  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    6.8k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • C Offline
    ceerix
    #77
    @cvidal:
    Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird `
    Kannst du mir bitte kurz auf die Sprünge helfen wie du das umgesetzt hast?
    Gruß Alex
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #78
      @ceerix:
      @cvidal:
      Gruß Alex `
      Das wird von peoples auf Seite drei in diesem Thread sehr gut beschrieben.
      Hast du das versucht?
      Gruß Christian
      • C Offline
        ceerix
        #79
        Ja habe ich zwischenzeitlich schon gefunden und läuft auch schon. Perfekt danke!
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #80
          kann das sein, dass das Script nur mit Telefonen funktioniert, welche direkt an der Fritte angeschlossen sind? benutze Voip nur über die fritzapp phone am smartphone….
          Auch das Freischalten des Port 1012 für den Anrufmonitor über wählen von #964 am smartphone schein auch nicht zu funktioniere...
          Fehler im Log tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.135 error Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.XXX.XXX.XXX:1012
          tr-064.0 2018-05-20 19:54:26.132 error --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 jemand ne Idee?
          Update...
          gibt ne alternative Freischaltmethode auch ohne angeschlossenes Telefon...
          https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
          geht aber auch nicht..bekomme die wählhilfe nicht aktiviert. Habe ne 3390er fritte
            smartboartS Offline
            smartboart
            #81
            Keiner da der die ring funktion mit der fritzapp phone zum laufen gebracht hat?
            Die 3390 hat leider keine anschlüsse für ein Telefon…Voip geht hier nurt mit der fritz app phone...
            Da ich kein separates Telefon betreiben möchte, möchte ich auch ungern nur wegen der Freischaltung des callmonitor eine andere Fritte kaufen.
            Kann jemand bestätigen , dass es mit dem Fritz ip Telefon geht....Zur not würde ich mir das halt für die einmalige Aktion anlachen...
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #82
              @peoples:
              Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
              Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
              Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt. `
              @cvidal:
              Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst? `
              Hallo Steffen, Christian,
              vielleicht könnt ihr oder jemand anderes aus diesem Thread weiterhelfen.
              Ich habe eine FB7490 mit angeschlosserner Doorline a/b Türsprechanlage an Anschluß FON1. Wählhilfe auf Türsprechanlage eingestellt und seit neuestem eine HikVision DS-2CD2042WD-I von der es mir einfach nicht gelingt ein Bild auf das Fritzfon zu bekommen.
              Könnt ihr mir sagen wie euer Link aussieht den Ihr eingetragen habt?
              Bzw. welche Einstellungen an der Kamera ihr vorgenommen habt?
              Das es eigentlich nicht wirklich zu der Überschrift hier passt könnt ihr mir auch gerne hier Antworten:
              viewtopic.php?f=8&t=14840&p=155153&hili … ra#p155153
              Danke und Gruß
              Mirko
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #83
                @wendy2702:
                Mirko `
                Hi Mirko,
                so hab ich das gemacht:
                filename="türklingel.JPG" index="0">~~
                Wenn ich den Usernamen und das Passwort nicht angebe funktioniert es nicht
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #84
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Denke mal du hast keine Hikvison Cam?
                  Lautet der link am Ende "pwd=xyz" ?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #85
                    Ist eine ganz billige iegeek Cam an Kabel.
                    Beim Link hast du Recht.
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #86
                      @wendy2702:
                      Lautet der link am Ende "pwd=xyz" ? `
                      Ich nutze auch eine Hikvision,
                      bei mir geht es mit http://user:password@192.168.12.11/Stre … 01/picture
                      Gruß Christian
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #87
                        Danke für die Antwort.
                        Welche FW hast du auf der Kamera und hat du irgendwelche Einstellungen in der Kamera geändert?
                        Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #88
                          @wendy2702:
                          Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht. `
                          Geht der link denn im Browser?
                          Firmware ist V5.3.3 build 150803
                          Kamera Einstellungen
                          Gruß Christian
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #89
                            HI,
                            Im Browser hat es funktioniert. In der Fritzbox muss ich nochmal testen.
                            Melde mich.
                            • P Offline
                              plbartek89
                              #90
                              hallo zusammen ,
                              Adapter läuft , keine fehlermeldungen. Wlan aus und ein geht super. Das klingeln geht nicht.
                              stateChange tr-064.0.states.ring {"val":"**610","ack":false,"ts":1540493624000,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1540493624000}
                              Fritzbox 7590 fritz os 7.01
                              Egal was ich eingebe **9 , **610 , **610 , 20 es funktioniert einfach nicht (klingelt nicht).
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #91
                                Hast du in der Fritzbox die Wählhilfe entsprechend konfiguriert?
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • P Offline
                                  plbartek89
                                  #92
                                  @Thisoft:
                                  Hast du in der Fritzbox die Wählhilfe entsprechend konfiguriert? `
                                  Wie soll ich das Verstehen ?? Anrufmonitor ist an , Wählhilfe verwenden ist an .
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #93
                                    "Wählhilfe verwenden" an ist schon mal gut. Dann noch mit dem richtigen Telefon verbinden…
                                    • P Offline
                                      plbartek89
                                      #94
                                      Habe jetzt ein weiteres Dect telefon angemldet.
                                      1. Gigaset **610
                                      2. Fritzfon **611
                                      Unter wählhilfe Gigaset ausgewählt , und beim tr-064 adapter kann ich Fritzfon anklingeln lassen , umgekehrt funktioniert es auch.
                                      Was nicht geht :
                                      Wählhilfe **610 –--> ring state **610
                                      Also brauche ich mindestens zwei Dect telefone um die ring option zu nutzen ??
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #95
                                        Stimmt - jetzt wo du's sagst… Ich kann mich erinnern dass ich anfangs auch Probleme hatte die Funktion einzurichten. Gut möglich dass das erst funktioniert hat nachdem ich ein zusätzliches Handgerät angemeldet hatte.
                                        Kann das evtl. noch jemand bestätigen, dass die "ring"-Funktion mittels Wählhilfe nur funktioniert wenn mindestens zwei Telefone angemeldet sind?
                                        • PeoplesP Peoples
                                          da ich mich heute ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt habe und es nach gefühlten 100 Stunden auch hinbekommen habe, möchte ich euch schildern wie ich das mit dem "Telefon klingeln Lassen" gemacht habe.
                                          Ich nutze zwar kein Blocky sondern Script aber glaube auch nicht dass da der Fehler liegt.
                                          Ich besitze eine Fritzbox 7490 mit FW.06.83 und bei mir hat es erst funktioniert als ich unter Telefonie -> Anrufe -> die Wählhilfe eingerichtet habe.
                                          Festgestellt habe ich hier auch dass man nicht das Gerät eintragen darf welches man später klingeln lassen möchte, denn wenn die Geräte identisch sind hat es (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
                                          So setze ich den Status in "ring":
                                          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**612 ,25');
                                          So klingelt die Interne Nummer **612 für 25 Sekunden
                                          Hoffe es bringt den Einen oder Anderen weiter
                                          Steffen
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #96
                                          @Peoples Das ist zwar ein uralter thread hier, aber ich möchte trotzdem mal DANKE sagen. Neue DSL-Bandbreite bestellt, neue Fritzbox installiert und das "ring" funktionierte nicht mehr. Deine Antwort hat das Problem gelöst (Wählhilfe und Standardtelefon, welches NICHT "ring" durchführen soll. Funzt wieder alles bei mir :-)
