfeuchterluft, danach nur noch die echte Deckentemperatur.
    Eine reine Messung in der Luft reicht da oft nicht aus. Eine Messung der Luft in sehr geringem Abstand zur Wand ist schon besser.
    ich bin mir da so gar nicht sicher. Beweisen kann ich es nicht, auch wenn meine Messungen es belegen könnten.
    Temperatur an/in der Wand ist unstrittig.
    Die Feuchte der Luft würde an der Wand möglicherweise kondensieren. Soweit d´accord!
    Aber ich habe das Gefühl, dass sich ein Feuchtegradient entwickelt, der unmittelbar an der Wand höher ist, als im Raum.
    Ob es dann noch legitim ist daraus den Taupunkt (aw70/aw80) zu bestimmen ist mir nicht ganz klar.
    • K
      K
      klassisch
      #62
      @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
      erst ohne Styropor, dann etwa bei der Markierung) 20*20 cm 30mm Reste der alten Dämmung angeklebt.
      Vielen Dank für Dein Experiment und das Teilen der Ergebnisse. Interessant wäre noch zu wissen, ob man mit ca. 3cm * 3cm auch in etwa hinkommt.
      Das kann schon sein, sollte aber mit dem Temperaturgradienten zusammenhängen. Zumindest wenn wir von der relativen Feuchte reden und noch keine Kondensation vorliegt.
      In der Theorie sollte das schon möglich sein. In der Praxis können Sensorfehler das Ergebnis verfälschen. Nahe der Wand ist es kälter und damit werden die rel Feuchtewerte höher. Da wir hier meist über potentielle Problemfälle reden, sind die Feuchtewerte dann auch schnell im oberen Bereich. Und dort ist der Fehler der meisten Sensoren auch größer. Kann man schön in den Graphen im Datenblatt zu den SHT3x Sensoren sehen.
      Der Exponentialanteil der Magnusformel trägt auch nochmals ordentlich bei.
      Deshalb wird an dieser Stelle aus Sparsamkeit bei den Sensoren schnell Geiz. Will sagen, es lohnt sich meist, etwas mehr in einen besseren Sensor zu investieren. Also eher SHT als BME und eher SHT35 als SHT31. Die Folgeaktionen Trocknen oder Heizen sind teuer und rechtfertigen die Mehrausgabe für einen besseren Sensor.
      Ein SHT85 liegt bei mir schon da, warte aber noch auf ein Steckerleiste mit Spezialmaß und bin dann gespannt, ob der sich mit ESPHome auslesen läßt.
      • K klassisch
        #63
        soweit die Theorie ;-)
        Die Temperaturen sind aber (durch meine Lüfter unter den Unterschränken allerdings gut durchmischt:
        und ja, wir reden auch über die relative Feuchte, aber deutlicher wird es beim Feuchtegehalt.
        Allerdings handelt es sich um zwei Generationen HM-Sensoren, die an der identischen Position unterschiedliche rH liefern.
        deswegen habe ich bei der Berechnung des Wassergehaltes diesen rH beim alten Sensor, der auf den Hängeschränken steht "herauskalibriert". Taupunkt und Wassergehalt sind an der selben Position identisch!
        und das ist nicht der zunehmenden Feuchte geschuldet?
        Das sollte sich dann eigentlich beim Taupunkt herausrechnen - tut es aber nicht.
        Was besonders "lustig" ist, ist dass bei allen verfügbaren Sensoren die Feuchte deutlich träger reagiert als die Temperatur und sich somit vorübergehend der Taupunkt et al. vorübergehend verschiebt und später wieder einfängt.
        im Moment nutze ich den Solarüberschuss um übertrieben zu trocknen, so dass in der Nacht nur kurz, wenn überhaupt, getrocknet wird.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          K
          K
          klassisch
          #64
          @homoran Ich verwende derzeit drinnen und draussen den gleichen Sensortyp SHT35.
          Die geben 8 Sekunden tau63% an. Also sagen wir 10 und nehmen das mal 6. Schneller als eine Minute messen macht also keinen Sinn, 5 Minuten sind aus meiner Sicht nach Beendigung der Experimentier- und Einstellphase iO.
          Wenn man es wirklich genau nehmen will, dann sollte man den Gleichlauf der Sensoren in einem Dewar überprüfen, ggf. bei verschiedenen Temperaturen und Feuchten.
          Aber ich könnte jetzt keine Korrekturformel angeben. Hatte dazu auch schon im HM-Forum eine Diskussion. Dort wurde vorgeschlagen einfache Offsets zu ermitteln und zu korrigieren. Davon bin ich aber bis heute nicht überzeugt. Zu nichtlinear das Ganze, da verschätzt man sich leicht.
          Auch deshalb: An den kritischen Stellen die besseren Sensoren einsetzen.
          Sparen kann man an anderer Stelle, z.B. in Räumen die unkritisch sind.
          Die Option Überschuß-PV zu nutzen hat leider nicht jeder. Und meist gibt es ja Alternativen die Überschuß PV zu nutzen. Z.B. Auto laden, heizen etc. Will sagen Überschuß-PV hat meist auch einen Preis.
          • K klassisch
            #65
            ich auch nicht, aber es hat überraschenderweise über einen größeren Bereich gut gepasst, auch ohne Dewar ;-)
            Da bin ich voll bei dir.
            Mir geht es ja auch nur im Moment wie angedroht big Data zu sammeln um empirisch die anschließend beste Lösung zu finden.
            Um eine erneute Dämmung der Decke werde ich nicht herumkommen.
            Ich hatte naiv gedacht, dass eine gute Belüftung wohl besser sei.
            Auch habe ich früher gedacht, dass kurzfristiges Aufheizen die Feuchte besser in der Luift bindet um sie dann effektiver durch den Entfeuchter jagen zu können. Auch daran zweifele ich inzwischen.
            Aber nach den bisherigen "Befunden" scheint das Problem tatsächlich durch Wassereintritt durch die inzwischen wieder dichte Baufuge (das haben die Messungen wenigstens gezeigt!) entstanden zu sein.
            Das "Bauwerk" steht jetzt über 30 Jahre so wie es ist und dafür habe ich denkbar wenig Schimmel gefunden.
            Nochmal 30 Jahre werde ich wohl nicht mehr erleben.
            Das Schlimme ist jetzt das Wissen 😂
            Unwissende leben glücklicher
              K
              K
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #66
              Das ist kompliziert.
              Idealerweise wäre ein einfaches Abkühlen das Effizienteste. Aber auch solche Entfeuchter haben bessere und schlechtere Arbeitsbreiche. Die könnte ich jetzt nicht benennen und die "Datenblätter" der üblichen Consumergeräte vom Discounter schweigen sich da aus.
              Ich kann Deinen Ansatz aber nachvollziehen. Denn an der Wand mag es auch andere Effekte wie Adsorption geben und da hilft eine Erwärmung der Wand, das Wasser auszutreiben und in die Luft zu bringen.
              Diese Effekte machen die Ultrahochvakuumtechnik so schwierig. Alles polierter Edelstahl, damit möglichst wenig Wasser anhaftet. Trotzdem pumpt man ewig und das Vakuum wird nicht besser. Dann muß man doch das ganze Geraffel heizen, damit das Wasser von den Innwänden endlich möglichst komplett in die Gasphase geht und abgepumpt werden kann.
              Und bei einer Beton-, Putz,-Gipswand kann es noch ganz andere Speichereffekte durch Wassereinlagerung geben, die man mit Wärme beeinflussen kann.
              • K klassisch
                #67
                In den alten Eckschränken hatte ich in den toten Winkeln der Ecke einfach ein großes Loch in die Rückwand gesägt und einen 120mm Lüfter davor gesetzt um die Wand besser zu belüften.
                Inzwischen kamen mir Zweifel schon bei der Windrichtung. Soll ich die Wand anblasen (wie ich es tat) und damit die möglicherweise feuchte Luft gegen die kalte Wand blasen und damit die Kondensation fördern?
                Oder soll ich absaugen und durch das "Vakuum" ständig frische Luft (ebenfalls möglicherweise zu feucht) an der Wand von oben entlangstreichen lassen?
                Bei den neuen Schränken habe ich die Lüfter weggelassen, aber nachdem beim Abbau der Alten die Wand dahinter super aussah bereue ich es schon wieder. Ich hatte Schrank für Schrank ausgetauscht und daher beim Einbau noch nicht den Überblick :-(
                mal quick&dirty:
                genau so ;-) sieht es aus.
                Nur Wände, darauf sitzt die Fertiggarage
                • michl75M michl75
                  @klassisch
                  Ich bin aus der Baubranche und habe ein Sachverständigen- und Planungsbüro für Flachdachabdichtung und mache nur das... Bauphysik ist mein tägliches Brot und die "feuchten" Ecken und Schimmelbildung in manchen Konstruktionen sind mir bestens bekannt.
                  Ich bin bei so "Bastellösungen" immer gerne mit dabei ... stehe da drauf, ABER ... was will man damit erreichen?? nur den Entfeuchter anschalten und die Feuchtigkeit im Raum zu senken ? >> hilft vielleicht bisserle aber die Ursache wird damit nicht behoben ...
                  Und wenn's nur zur Vorsorge ist, sollte man sich gleich die Fragestellen ... warum Vorsorge, gibts begründeten Verdacht? Wenn ja, nicht basteln sondern schauen das man die Ursache dafür beheben kann!
                  Und bitte nicht falsch verstehen: ich frag deshalb so nach, da ich an so Bastellösungen immer sehr interessiert bin und andererseits aus eben Erfahrung sagen kann, mit Feuchtigkeit & Schimmel sollte man keinen "Deal" eingehen, das kann zu ernsthaften Problemen führen ......
                  Und noch ein Tipp, viele stellen Ihren Entfeuchter dann irgendwo im Raum hin = erster Fehler, der Entfeuchter sollte da stehen wo das Problem ist !!! incl. dessen, dass dafür gesorgt werden muss, dass auch die entfeuchtete Luft auch da ankommt wo sie hin soll - da wo's eben gammelt....
                  Ich kontrolliere auch mein ganzes Haus mit Feuchtigkeitssensoren und das Haus ist aus 1984 ... incl. der typischen Bauart z.B. Erker der nicht gerade freundlich zur Heizung ist ... das a und o dabei ist, für einen gesunden Luftaustausch zu sorgen! Kein Stoßlüften-Gedöns... Ernsthaftes Lüften im Verhältnis zur Jahreszeit und Heizung ... das ist schon mal erster Weg.
                  Wenn man Probleme hat, mal über eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachdenken ... entweder die große Variante mit Schlauch zu&abluft ODER ... die neuen Teile für den Einbau in die Hausmauer - die funktionieren erstaunlich gut (bisher mehrfach in Aktion gesehen und verwendet - bei Probleme)...
                  Und dann wenn man schon dabei ist, wenn Feuchtigkeitsablagerungen wirklich durch Luftströme in einer Ecke entstehen ... ernsthaft darüber bitte nachdenken die Außenmauer - ja Außen ... ja nicht Innern ggf. Isoliegen, denn Luft lässt die Feuchtlichkeit an kalten Oberflächen ausfallen (einfach gesagt) ...
                  Edit: Ich finde das Teil aber super! ...Wie gesagt, bei sowas bin ich immer gern mit dabei :)
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  #68
                  @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                  Diesen Punkt kann ich nur nochmal unterstreichen. Bei uns wurde der Entfeuchter zwar an die richtige stelle gestellt, aber weil die Rückseite hässlich ist verkehrt herum.
                  Das hat das Problem nochmal deutlich verschärft.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #69
                    @Jey-Cee , ja, so kommt es, wenn etwas anderes als die Vernunft regiert.
                    Meine Befeuchter stehen so, daß sie die Wand anblasen, also mit den Ansaugöffnungen in den Raum hinein. Und sie sind von vorne eigentlich auch nicht gerade schön...
                    Und da ich auf die Wandfeuchte regle, geht die Einschaltdauer und damit der Stromverbrauch deutlich hoch, wenn ich die Dinger woanders hinblasen lasse.
                    @Homoran Aha, eine "Grube" unter der Garage. Halt nicht zum Auto reparieren, sondern zum Bauen und Basteln.
                    Am besten warme und trockene Luft an die Wand blasen lassen. Also nicht von einer anderen Außenwand ansaugen.
                    Und wenn Deine alte Methode nachweislich gut funktioniert hat, würde ich es erst mal genau so wieder machen. Da machst Du nichts falsch und gehst auf Nummer sicher.
                    Und dann kannst Du in aller Ruhe Daten sammeln und die Lüfterlaufzeit an den wirklichen Bedaf anpassen.
                    Und Du kannst ab und an Lüfter abmontieren und mit einer Endoskopkamera reinschauen.
                    Wenn Du die Lüfter nicht installierst, hast Du keine Ruhe und es wird Dich immer weiter beschäftigen.
                    Hausautomatisierung heißt aber, die Dinge so weit bringen, daß man sich nicht mehr wirklich drum kümmern muß.
                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      michl75M
                      michl75M
                      michl75
                      schrieb am zuletzt editiert von michl75
                      #70
                      Da mich das iwie nicht so ganz loslässt, habe ich gestern Abend mal angefangen mir einen ESP mit einigen Fühlern zusammen zu löten.
                      Stehe noch am Anfang.... Erstmal die Eckdaten:
                      ESP8266 mit D18b20 für innen in der Mauer, DHT11 direkt auf eine Fensterscheibe geklatscht, DHT11 für die unmittelbare Umgebungswerte nahe der Wand, Vorlauf und Rücklaufsensor für anliegende Heizung.
                      Einfach alles als Kombipackung und erst mal Provisorium, da wir nächstes Jahr unser Wohnzimmer renovieren ... da hab ich dann vor noch viel mehr Sensor zu verbasteln- unter anderem dann zusätzlich noch Bodentemperatur, alle 3 Wände vom Erker, Sonneneinstrahlung an den Erkerfenstern usw. usw.
                      So sieht nun erst mal die Visualisierung aus:
                      Das nun erstmal nur als Darstellung, Berechnungen kommen erst noch. Vor habe ich zu berechnen, Tauwasser Außenwand, Tauwasser Mauer-Innen, Tauwasser direkt an Wand-Innen-Oberfläche sowie (mal sehen ob ich das hinbekomme) Luftzirkulationchematik, Lüftungsempfehlung und evtl. bauen wir bei der Renovierung auch so eine Wohnraumlüftung ein die ich dann dementsprechend Steuern lasse.
                      Wie gesagt, erst mal guggen wo die Reise hingeht.
                      EDIT
                      Woher nimmt Ihr die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Aus dem Irgendwo sitzenden Raumthermostat oder nehmt Ihr die Werte her, die Maßgeblich an der mauerberührenden Luftschicht?
                      • michl75M michl75
                        EDIT
                        #71
                        @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                        zum einen "irgendwo im Raum" um das Kondensationspotential der Raumluft zu bestimmen.
                        die Temperaturen dann selbstverständlich an/in gefährdeten Kältestellen.
                        Ob es korrekt wäre (außer zur Kontrolle/ Verifizierung) die Feuchte an der kalten Stelle zur Berechnung von Taupunkt und aw70/80 zu nehmen hatte ich bereits versucht zu hinterfragen.
                        K michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                          K
                          K
                          klassisch
                          #72
                          @michl75 Prima! Aber die DHT11 sind aus meiner Sicht verschwendete Zeit, vor allem wegen der Feuchte. Wenn Du nur die Temperatur wissen willst, sind die DS18B20 die bessere Wahl. von denen kann man auch mehrere "parallel schalten", ohne extra Pins zu belegen. Für H/T empfehle ich derzeit mindestens SHT31 und wenn man in einen kritischen Bereich kommt, bei dem es darauf ankommt, dann einen SHT35.
                          Bei dem hier vorgestellten Sensor habe ich den SHT35 nahe an der Wand angebracht, vielleicht 5 bis 10mm Abstand.
                          Den DS18B20 Berührungssensor drücke ich mit einem kleinen Styroporklötzchen an die Wand. Ich wolte mir die Beschädigung an der Wand ersparen.
                          Ich messe wandnah, weil ich erst mal nichts über die Durchmischung der Raumluft weiß.
                          Wenn ich in ca. 1 cm Abstand zur Wand schon in den Kondensationsbereich käme, wäre der Sensor wohl meine kleinere Sorge - und die geringsten Kosten.
                            michl75M
                            michl75M
                            michl75
                            #73
                            @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                            ja darüber habe ich auch mehrmals nachgedacht! In all meinen Unterlagen zu diesem Thema spricht man immer von der "Raumluft" aber nie von der Luft, die tatsächlich über die Wand schleift und Feuchtigkeit abgibt. Andererseits muss auch die Luft die über die Wand schleift mit Feuchtigkeit aus der Raumluft versorgt werden - ergo: mal eben mit meinem Professor gesprochen, da scheiden sich wohl die Geister stark... Rechnerisch also im Berechnungsverfahren würde das zu einer umständlicheren Berechnung führen, da der Feuchteaustausch zwischen den Luftschichten anhand Druck, Temperatur usw. usw. auch oder zusätzlich bestimmt werden müsste, was aber am Ergebnis "oft" nicht ganz so ins Gewicht fällt. Daher bedient man sich der einfachheitshalber dem Verfahren mit der Raumlauft.
                            @klassisch said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                            Prima!
                            Ja hab schon gemerkt, dass die Messgenauigkeit alles andere als erfreulich ist. Aber da mein Aufbau ohne hin erstmal nur "Versuch" bis zur Renovierung ist ... nehme ich das mal in Kauf und hatte noch 4 rumliegen.
                            Hatte eigentlich vor dann die von Bosch zu nehmen BMW280 > Temperatur, Feuchtigkeit und das ist das schönne auch der Luftdruck wird gemessen und sollen was ich so überschlagen habe auch recht genau sein (relativ)....
                            Den da: https://www.amazon.de/Atmosphärendrucksensor-Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Synthetisch-Stiftkopf/dp/B08VGMW5C8/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bosch+bme280&qid=1634031720&sr=8-4
                            Mein einfaches Berechnungsverfahren zum Thema Taupunkt:
                            schedule('*/3 * * * *', function () {
                                /* Hier Werte von Sensoren ändern */
                                let t = getState('mqtt.0.MWzFt_Wz_2.Festerwert.Temperature'/*MWzFt Wz 2/Festerwert/Temperature*/).val;
                                let r = getState('mqtt.0.MWzFt_Wz_2.Festerwert.Humidity'/*MWzFt Wz 2/Festerwert/Humidity*/).val;
                                /* Ab hier so lassen !!! */
                                let p1 = getState('openweathermap.0.forecast.current.pressure'/*Forecast for pressure*/).val; /* Hpa */
                                let p = (p1 * 100); /* Pa */
                                var tpAussen = taupunkt(t, r);
                                var _Taupunkt = tpAussen.af;
                                setState('0_userdata.0.Wetter.Taupunkt_Wohnzimmer_Erker_Festner1'/*Wetter Taupunkt Wohnzimmer Erker Festner1*/, _Taupunkt);
                            function taupunkt(t, r) {
                              // Konstanten
                              var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
                              var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
                              var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
                              var tk = t + t0; // Temperatur in Kelvin
                              var a, b;
                              if (t >= 0) {
                                a = 7.5;
                                b = 237.3;
                              } else if (t < 0) {
                                a = 7.6;
                                b = 240.7;
                              // Sättigungsdampfdruck in hPa
                              var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*t)/(b+t));
                              // Dampfdruck in hPa
                              var dd = sdd * (r/100);
                              // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte in g/m3
                              var af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
                              // v-Parameter
                              var v = Math.log10(dd/6.1078);
                              // Taupunkttemperatur (°C)
                              var tt = (b*v) / (a-v);
                              return { tt: tt, af: af, dd: dd };
                            Wie Ihr seht, muss ich den Luftdruck derzeit aus OpenWetterDings nehmen, da ich bisher noch kein eigenes MessDingsbums habe... Leider...
                            EDIT
                            Wenn Ihr selbst was bastelt oder zamlötet, verwendet Ihr Entwicklungsplatten oder lötet Ihr direkt an ESP & Co ran? Ich habs jetzt paar mal mit so Entwicklungsplatten versucht, geht ganz gut ... aber die Kabel dann unten sind anfällig und reißen auch mal schnell ab.
                            Wenn Ihr was entwickelt habt und die im ganzen Haus immer wieder verwendet wollt (oder wie auch immer) lasst Ihr euch eine Leiterplatte dann machen?
                            Wenn ja, wo?
                            EDIT2
                            Sollte einer Fragen bzgl. den Fensterwerten ... das habe ich unorthodox gemacht ... DHT11 umgedreht und mit Tesa-Doppelklebeband direkt auf die Scheibe geklatscht 😂 😂
                            Und noch ne kurze Frage an euch: am DS18b20 das Kabel, weis einer von euch was das für ein Kabel ist? Würde mir soeines gerne als 3 und 4 Adrig als Meterware bestellen....?
                            • michl75M michl75
                              Prima!
                                // Konstanten
                                var a, b;
                                if (t >= 0) {
                                  a = 7.5;
                                  b = 237.3;
                                } else if (t < 0) {
                                  a = 7.6;
                                  b = 240.7;
                                // v-Parameter
                              EDIT
                              Wenn ja, wo?
                              EDIT2
                              K
                              K
                              klassisch
                              #74
                              Die ganzen normierten Verfahren sind ja schon älter. Und damals waren Feuchtemeßgeräte voluminös. Und das sollen die Gutacher ja mit ihren kelibrierten Geräten machen können, möglichst schnell und ohne die ganze Wohnung zu zerlegen.
                              Heute haben wir kleine Sensoren, gut und billig.
                              Also baue ich die dorthin, wo die Musik spielt, also wo mich die Werte interessieren. Und den Kontakt-Thermosensor in unmittelbare Nähe, damit die Temperaturdifferenz möglichst klein ist. Dann sind auch die Fehler kleiner. Immer dran denken, daß die Magnusformel nichtlinear ist.
                              Das macht der hier vorgestellte ESP alles schon selbst. Meine alten selbstprogrammierten auch. Nach der Formel vom Wetterochs.
                              Ein BME280 im Haus reicht. Die Drücke unterscheiden sich nicht so sehr.
                              Schau Dir die Bilder oben an.
                              Ich verwende Wemos D1 mini und löte direkt auf dessen Platinen.
                              Manchmal gönne ich mir den Luxus, Wago 221 Klemmen dazwischen zu schalten. Das macht die Verdrahtung etwas einfacher und man kann dann auch einfacher Sensoren tauschen.
                              Ja, das kann man mit den Wago-221-Klemmen entzerren.
                              Ich nehme 2 Reihen dieser Klemmen übereinander. Unten GND, oben +. Jede Reihe auf der Rückseite mit Tesa zu einer "Stange" fixiert und dann die beiden Reihen mit doppelseitigen Klebeband Rücken an Rücken zusammengeklebt.
                              Schnell gemacht, übersichtlich und hat einen Anflug von Ordentlichkeit.
                              Eine gute, kreuzungsarme Reihenfolge ist diese
                              |DS| +3.3V 3er| I2C 2er|+5V 2er|
                              Nö, bei den Preisen lohnt sich das nicht. Ich habe zig von den Sensoren im Haus (die meisten noch selbst programmiert) und die bleiben dann dort stationär.
                              Wenn ja, wo?
                              JLCPCB und PCBWay wären Kandidaten. Aber die Wago-Lösung ist halt schnell gemacht.
                              So mache ich es mit meinen Zigbee Helligkeitssensoren. Hält.
                              Bei dem Preis wird das billiges PVC isoliertes Standardkabel sein. Vielleicht auch Alu, damit es billiger wird.
                              Nimm Telefonleitung. Billig, verfügbar und Sternverseilung. Meist liegt noch was aus Festnetzzeiten rum.
                              Bei Pollin bekommt man unter 541988 ca. 23m für 2 EUR. Allerdings starrer Draht, Alu Cu-kaschiert. Aber gut geeignet für diese Aufgaben.
                              • K klassisch
                                Wenn ja, wo?
                                michl75M
                                michl75M
                                michl75
                                #75
                                Ich hatte zuletzt ein Netzwerkkabel verwendet CAT6, Katastrophe ... alle Augenblick ist die Litze abgebrochen, hab jetzt 0,34er x4 RGB Kabel als Zwischenlösung. Habe eben gerade Steuerleitung bestellt, auch 4 x 0,34er von Lapp (glaub so hießen die) bestellt. 10 m für 15 Euro, lass ich mir eingehen...
                                • michl75M michl75
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #76
                                  @michl75 Ja, Lappkabel, Stuttgart-Möhringen. Marke Ölflex-Kabel. teuer aber gut. Da kaufe ich Schleppkabel und so Spezialkabel. Für die Sensoren tuts das Billigkabel. Die sind ja stationär.
                                  Man darf bei den Cu-beschichteten Alu-Leitern halt nur ein oder zweimal löten. Dann ist das Cu weg. Und wie gesagt, mit den Wago 221 kann man das ganze entzerren.
                                  • K klassisch
                                    #77
                                    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                                    direkt an der Autobahn ;-)
                                    Die haben auch gute RGBW-Kabel mit einer "dicken" Ader für die Anode und 3(4) dünnere Adern für die Farben.
                                    Das Wetter passt mir im Moment gar nicht in den Plan. - Ich muss unbedingt die Decke wieder dämmen.
                                    Nach wenigen Tagen ohne Sonne und abnehmenden Außentemperaturen sinke die Temperaturen an der (im Moment unisolierten) Decke (grüne Linien) unter den berechneten aw70 Wert (helles pink)
                                    Die Steuerung des Entfeuchters funktioniert wie geplant, aber nicht wie erwartet und wird jetzt schon uneffektiv.
                                    Auch wenn tagsüber es Solarüberschuss ist.
                                    @klassisch
                                    Gestern fiel mir schon ein anderer Verlauf der aw80 Kurve (mittleres Pink) im Vergleich zur aw70 und Taupunkt (lila) auf (z.B. etwa gegen 20:00).
                                    Heute liegen aw80 und aw70 übereinander.
                                    könntest du dir bitte die Formel nochmal ansehen, ob da etwas nicht stimmt?
                                    Der Taupunkt wird nach dem "Raumklima-Skript" berechnet
                                      @klassisch
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #78
                                      @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                                      Gut zu wissen. Wußte nicht mal, daß es sowas gibt. Ich habe hier ja die Wohnungsbeleuchtung auf ikea Floalt umgestellt und damit das Thema Licht erst mal abgehakt.
                                      Ich muß meinen Entfeuchter recht nahe an die überwachte Stelle rücken. Sonst läuft der bei entsprechenden Randbedingungen dauernd. Jetzt im Winter habe ich im Treppenhaus Ruhe.
                                      @klassisch
                                      Ja, der Taupunkt ist ja auch massiv abgesunken. Trockene Luft, dann rücken die beiden Werte näher zusammen.
                                      Kann ich heute abend nochmals machen. Wer berechnet bei Dir die Formel? ioBroker JS script oder der ESP? Ich werde im ersten Schritt das JS Skript gegen die Webseite, deren Formeln Du aus dem Quelltext extrahiert hast, überprüfen. Werde dabei so justieren, daß der Taupunkt gegen 0 geht und schauen, wie sich die 70% und 80% Temperaturen verhalten.
                                      Das kenne und nutze ich nicht. Habe den Taupunkt entweder von HM CUxD oder von meiner eigenen Berechnung genommen.
                                      Ist das Raumklima Skript von Paul? Dann wird es schon stimmen.
                                      • K klassisch
                                        @klassisch
                                        #79
                                        Das Script, dass du mir freundlicherweise gebastelt hast.
                                        Den ESP habe ich immer noch nicht in Betrieb.
                                        Dazu muss ich erst einmal einen AccessPoint in die Werkstatt bringen :-(
                                        Danke!
                                        der kommt auch drin vor. Da haben sich damals einige zusammengetan (Ruhr70, Eric2905 fallen mir spontan ein)
                                        // Raumklima - v0.6.4
                                        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                        // Empfehlung Paul53:
                                        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                        // gute Infos zum Raumklima:
                                        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                        // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                        // Autoren des Skripts:
                                        // - Paul53:
                                        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                        // - Solear:
                                        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                        // - ruhr70:
                                        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                        // - eric 2905:
                                        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                        // TODO:
                                        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                        // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                        // - Auswählbar:
                                        //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                        //   JSON:          NICHT anlegen
                                        //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                        //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                        // # "Lüftungsengine":
                                        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                        // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                        // Ideensammlung Lüftungsengine
                                        // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                        // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                        // - je Raum die Wunschtemperatur
                                        // - Prio: schlechte Luftqualität
                                        // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                        // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                        // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                        // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                        // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                        // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                        // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                                        // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                        var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                        // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                        var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                        var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                        // eigene Parameter:
                                        var hunn            = 50;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                        var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                        // ### Experteneinstellungen ###
                                        // Lüftungsengine
                                        var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                        var hysEntfeuchten  = 0.1;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                                        // Skriptverhalten
                                        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                        // Pfade für die Datenpunkte:
                                        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                        // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                        var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                        var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                        var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                        // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                        // Beispiel Innensensor:
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                               "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                               "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                               "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                        // Beispiel Aussensensor:
                                           "weatherunderground" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                               "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                        var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                           // Sensoren Aussen
                                           "Aussen" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                           // Sensoren Innen
                                           "Dachstudio" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                               "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                               "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                           "Bad_Studio" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                               "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                             "Gast" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                                             "Arcade" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.HUMIDITY",
                                             "Schlafzimmer" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.HUMIDITY",
                                               "TEMP_Zielwert"         :   20,
                                             "Bad" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.HUMIDITY",
                                             "WC" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.HUMIDITY",
                                             "Küche" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.HUMIDITY",
                                             "Esszimmer" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.HUMIDITY",
                                           "Wohnzimmer" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "javascript.1.WIFFI.wz_temp",
                                               "Sensor_HUM"            :   "javascript.1.WIFFI.wz_feuchte",
                                           "Garage" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.HUMIDITY",
                                             "Bureau" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.HUMIDITY",
                                             "Sauna" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.HUMIDITY",
                                             "Saunakabine" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY",
                                               "TEMP_Zielwert"         :   60,
                                           "Werkstatt" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY",
                                               "Sensor_HUM_OFFSET"     :   -2.5,
                                           "Reserve" : {
                                               "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EE1D.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EE1D.1.HUMIDITY",
                                        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                           name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                           desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                           type: 'number',
                                           unit: 'bar',
                                           role: 'info'
                                        createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                           name: 'Eigene Höhe über NN',
                                           desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                           type: 'number',
                                           unit: 'm',
                                           role: 'info'
                                        var raumDatenpunkte = {
                                           "x" : {
                                               "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                                   "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/kg'
                                           "rh" : {
                                               "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                                   "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '%'
                                           "dp" : {
                                               "DpName" : "Taupunkt",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Taupunkt',
                                                   "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                           "t" : {
                                               "DpName" : "Temperatur",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                                   "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": '°C'
                                           "h" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Enthalpie',
                                                   "desc": 'Enthalpie',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'kJ/kg'
                                           "sdd" : {
                                               "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                   "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                           "dd" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Dampfdruck',
                                                   "desc": 'Dampfdruck',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'hPa'
                                           "rd" : {
                                               "DpName" : "Dampfgewicht",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                           "maxrd" : {
                                               "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                                   "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'value',
                                                   "unit": 'g/m³'
                                           "lüften" : {
                                               "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b1" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b2" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_b3" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                                   "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_Hysterese" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                               //"init": false,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                   "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                                   "type": 'boolean',
                                                   "role": 'value'
                                           "lüften_Beschreibung" : {
                                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                   "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                                   "type": 'string',
                                                   "role": 'value'
                                           // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                           // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                           // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        var raumControl = {
                                           "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                               "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "role": 'control.value',
                                                   "unit": '°C'
                                           "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                               "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '%'
                                           "TEMP_Minimum" : {
                                               "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                               "init": 0,
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                                   "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                                   "type": 'number',
                                                   "unit": '°C'
                                           "Aussensensor" : {
                                               "DpName" : "Aussensensor",
                                               "init": "",
                                               "dp": {
                                                   "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                   "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                                   "type": 'string',
                                        // globale Skript-Variablen/Objekte
                                        var xdp     = new DP(hunn);
                                        var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                        // Funktionen
                                        function writeJson(json) {
                                           return JSON.stringify(json);
                                        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                        function checkEnableSetObject() {
                                           var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                           return enableSetObject;
                                        function setChannelName(channelId,channelName){
                                           if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                           // CHANNEL anlegen
                                               setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                                   common: {
                                                   type: 'channel'
                                               }, function(err) {
                                                   if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                        function lueftenDp(datenpunktID) {
                                           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                        function createDp() {
                                           var name;
                                           var init;
                                           var forceCreation;
                                           var common;
                                           for (var raum in raeume) {
                                               for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                   init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                                   forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                                   common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                                   if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                           if (datenpunktID == "lüften") {
                                                               log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                       } else {
                                                           createState(name, init , forceCreation, common);
                                                           if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                   } else {
                                               for (var control in raumControl) {
                                                   name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                   //init = raumControl[control].init;
                                                   forceCreation = skriptConf;
                                                   common = raumControl[control].dp;
                                                   if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                       init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                       var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                       if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                           //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                           createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                            name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                            desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                            type: 'boolean',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                           //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                           createState(pfad + 'JSON', "", {
                                            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                           createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                            type: 'string',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                           createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                            name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                            desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                            type: 'number',
                                            unit: '',
                                            role: 'value'
                                           log("Datenpunkte angelegt");
                                        // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                        function runden(wert,stellen) {
                                           return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                                        function luftdruck(hunn) {
                                           var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                           var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                           return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                        function cob(boolean) {
                                           var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                           return cobStr;
                                        function makeNumber(wert) {
                                           if(isNaN(wert)) {
                                               wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                           return wert;
                                        // Berechnungen Luftwerte
                                        function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                           // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                           var sdd,a,b;
                                           a = 7.5;
                                           b = 237.3;
                                           sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                           return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                           var dd = r/100 *sdd;
                                           return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                        function calcTemperaturKelvin(t) {
                                           var tk = t + 273.15;
                                           return tk;
                                        function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                           // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                           var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                           var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                           var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                           var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                                           return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                        function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                           var maxrd = rd / r *100;
                                           return maxrd;
                                        // Berechnung: alle Werte je Raum
                                        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                           var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                           var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                           t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                           rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                           var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                           var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                               // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                               var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                               toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                           if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                               // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                               var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                               rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                           t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                           rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                           var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                           var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                           var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                           var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                           var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                           var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                           var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                           var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                           var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                           var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                           var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                           var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                           var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                           var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                           var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                           var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                           setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                           setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                           setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                           setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                           setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                           setState(idd    , runden(dd,2));
                                           setState(ird    , runden(rd,2));
                                           setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                           // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                               // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                               if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                               return;
                                           var aussen;
                                           var idta, idxa;
                                           if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                               aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                               idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                               idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                           } else {
                                               return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                           var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                           var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                           var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                           if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                           var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                           //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                           if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                               mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                           // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                           var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                           var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                           var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                           var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                           var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                           var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                           var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                           var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                           var lueftenText     = "";
                                           // Lüftungslogik
                                           // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                           // Bedigungen fürs lüften
                                           var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                           var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                           var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                           var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                           var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                           var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                           setState(idLueftenB1,b1lp);
                                           setState(idLueftenB2,b2lp);
                                           setState(idLueftenB3,b3lp);
                                           // Bedingungen gegen das Lüften
                                           var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                           var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                           var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                           var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                           var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                           var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                           // Logik:
                                           if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                               // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                               lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                               setState(idLueften, true);
                                               setState(idLueftenHys,false);
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                           } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                               lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                               setState(idLueften, false);
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                           } else {
                                               // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                               if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                               if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                               lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                               setState(idLueftenHys,true);
                                           setState(idLueftenText, lueftenText);
                                           /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                           Lüften:
                                           wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                           UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                           UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                           // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                           // nicht lüften (oder):
                                           // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                           // #2 - Außentemperatur zu warm
                                           // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                           if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                           if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                           if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                        //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                        function createJSON() {
                                           // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                           if (debug) log("=========================================================");
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                           var anyLueften          = false;
                                           var countLueften        = 0;
                                           var raeumeLueftenListe  = [];
                                           var temppfad = "";
                                           var tempraum = "";
                                           var tempVal = "";
                                           var strJSONfinal = "[";
                                           var strJSONtemp = "";
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                                   // Aussensensor ja oder nein
                                                   var aussensensor = false;
                                                           aussensensor = true;
                                                   temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                   tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                                   tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                                   if (tempVal === null) tempVal = "";
                                                   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                       tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                       tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                                   } else {
                                                       if (tempVal === true) {
                                                           anyLueften = true;
                                                           countLueften = countLueften + 1;
                                                           raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                   strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                               strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                               strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                           strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                           if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                           if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                           setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                           setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                           setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                           setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                           setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                           if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        function calcDelayed(raum, delay) {
                                           setTimeout(function () {
                                               calc(raum);
                                           }, delay || 0);
                                        function creatJSONDelayed() {
                                               createJSON();
                                           }, 4000);
                                        // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                                        function calcAll() {
                                               calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                        function findRoom(sensor) {
                                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                               if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                           return null;
                                        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                        function valChange(obj) {
                                           var raumname = findRoom(obj.id);
                                           if (raumname) {
                                               if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                               calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                           // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                           creatJSONDelayed();
                                        // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                        function createOn() {
                                           var dpId    = "";
                                           // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                                           var i =0;
                                               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                                   i++;
                                                   on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                       valChange(obj);
                                                   if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                                   dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                                   i++;
                                                       valChange(obj)
                                           log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                        // Schedule
                                        // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                        schedule(cronStr, function () {
                                           calcAll();
                                           creatJSONDelayed();
                                        // main()
                                        function main() {
                                           calcAll();
                                           setTimeout(calcAll,2000);
                                           creatJSONDelayed();
                                        // Skriptstart
                                        createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                        setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                        setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                          Danke!
                                          // - Paul53:
                                          // - Solear:
                                          // - ruhr70:
                                          // - eric 2905:
                                          // TODO:
                                          // - Auswählbar:
                                          // Lüftungsengine
                                          // Skriptverhalten
                                             // Sensoren Aussen
                                             "Aussen" : {
                                             // Sensoren Innen
                                             "Dachstudio" : {
                                             "Bad_Studio" : {
                                               "Gast" : {
                                               "Arcade" : {
                                               "Schlafzimmer" : {
                                               "Bad" : {
                                               "WC" : {
                                               "Küche" : {
                                               "Esszimmer" : {
                                             "Wohnzimmer" : {
                                             "Garage" : {
                                               "Bureau" : {
                                               "Sauna" : {
                                               "Saunakabine" : {
                                             "Werkstatt" : {
                                             "Reserve" : {
                                             type: 'number',
                                             unit: 'bar',
                                             role: 'info'
                                             type: 'number',
                                             unit: 'm',
                                             role: 'info'
                                             "x" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/kg'
                                             "rh" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '%'
                                             "dp" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "name": 'Taupunkt',
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                             "t" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": '°C'
                                             "h" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'kJ/kg'
                                             "sdd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                             "dd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'hPa'
                                             "rd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                             "maxrd" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "role": 'value',
                                                     "unit": 'g/m³'
                                             "lüften" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b1" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b2" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                             "lüften_b3" : {
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 //"init": false,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'boolean',
                                                     "role": 'value'
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'string',
                                                     "role": 'value'
                                          var raumControl = {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '°C'
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '%'
                                             "TEMP_Minimum" : {
                                                 "init": 0,
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'number',
                                                     "unit": '°C'
                                             "Aussensensor" : {
                                                 "init": "",
                                                 "dp": {
                                                     "type": 'string',
                                          // Funktionen
                                             // CHANNEL anlegen
                                                     common: {
                                                     type: 'channel'
                                                 }, function(err) {
                                             var name;
                                             var init;
                                             var forceCreation;
                                             var common;
                                                         } else {
                                                     } else {
                                              type: 'boolean',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              unit: '',
                                              role: 'value'
                                             return cobStr;
                                             if(isNaN(wert)) {
                                             return wert;
                                             var sdd,a,b;
                                             a = 7.5;
                                             b = 237.3;
                                             return tk;
                                             return maxrd;
                                                 return;
                                             var aussen;
                                             var idta, idxa;
                                             } else {
                                             // Lüftungslogik
                                             // Logik:
                                             } else {
                                             Lüften:
                                             var temppfad = "";
                                             var tempraum = "";
                                             var tempVal = "";
                                                     } else {
                                                             anyLueften = true;
                                                 calc(raum);
                                             }, delay || 0);
                                                 createJSON();
                                             }, 4000);
                                             return null;
                                             if (raumname) {
                                             creatJSONDelayed();
                                             var dpId    = "";
                                             var i =0;
                                                     i++;
                                                         valChange(obj);
                                                     i++;
                                                         valChange(obj)
                                          // Schedule
                                             calcAll();
                                             creatJSONDelayed();
                                          // main()
                                          function main() {
                                             calcAll();
                                             creatJSONDelayed();
                                          // Skriptstart
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #80
                                          @homoran Dank, denn ich verstehe den Verlauf des Taupunkts nicht. Der sinkt gegen Ende sehr stark ab und ich sehe nicht, warum er das tut. Die Feuchte und die Temperatur ändern sich nicht sooo stark.
                                          83.9k
                                          1.4m
