  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    6.8k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #85
    Ist eine ganz billige iegeek Cam an Kabel.
    Beim Link hast du Recht.
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #86
      @wendy2702:
      Danke für die schnelle Antwort.
      Denke mal du hast keine Hikvison Cam?
      Lautet der link am Ende "pwd=xyz" ? `
      Ich nutze auch eine Hikvision,
      bei mir geht es mit http://user:password@192.168.12.11/Stre … 01/picture
      Gruß Christian
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #87
        Danke für die Antwort.
        Welche FW hast du auf der Kamera und hat du irgendwelche Einstellungen in der Kamera geändert?
        Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht.
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #88
          @wendy2702:
          Mit dem Link geht es bei mir in der Fritzbox nicht. `
          Geht der link denn im Browser?
          Firmware ist V5.3.3 build 150803
          Kamera Einstellungen
          Gruß Christian
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #89
            HI,
            Im Browser hat es funktioniert. In der Fritzbox muss ich nochmal testen.
            Melde mich.
            • P Offline
              plbartek89
              #90
              hallo zusammen ,
              Adapter läuft , keine fehlermeldungen. Wlan aus und ein geht super. Das klingeln geht nicht.
              stateChange tr-064.0.states.ring {"val":"**610","ack":false,"ts":1540493624000,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1540493624000}
              Fritzbox 7590 fritz os 7.01
              Egal was ich eingebe **9 , **610 , **610 , 20 es funktioniert einfach nicht (klingelt nicht).
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #91
                Hast du in der Fritzbox die Wählhilfe entsprechend konfiguriert?
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • P Offline
                  plbartek89
                  #92
                  @Thisoft:
                  Hast du in der Fritzbox die Wählhilfe entsprechend konfiguriert? `
                  Wie soll ich das Verstehen ?? Anrufmonitor ist an , Wählhilfe verwenden ist an .
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #93
                    "Wählhilfe verwenden" an ist schon mal gut. Dann noch mit dem richtigen Telefon verbinden…
                    • P Offline
                      plbartek89
                      #94
                      Habe jetzt ein weiteres Dect telefon angemldet.
                      1. Gigaset **610
                      2. Fritzfon **611
                      Unter wählhilfe Gigaset ausgewählt , und beim tr-064 adapter kann ich Fritzfon anklingeln lassen , umgekehrt funktioniert es auch.
                      Was nicht geht :
                      Wählhilfe **610 –--> ring state **610
                      Also brauche ich mindestens zwei Dect telefone um die ring option zu nutzen ??
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #95
                        Stimmt - jetzt wo du's sagst… Ich kann mich erinnern dass ich anfangs auch Probleme hatte die Funktion einzurichten. Gut möglich dass das erst funktioniert hat nachdem ich ein zusätzliches Handgerät angemeldet hatte.
                        Kann das evtl. noch jemand bestätigen, dass die "ring"-Funktion mittels Wählhilfe nur funktioniert wenn mindestens zwei Telefone angemeldet sind?
                        • PeoplesP Peoples
                          da ich mich heute ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt habe und es nach gefühlten 100 Stunden auch hinbekommen habe, möchte ich euch schildern wie ich das mit dem "Telefon klingeln Lassen" gemacht habe.
                          Ich nutze zwar kein Blocky sondern Script aber glaube auch nicht dass da der Fehler liegt.
                          Ich besitze eine Fritzbox 7490 mit FW.06.83 und bei mir hat es erst funktioniert als ich unter Telefonie -> Anrufe -> die Wählhilfe eingerichtet habe.
                          Festgestellt habe ich hier auch dass man nicht das Gerät eintragen darf welches man später klingeln lassen möchte, denn wenn die Geräte identisch sind hat es (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
                          Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
                          Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
                          Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt.
                          So setze ich den Status in "ring":
                          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**612 ,25');
                          So klingelt die Interne Nummer **612 für 25 Sekunden
                          Hoffe es bringt den Einen oder Anderen weiter
                          Steffen
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #96
                          @Peoples Das ist zwar ein uralter thread hier, aber ich möchte trotzdem mal DANKE sagen. Neue DSL-Bandbreite bestellt, neue Fritzbox installiert und das "ring" funktionierte nicht mehr. Deine Antwort hat das Problem gelöst (Wählhilfe und Standardtelefon, welches NICHT "ring" durchführen soll. Funzt wieder alles bei mir :-)
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #97
                            Vielleicht blöde Frage: Kann ich auch zwei Telefone gleichzeitig klingeln lassen?
                            • P Offline
                              Pihero
                              schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                              #98
                              Hallo Zusammen,
                              versuche auch grad mein Telefon klingeln zu lassen bei Tastendruck an der CCU.
                              Aber will nicht funktionieren.
                              Fritzbox ist 7490.
                              Telefon ist Fritzfon C5
                              Tr064 ist Version: 4.0
                              Folgend Screenshots meiner Einstellungen:
                              Habe mehrmals gelesen das die Einstellung der Wählhilfe nicht das gleiche Telefon sein darf...stimmt das?
                              Als Skript habe ich verschiedenes probiert...hier das Letzte:
                              on({id: 'hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                              setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,10');
                              console.log('Klingel');
                              Spielt hier das Leerzeichen zwischen interner Nummer und timeout eine Rolle? Hab aber auch alles probiert, mit, ohne...keine Funktion
                              Wert aus dem Skript kommt auch im "ring" Datenpunkt an und selbst wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe klingelt nichts, was ja darauf schließen lässt das es ein Problem in der Verbindung Fritzbox und Adapter ist bzw. ein damit verbundenes Einstellungsproblem. Calllists etc. funktionieren aber.
                              Log gibt keinen Fehler zurück.
                              Ich hoffe ich konnte einige Informationen liefern und würde mich über Hilfe sehr freuen.
                              Danke und Gruß, Philipp
                              EDIT: Problem erledigt...beim neustarten des Adapters hatte ich ein Passwort-Fehler.
                              ABER
                              trotzdem gibt es Möglichkeiten die Lautstärke sowie den Klingelton zu setzen?
                              Danke und Gruß nochmal, Philipp
                              • H Hansi1234
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #99
                                @Hansi1234 Ich glaube nicht dass das mit setState geht, aber wenn du über ein Script ein Telefon klingeln lässt spricht doch nichts dagegen im Script 2mal das Kommando setState abzusetzen und da jeweil ein anderes Telefon anzusprechen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #100
                                  @amg_666 schon versucht. Gleichzeitig gehts leider noch nicht, weil nur eine Nummer im Adapter erlaubt ist. Evtl geht es aber über einen delay oder einen Sammelanruf. Teste ich morgen früh.
                                  • H Hansi1234
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #101
                                    @Hansi1234 Wenn du mit "2 Telefone gleichzeitig" meinst, dass zwei Telefone an deiner Fritzbox gleichzeitig klingeln sollen, dann müsste das imho gehen, die Telefone haben in der Fritzbox interne Nummern (**610, **611, usw). Und wenn du ein Script baust
                                    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
                                    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611,10');
                                    dann sollten das Telefon **610 und das Telefon **611 klingeln (im Beispiel mit Trigger Homematic Klingeladapter).
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #102
                                      Das hatte ich eigtl. schon versucht. Es hat nur eines geklingelt. Werde das morgen nochmals genauer angehen
                                      • H Hansi1234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #103
                                        @Hansi1234
                                        Timeout oder delay setzen
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Hansi1234
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                          #104
                                          @Glasfaser
                                          Geht leider nur versetzt. Also Telefon 610 klingelt zB 5 Sekunden -> Hört auf zu klingeln und Telefon 611 fängt nach 5 Sekunden an zu klingeln. Gleichzeitig funktioniert nicht, weil der Adapter nur eine Nummer gleichzeit zu lässt.
                                          Versuche es jetzt noch mit Gruppennummern an der Fritzbox.
                                          EDIT: @cvidal und @amg_666
                                          Auch das mit den 16 Sekunden kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
