  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    6.8k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Im Homematic Forum gibt es Scripte mit denen man die Fritzbox bedienen kann. Dort ist auch ein Script dabei, mit dem man ein an die FritzBox angeschlossenens DECT Telefon über interne Nummer klingeln lassen kann.
    Hat jemand so etwas hier mit ioBroker schon realisisert bzw. ist das mit dem TR-64 Adapter möglich? Ziel ist es bei betätigen der Türklingel auch das FritzFon klingeln zu lassen.
      simpixo
      Oh würde den Entwickler des Adapter mal fragen!
      Meine Anfrage wegen Passwortändern über die Schnittstelle eure prompt umgesetzt [emoji6]
      Adrian
      • E Offline
        Elektroman
        Moin Moin,
        Geniale Idee, würde mich auch sehr interessieren [emoji106][emoji851]
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Also falls es jemand gebrauchen kann, soef hat den tr-064 Adapter erweitert und nun kann man an der Fritzbox angemeldete DECT Telefone klingen lassen.
          Es gibt einen neuen Datenpunkt "ring" den kann man mit der internen Rufnummer und der Zeit wie lange es klingeln soll beschreiben, z.B. **610, 10
          • E Offline
            Elektroman
            [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]das versuche ich aus
            Super danke
            • E Offline
              Elektroman
              Klappt , Super
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Ich fände eine Anrufliste wie bei beim Adapter "Fritzbox" mit den letzen 5 Anrufen super. Außerdem wäre eine Anzahl der Anrufe auf dem AB super. Wie erreiche ich Soef am besten?
                Vore
                  simpixo
                  @vore:
                  Hallo!
                  Vore `
                  Also ich habe ihn am besten/ schnellsten über github erreicht!
                  Einfach ein Issue eröffnet darauf hin hat er sich gemeldet
                  Adrian
                    stoepselinho
                    das würde mich auch interessieren. wie genau muss man den adapter einstellen?
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      Habe den Adapter gerade installiert, Datenpunkte sind auch da und auch beschrieben, jedoch tut sich nichts, wenn ich das gastwlan ausstelle oder versuche ein phone klingeln zu lassen, jemand ne idee?
                      gruß Tobi
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Meistertr:
                        gruß Tobi `
                        bissel mehr Infos..was hast du gemacht ??
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          Habe den tr64 Adapter installiert. Fritzbox Daten in der config eingegeben. WLAN und gastwlan lassen sich über die datenpunkte ausschalten jedoch funktioniert das Ring bei mir nicht. Habe **612, 10 eingegeben sollte bei mir Wohnzimmer sein fritzfon. Aber keine Reaktion.
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          • H Offline
                            HomeChristian
                            Hallo Zusammen,
                            Habe das selbe verhalten.
                            Adapter läuft soweit. Wlan aus und ein geht super. Jedoch das klingeln geht nicht.
                            Ich habe ein analoges Telefon.
                            Was mir in der Fritzbox noch aufgefallen ist muss die Wählhilfe (oder so ähnlich) an sein?
                            Habe die 7490 mit aktuellster FW.
                            Benutzer ist ein eigener für iobroker, mit ich denke allen Freigaben.
                            Christian
                            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                            raspberrymatic, iobroker auf Rock64
                              stoepselinho
                              bekomme diese fehlermeldung:
                              tr-064.0 code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                              was kann das sein?
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Welchen Datenpunkt beschreibt ihr mit **612, 10? Habt ihr die aktuelle Version von Git? Da sollte der Datenpunkt ring vorhanden sein und der muss beschrieben werden. Bei mir funktioniert es ohne Probleme
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  Hab die version von Git und auch den Ring datenpunkt beschrieben
                                  Gruß tobi
                                  • H Offline
                                    Hosifox
                                    Hallo
                                    gibt es schon eine Lösung warum die Telefone nicht klingeln? Habe das gleiche Problem, alles geht bis auf ring.
                                    Gruß Thorsten
                                    • H Offline
                                      Hosifox
                                      Habe es nun hinbekommen, dass meine Telefone klingeln. Ich kann keine einzelnen Geräte klingeln lassen, bei mir funktioniert nur der Gruppenruf, also **9.
                                      Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht hilft es jemanden hier der das gleich Problem hat.
                                      • greyhoundG Offline
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        bei mir funktioniert WLAN-schalten, IPs überwachen; die ring-Wahl aber auch nicht, auch kein konfigurierter Sammelrufe.
                                        Im Log finde ich folgendes:
                                        tr-064.0	2017-02-22 18:18:25.267	debug	tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.ring {"val":"**610","ack":false,"ts":1487783905246,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1487783905246}
                                        tr-064.0	2017-02-22 18:18:25.266	debug	inMem message tr-064.0.* tr-064.0.states.ring
                                        Ich habe eine 6490 mit der KDG-Firmware 6.50. ioBroker.tr-064 in der Version 0.1.33, ioBroker.js-controller 15.3, node 4.7.2.
                                        Habe das Forum nun mehrfach durchsucht, aber leider keine Beschreibung des Adapters gefunden. Auch auf github steht da leider nichts (direktes), leider auch keine history.
                                        Auf die Gefahr, dass ich hier falsch bin, möchte ich doch folgende Fragen stellen (ggf. eigener Thread?):
                                        • a) können mehrere Instanzen aktiv sein?
                                        Ich möchte z. B. eine Instanz für die Telefongeschichten, Polling-Intervall z. B. alle 30 Sekunden, eine Instanz nur für die Prüfung der Devices, Polling-Intervall alle 5 Sekunden (Anwesenheitserkennung) und eine Instanz zum Ausführen spezieller Kommandos.
                                        b) Nach meiner Beobachtung werden Kommandos (WLAN, ring, etc.) sofort ausgeführt. Ist das richtig?
                                        c) "Watch devices", Ich hinterlege da IP und MAC. Was passiert, wenn sich via DHCP die IP ändert? Wird sie korrigiert?
                                        d) Welche Kommandos sind im Datenpunkt "command" zulässig und wie ist deren Syntax?
                                        e) Ich meine, in der Beschreibung des npmjs 'tr-064' gelesen zu haben, dass auch ein "Subscribe to Events with included EventServer" mögliche wäre. Mein Interesse geht dahin, über neue bzw. abgemeldete (WLAN-) Geräte informiert zu werden. Dann wäre für meine Variante der Anwesenheitserkennung keine Überwachung der IPs (und damit kein Pollen der Box) mehr notwendig, sondern es würde via subscription funktionieren. Ähnliches wäre sicherlich auch für bestimmte andere Ereignisse interessant (Internet, USB, System).
                                        GH
                                        ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                                        • H Offline
                                          Hosifox
                                          Wenn ich einen Sammelruf konfiguriere geht es bei mir auch nicht, nur der in der Fritzbox vorhandene **9 geht bei mir.
