  5. Astrozeiten (neuste version?)
blocklyjavascript
33 Beiträge 8 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @samsungfreak sagte: auf welche Daten greift Blockly dann zu bei "Sonnenuntergang-Anfang"?
    Auf Daten, die anhand der Ortskoordinaten im NPM-Modul "suncalc2" berechnet werden. Das erfolgt im Javascript-Adapter intern.
    @samsungfreak sagte in Astrozeiten (neuste version?):
    Hier die Astrodaten die ich schreiben lasse:
    Diese Daten wurden zuletzt Mitte/Ende Juni geschrieben. Schau mal auf "letzte Änderung" mit Mauszeiger über dem Wert.
    samsungfreak
    @paul53 Letzte Änderung der Werte am 12.04.2022:( Das System wurde in der Zwischenzeit rebootet etc. Eine Idee woran es liegen kann?
    Ist das "neu", dass der Javaskript die Daten in "sichtbare" Objekte schreibt? Ich war mir sicher, dass ich das Skript damals genutzt habe da ich die Daten dazu nirgends finden konnte.
    • S samsungfreak
      @samsungfreak sagte: Eine Idee woran es liegen kann?
      Am Skript, das ich nicht kenne.
        samsungfreak
        schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
        @paul53 Das ist hier das Skript von hier wie oben verlinkt (Link)
        schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
        function createAstroData() {
            var suncalc = require('suncalc');
            var d = new Date();
            var times = suncalc.getTimes(d,XXXX);
            for (var t in times) {
                var time = times[t];
                var Hour = times[t].getHours();
                var Minute = times[t].getMinutes();
                if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                if ( !existsState(objectName )) {
                    createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                } else {
                    setState(objectName,TimeString);
        createAstroData();
        • S samsungfreak
              var d = new Date();
                  } else {
          createAstroData();
          @samsungfreak
          Das scheint nicht zu laufen, denn sonst müssten täglich um 0:05 Uhr die Daten aktualisiert werden.
          Übrigens werden um 0:05 Uhr die Astrozeiten des vergangenen Tages ermittelt, da für "suncalc" der Tageswechsel erst zum Zeitpunkt "nadir" erfolgt.
          • S samsungfreak
                var d = new Date();
                    } else {
            createAstroData();
            @samsungfreak sagte: Das ist hier das Skript
            Ich habe es mal mit Logs anstelle von Datenpunkten getestet und bei mit läuft es.
                var d = new Date();
                var times = suncalc.getTimes(d,52,9);
                    log(t + ': ' + TimeString);
            createAstroData();
            19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: solarNoon: 12:13
            19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nadir: 00:13
            19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunrise: 08:15
            19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunset: 16:12
            19:02:34.513	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunriseEnd: 08:20
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: sunsetStart: 16:07
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: dawn: 07:35
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: dusk: 16:52
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nauticalDawn: 06:51
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nauticalDusk: 17:36
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: nightEnd: 06:10
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: night: 18:17
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: goldenHourEnd: 09:17
            19:02:34.514	info	javascript.1 (2479) script.js.common.Neuer_Test: goldenHour: 15:10
            • S Online
              S Online
              spike2
              Ich muss mich hier auch mal einklinken, woher kommen die Astrozeiten für das Blockly? In der Javascript-Instanz ist der Ort korrekt eingegeben, sowie ein Offset um es ein bisschen anzupassen.
              Merkwürdiger weise steht in der Instanz 17:46Uhr als Tagesende drin, doch das Blockly löst schon mit dem Trigger "Sonnenuntergang" um 17.14Uhr aus.
              Im Blockly habe ich ebenfalls ein Offset eingetragen, sonst würden 17.14Uhr die Lampen schon einschalten, obwohl es noch zu hell dafür ist.
              • S spike2
                @spike2
                Die Tageszeiteinstellungen in der JS-Konfiguration haben nur Einfluss auf den Datenpunkt "javascript.N.variables.isDayTime".
                  @spike2
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  Ups, mehr nicht 😕
                  Kann ich es durch irgendein Trick global im System vorgeben, ohne jedes Blockly mit einem Offset-Wert zu versehen?
                  • S spike2
                    Ups, mehr nicht 😕
                    @spike2 deinen Wohnort (virtuell) verlegen
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      @homoran in den Systemeinstellung vom Iobroker meinst du?
                      • S spike2
                        Ups, mehr nicht 😕
                        @spike2 sagte: global im System vorgeben, ohne jedes Blockly mit einem Offset-Wert zu versehen?
                        Ja, nicht den Astro-Trigger verwenden, sondern den Datenpunkt-Trigger auf "javascript.N.variables.isDayTime".
                        • S spike2
                          @spike2 sagte in Astrozeiten (neuste version?):
                          ja!
                          aber @paul53 hat mal wieder due bessere Idee!
                          Das ist ja der Sinn dieses Datenpunkt, dass du die persönliche Tag/Nacht Einstellungen damit machen kannst.
                          • S Online
                            S Online
                            spike2
                            @Homoran @paul53
                            Danke euch beiden für die Ideen 🙃
                            Die Variable "....isDaytime" habe ich auch schon mal gefunden, werde ich ausprobieren 😀
