  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    6.8k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    bishop
    #69
    Ok,
    Kannst du mir ein beispiel machen wie ich den datenpunkt beobachten kann mit blockly?
    edit:
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
    // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.test_schalter";
    // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.1.30:7130/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx";
    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
    // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "eingangstuer
    // Scriptteil
    var request = require('request');
    var fs = require('fs');
    ! // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
    try {
    var stats = fs.statSync(path);
    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
    sendTo('telegram.0', {
    text: path,
    caption: msg,
    disable_notification: true
    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
    try {
    try { fs.unlinkSync(path); }
    ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
    try {
    var stats = fs.statSync(oldPath);
    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    ! // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
    // Bild imageCountMax-1 löschen
    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
    // Bild 0 löschen
    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
    fsUnlinkSync( fname );
    // Bild holen und speichern
    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
    if (err) {
    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
    } else {
    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
    function onEvent() {
    saveImage();
    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
    ! // Ereignisroutine
    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
    onEvent( obj );
    ! // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    Danke an Uhula, konnte das soweit abändern damit ich mal ein bild wenn ich den testschalter auf true setze bekomme.
    Wie kann ich das ändern damit er auf das Fritzfon reagiert?
    Bei mir funktioniert das Script immer nur einmal danach muss ich das script stoppen und wieder starten damit ich Bilder bekomme. In der log wird aber nichts angezeigt, wo kann ich schauen ob ein script fehler ausgibt?
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #70
      Ich habe leider etwas Probleme mit der Klingelzeit auf dem Fritzfon. Ich schreibe **610, 25 in das Objekt "ring" aber es Klingelt nie länger als 16 Sekunden hat das eventuell noch jemand oder eine Idee woran das liegen könnte?
      Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst?
      Jeweils äußerer Bereich ab roter Markierung wird nicht angezeigt.
      Gruß Christian
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #71
        das mit den 16 Sekunden kann ich nicht nachvollziehen.
        Bei mir klingelt
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,25');
        25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon).
        Zum Problem mit dem Bild: Das Format scheint das FritzFon nicht zu können und "mittelt" deshalb. AVM empfiehlt "Für eine optimale Darstellung des Live-Bildes richten Sie in der IP-Kamera für die Bilder eine Auflösung von mindestens 240x320 bis ca. 480x640 Pixel ein."
        Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest.
        Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird.
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #72
          @amg_666:
          Bei mir klingelt
          25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon). `
          Mh komisch, vielleicht hat ja noch jemand das Problem mit einem Fritzfon.
          @amg_666:
          Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest. `
          Ich habe jetzt mal die Auflösung von 1920x1080 zu 2048x1536 gewechselt jetzt ist es etwas besser aber immer noch nicht wirklich gut… Bekomme es mit der kamera auch gar nicht anders eingestellt.
          @amg_666:
          Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird. `
          Ja ist eine Öffentliche Straße, wenn ich die Kamera weiter nach rechts drehe Blendet mein Klinker das IR-Licht. Ich habe aber in den Kameraeinstellungen die Möglichkeit die Straße zu Schwärzen, ich habe natürlich für mein Beispielbild die Schwärzung rausgenommen ;) .
          Gruß Christian
            bishop
            #73
            Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte?
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #74
              @bishop:
              Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte? `
              Und der Export
              on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0955405.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 25');
              Gruß Christian
                bishop
                #75
                Wie kann ich in blocky ein state überwachen wenn er ein bestimmten wert hat?
                Also wenn objekt *124# dann?
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #76
                  @bishop:
                  Also wenn objekt *124# dann? `
                  Ich weiß zwar nicht was du vor hast aber so könnte man es machen.
                  Gruß Christian
                  • C Offline
                    ceerix
                    #77
                    @cvidal:
                    Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird `
                    Kannst du mir bitte kurz auf die Sprünge helfen wie du das umgesetzt hast?
                    Gruß Alex
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #78
                      @ceerix:
                      @cvidal:
                      Gruß Alex `
                      Das wird von peoples auf Seite drei in diesem Thread sehr gut beschrieben.
                      Hast du das versucht?
                      Gruß Christian
                      • C Offline
                        ceerix
                        #79
                        Ja habe ich zwischenzeitlich schon gefunden und läuft auch schon. Perfekt danke!
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #80
                          kann das sein, dass das Script nur mit Telefonen funktioniert, welche direkt an der Fritte angeschlossen sind? benutze Voip nur über die fritzapp phone am smartphone….
                          Auch das Freischalten des Port 1012 für den Anrufmonitor über wählen von #964 am smartphone schein auch nicht zu funktioniere...
                          Fehler im Log tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.135 error Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XXX:1012
                          tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.132 error --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 jemand ne Idee?
                          Update...
                          gibt ne alternative Freischaltmethode auch ohne angeschlossenes Telefon...
                          https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
                          geht aber auch nicht..bekomme die wählhilfe nicht aktiviert. Habe ne 3390er fritte
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #81
                            Keiner da der die ring funktion mit der fritzapp phone zum laufen gebracht hat?
                            Die 3390 hat leider keine anschlüsse für ein Telefon…Voip geht hier nurt mit der fritz app phone...
                            Da ich kein separates Telefon betreiben möchte, möchte ich auch ungern nur wegen der Freischaltung des callmonitor eine andere Fritte kaufen.
                            Kann jemand bestätigen , dass es mit dem Fritz ip Telefon geht....Zur not würde ich mir das halt für die einmalige Aktion anlachen...
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #82
                              @peoples:
                              Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
                              Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
                              Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt. `
                              @cvidal:
                              Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst? `
                              Hallo Steffen, Christian,
                              vielleicht könnt ihr oder jemand anderes aus diesem Thread weiterhelfen.
                              Ich habe eine FB7490 mit angeschlosserner Doorline a/b Türsprechanlage an Anschluß FON1. Wählhilfe auf Türsprechanlage eingestellt und seit neuestem eine HikVision DS-2CD2042WD-I von der es mir einfach nicht gelingt ein Bild auf das Fritzfon zu bekommen.
                              Könnt ihr mir sagen wie euer Link aussieht den Ihr eingetragen habt?
                              Bzw. welche Einstellungen an der Kamera ihr vorgenommen habt?
                              Das es eigentlich nicht wirklich zu der Überschrift hier passt könnt ihr mir auch gerne hier Antworten:
                              viewtopic.php?f=8&t=14840&p=155153&hili … ra#p155153
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #83
                                @wendy2702:
                                Mirko `
                                Hi Mirko,
                                so hab ich das gemacht:
                                filename="türklingel.JPG" index="0">~~
                                Wenn ich den Usernamen und das Passwort nicht angebe funktioniert es nicht
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #84
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Denke mal du hast keine Hikvison Cam?
                                  Lautet der link am Ende "pwd=xyz" ?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #85
                                    Ist eine ganz billige iegeek Cam an Kabel.
                                    Beim Link hast du Recht.
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #86
                                      @wendy2702:
                                      Lautet der link am Ende "pwd=xyz" ? `
                                      Ich nutze auch eine Hikvision,
                                      bei mir geht es mit http://user:password@192.168.12.11/Stre … 01/picture
                                      Gruß Christian
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #87
                                        Danke für die Antwort.
                                        Welche FW hast du auf der Kamera und hat du irgendwelche Einstellungen in der Kamera geändert?
                                        Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht.
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #88
                                          @wendy2702:
                                          Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht. `
                                          Geht der link denn im Browser?
                                          Firmware ist V5.3.3 build 150803
                                          Kamera Einstellungen
                                          Gruß Christian
