  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    Also falls es jemand gebrauchen kann, soef hat den tr-064 Adapter erweitert und nun kann man an der Fritzbox angemeldete DECT Telefone klingen lassen.
    Es gibt einen neuen Datenpunkt "ring" den kann man mit der internen Rufnummer und der Zeit wie lange es klingeln soll beschreiben, z.B. **610, 10
    • E
      E
      Elektroman
      [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]das versuche ich aus
      Super danke
      • E
        E
        Elektroman
        Klappt , Super
        • V
          V
          vore
          Hallo!
          Ich fände eine Anrufliste wie bei beim Adapter "Fritzbox" mit den letzen 5 Anrufen super. Außerdem wäre eine Anzahl der Anrufe auf dem AB super. Wie erreiche ich Soef am besten?
          Vore
          • S
            S
            simpixo
            @vore:
            Hallo!
            Vore `
            Also ich habe ihn am besten/ schnellsten über github erreicht!
            Einfach ein Issue eröffnet darauf hin hat er sich gemeldet
            Adrian
            • S
              S
              stoepselinho
              das würde mich auch interessieren. wie genau muss man den adapter einstellen?
              • MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                Habe den Adapter gerade installiert, Datenpunkte sind auch da und auch beschrieben, jedoch tut sich nichts, wenn ich das gastwlan ausstelle oder versuche ein phone klingeln zu lassen, jemand ne idee?
                gruß Tobi
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @Meistertr:
                  gruß Tobi `
                  bissel mehr Infos..was hast du gemacht ??
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    Habe den tr64 Adapter installiert. Fritzbox Daten in der config eingegeben. WLAN und gastwlan lassen sich über die datenpunkte ausschalten jedoch funktioniert das Ring bei mir nicht. Habe **612, 10 eingegeben sollte bei mir Wohnzimmer sein fritzfon. Aber keine Reaktion.
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                    • H
                      H
                      HomeChristian
                      Hallo Zusammen,
                      Habe das selbe verhalten.
                      Adapter läuft soweit. Wlan aus und ein geht super. Jedoch das klingeln geht nicht.
                      Ich habe ein analoges Telefon.
                      Was mir in der Fritzbox noch aufgefallen ist muss die Wählhilfe (oder so ähnlich) an sein?
                      Habe die 7490 mit aktuellster FW.
                      Benutzer ist ein eigener für iobroker, mit ich denke allen Freigaben.
                      Christian
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                      raspberrymatic, iobroker auf Rock64
                      • S
                        S
                        stoepselinho
                        bekomme diese fehlermeldung:
                        tr-064.0 code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                        was kann das sein?
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          Welchen Datenpunkt beschreibt ihr mit **612, 10? Habt ihr die aktuelle Version von Git? Da sollte der Datenpunkt ring vorhanden sein und der muss beschrieben werden. Bei mir funktioniert es ohne Probleme
                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            Hab die version von Git und auch den Ring datenpunkt beschrieben
                            Gruß tobi
                            • H
                              H
                              Hosifox
                              Hallo
                              gibt es schon eine Lösung warum die Telefone nicht klingeln? Habe das gleiche Problem, alles geht bis auf ring.
                              Gruß Thorsten
                              • H
                                H
                                Hosifox
                                Habe es nun hinbekommen, dass meine Telefone klingeln. Ich kann keine einzelnen Geräte klingeln lassen, bei mir funktioniert nur der Gruppenruf, also **9.
                                Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht hilft es jemanden hier der das gleich Problem hat.
                                • greyhoundG
                                  greyhoundG
                                  greyhound
                                  bei mir funktioniert WLAN-schalten, IPs überwachen; die ring-Wahl aber auch nicht, auch kein konfigurierter Sammelrufe.
                                  Im Log finde ich folgendes:
                                  tr-064.0	2017-02-22 18:18:25.267	debug	tr-064.0 stateChange tr-064.0.states.ring {"val":"**610","ack":false,"ts":1487783905246,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1487783905246}
                                  tr-064.0	2017-02-22 18:18:25.266	debug	inMem message tr-064.0.* tr-064.0.states.ring
                                  Ich habe eine 6490 mit der KDG-Firmware 6.50. ioBroker.tr-064 in der Version 0.1.33, ioBroker.js-controller 15.3, node 4.7.2.
                                  Habe das Forum nun mehrfach durchsucht, aber leider keine Beschreibung des Adapters gefunden. Auch auf github steht da leider nichts (direktes), leider auch keine history.
                                  Auf die Gefahr, dass ich hier falsch bin, möchte ich doch folgende Fragen stellen (ggf. eigener Thread?):
                                  • a) können mehrere Instanzen aktiv sein?
                                  Ich möchte z. B. eine Instanz für die Telefongeschichten, Polling-Intervall z. B. alle 30 Sekunden, eine Instanz nur für die Prüfung der Devices, Polling-Intervall alle 5 Sekunden (Anwesenheitserkennung) und eine Instanz zum Ausführen spezieller Kommandos.
                                  b) Nach meiner Beobachtung werden Kommandos (WLAN, ring, etc.) sofort ausgeführt. Ist das richtig?
                                  c) "Watch devices", Ich hinterlege da IP und MAC. Was passiert, wenn sich via DHCP die IP ändert? Wird sie korrigiert?
                                  d) Welche Kommandos sind im Datenpunkt "command" zulässig und wie ist deren Syntax?
                                  e) Ich meine, in der Beschreibung des npmjs 'tr-064' gelesen zu haben, dass auch ein "Subscribe to Events with included EventServer" mögliche wäre. Mein Interesse geht dahin, über neue bzw. abgemeldete (WLAN-) Geräte informiert zu werden. Dann wäre für meine Variante der Anwesenheitserkennung keine Überwachung der IPs (und damit kein Pollen der Box) mehr notwendig, sondern es würde via subscription funktionieren. Ähnliches wäre sicherlich auch für bestimmte andere Ereignisse interessant (Internet, USB, System).
                                  GH
                                  ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                                  • H
                                    H
                                    Hosifox
                                    Wenn ich einen Sammelruf konfiguriere geht es bei mir auch nicht, nur der in der Fritzbox vorhandene **9 geht bei mir.
                                    • S
                                      S
                                      stoepselinho
                                      bei mir klappt irgendwie garnichts.
                                      • S
                                        S
                                        stoepselinho
                                        sobald ich den TR Adapter starte kommt die Fehlermeldung:
                                        tr-064.0 2017-03-01 21:18:18.268 error code=500 sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                                        tr-064.0 2017-03-01 21:18:14.096 info starting. Version 0.1.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
                                        hat jemand eine idee was damit gemeint ist?
                                        • greyhoundG
                                          greyhoundG
                                          greyhound
                                          hilfreich wäre das Modell, die Version des OS und ob du die relevanten Einstellungen auf der Box vorgenommen hast, siehe AVM-Doku zur Konfiguration des Zugriffs (User, etc.)
                                          33.2k
                                          84.3k
