  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    5.6k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 18 Beobachtet
    martin
    #61
    Und was kann man damit umsetzen wenn ioBroker die Telefone klingeln lassen kann?
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #62
      Das stand in meiner ursprünglichen Frage: Man kann das Telefon z.B. als Ersatz/Ergänzung für eine Türklingel nutzen
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #63
        @amg_666:
        on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
          log('Tastendruck erkannt');
        Wenn du das nimmst und deinen Taster drückst müsste Tastendruck erkannt im Log kommen. Kommt das nicht, wird dein Tastendruck nicht erkannt.
        Wenn es geht probier mal:
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
        console.log('Klingel');
        Und sag was passier oder eben was nicht passiert
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #64
          ` > on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
          Das funktioniert:
          Log
          10:47:29.557	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Tastendruck erkannt
          setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**610,10');
          Da passiert nichts (kein Log)
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #65
            Jetzt funzt es
            Hallo Steffen,
            danke für die Unterstützung deinerseits, ich habe keine Ahnung warum aber ich habe mit den Skripten von dir getestet (eins ging, eins nicht) und als es eben geklingelt hat ging auch das Telefon an…
            Fazit: Ich fass da jetzt nix mehr an (never change a running system)...
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #66
              Alles klar, dann passts ja
                bishop
                #67
                Ich habe ein gira gateway verbaut bei mir. Wenn jemand klingelt, klingelt auch mein fritzfon.
                Ist es möglich, dass wenn jemand klingelt ein blockly abläuft das dann z.b. mit sayit eine ausgabe auf meine sonos kommt?
                Das ist die klingel *124#
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #68
                  eigentlich sollte das gehen, wenn du den Datenpunkt "tr-064.0.states.ring" beobachtest/auswertest und wenn dort die Nummer *124# auftaucht deine Wunschaktion ausführst.
                    bishop
                    #69
                    Ok,
                    Kannst du mir ein beispiel machen wie ich den datenpunkt beobachten kann mit blockly?
                    edit:
                    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                    // gesendet.
                    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                    // Uhula 2017.11
                    // Konfiguration
                    // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                    const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.test_schalter";
                    // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                    const cam_url = "http://192.168.1.30:7130/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx";
                    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
                    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                    const imageCountMax = 8;
                    // Prefix für die Bildnamen
                    const imageNamePre = "eingangstuer
                    // Scriptteil
                    var fs = require('fs');
                    ! // Bild an telegram schicken
                    function sendImage (path) {
                    try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.0', {
                    text: path,
                    caption: msg,
                    disable_notification: true
                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                    ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                    function fsUnlinkSync(path) {
                    try {
                    try { fs.unlinkSync(path); }
                    ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                    try {
                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                    ! // Bild speichern und senden
                    function saveImage() {
                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                    // Bild 0 löschen
                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                    fsUnlinkSync( fname );
                    // Bild holen und speichern
                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                    ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                    function onEvent() {
                    saveImage();
                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                    ! // Ereignisroutine
                    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                    onEvent( obj );
                    ! // manuelle Ausführung (Test)
                    onEvent();
                    Danke an Uhula, konnte das soweit abändern damit ich mal ein bild wenn ich den testschalter auf true setze bekomme.
                    Wie kann ich das ändern damit er auf das Fritzfon reagiert?
                    Bei mir funktioniert das Script immer nur einmal danach muss ich das script stoppen und wieder starten damit ich Bilder bekomme. In der log wird aber nichts angezeigt, wo kann ich schauen ob ein script fehler ausgibt?
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #70
                      Ich habe leider etwas Probleme mit der Klingelzeit auf dem Fritzfon. Ich schreibe **610, 25 in das Objekt "ring" aber es Klingelt nie länger als 16 Sekunden hat das eventuell noch jemand oder eine Idee woran das liegen könnte?
                      Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst?
                      Jeweils äußerer Bereich ab roter Markierung wird nicht angezeigt.
                      Gruß Christian
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #71
                        das mit den 16 Sekunden kann ich nicht nachvollziehen.
                        Bei mir klingelt
                        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,25');
                        25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon).
                        Zum Problem mit dem Bild: Das Format scheint das FritzFon nicht zu können und "mittelt" deshalb. AVM empfiehlt "Für eine optimale Darstellung des Live-Bildes richten Sie in der IP-Kamera für die Bilder eine Auflösung von mindestens 240x320 bis ca. 480x640 Pixel ein."
                        Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest.
                        Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #72
                          @amg_666:
                          Bei mir klingelt
                          25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon). `
                          Mh komisch, vielleicht hat ja noch jemand das Problem mit einem Fritzfon.
                          @amg_666:
                          Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest. `
                          Ich habe jetzt mal die Auflösung von 1920x1080 zu 2048x1536 gewechselt jetzt ist es etwas besser aber immer noch nicht wirklich gut… Bekomme es mit der kamera auch gar nicht anders eingestellt.
                          @amg_666:
                          Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird. `
                          Ja ist eine Öffentliche Straße, wenn ich die Kamera weiter nach rechts drehe Blendet mein Klinker das IR-Licht. Ich habe aber in den Kameraeinstellungen die Möglichkeit die Straße zu Schwärzen, ich habe natürlich für mein Beispielbild die Schwärzung rausgenommen ;) .
                          Gruß Christian
                            bishop
                            #73
                            Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte?
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #74
                              @bishop:
                              Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte? `
                              Und der Export
                              on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0955405.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 25');
                              Gruß Christian
                                bishop
                                #75
                                Wie kann ich in blocky ein state überwachen wenn er ein bestimmten wert hat?
                                Also wenn objekt *124# dann?
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #76
                                  @bishop:
                                  Also wenn objekt *124# dann? `
                                  Ich weiß zwar nicht was du vor hast aber so könnte man es machen.
                                  Gruß Christian
                                  • C Offline
                                    ceerix
                                    #77
                                    @cvidal:
                                    Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird `
                                    Kannst du mir bitte kurz auf die Sprünge helfen wie du das umgesetzt hast?
                                    Gruß Alex
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #78
                                      @ceerix:
                                      @cvidal:
                                      Gruß Alex `
                                      Das wird von peoples auf Seite drei in diesem Thread sehr gut beschrieben.
                                      Hast du das versucht?
                                      Gruß Christian
                                      • C Offline
                                        ceerix
                                        #79
                                        Ja habe ich zwischenzeitlich schon gefunden und läuft auch schon. Perfekt danke!
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #80
                                          kann das sein, dass das Script nur mit Telefonen funktioniert, welche direkt an der Fritte angeschlossen sind? benutze Voip nur über die fritzapp phone am smartphone….
                                          Auch das Freischalten des Port 1012 für den Anrufmonitor über wählen von #964 am smartphone schein auch nicht zu funktioniere...
                                          Fehler im Log tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.135 error Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XXX:1012
                                          tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.132 error --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 jemand ne Idee?
                                          Update...
                                          gibt ne alternative Freischaltmethode auch ohne angeschlossenes Telefon...
                                          https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
                                          geht aber auch nicht..bekomme die wählhilfe nicht aktiviert. Habe ne 3390er fritte
