  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    5.6k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @amg_666 schon versucht. Gleichzeitig gehts leider noch nicht, weil nur eine Nummer im Adapter erlaubt ist. Evtl geht es aber über einen delay oder einen Sammelanruf. Teste ich morgen früh.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #101
    @Hansi1234 Wenn du mit "2 Telefone gleichzeitig" meinst, dass zwei Telefone an deiner Fritzbox gleichzeitig klingeln sollen, dann müsste das imho gehen, die Telefone haben in der Fritzbox interne Nummern (**610, **611, usw). Und wenn du ein Script baust
    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611,10');
    console.log('Klingel')
    dann sollten das Telefon **610 und das Telefon **611 klingeln (im Beispiel mit Trigger Homematic Klingeladapter).
    • H Offline
      Hansi1234
      #102
      Das hatte ich eigtl. schon versucht. Es hat nur eines geklingelt. Werde das morgen nochmals genauer angehen
      • H Hansi1234
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #103
        @Hansi1234
        Timeout oder delay setzen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Hansi1234
          Hansi1234
          schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
          #104
          @Glasfaser
          Geht leider nur versetzt. Also Telefon 610 klingelt zB 5 Sekunden -> Hört auf zu klingeln und Telefon 611 fängt nach 5 Sekunden an zu klingeln. Gleichzeitig funktioniert nicht, weil der Adapter nur eine Nummer gleichzeit zu lässt.
          Versuche es jetzt noch mit Gruppennummern an der Fritzbox.
          EDIT: @cvidal und @amg_666
          Auch das mit den 16 Sekunden kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            @Glasfaser
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            #105
            @Hansi1234 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
            Hat dieses Problem schon jemand lösen können? Egal welche Zeit ich eintrage, es klingelt immer nur 15 oder 16 Sekunden.
            Grüße Andreas
            H amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W weimaraner
              Grüße Andreas
              Hansi1234
              #106
              @weimaraner
              Leider nicht. Ist bei mir auch noch so
              • W weimaraner
                Grüße Andreas
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #107
                @weimaraner Hm, kann ich so nicht bestätigen, ich habe das grade nochmal ausprobiert:
                setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,5'); klingelt ca 5 Sek
                setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,15'); klingelt ca 15 Sek
                setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,20'); klingelt ca 20 Sek
                Aaaaaber:
                setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,25'); klingelt ca 5 Sek. Kann das evtl damit zusammenhängen dass ich in der Fritzbox einen Anrufbeantworter aktiviert habe, der nach 20 Sekunden annimmt und dass hier irgendwas durcheinanderläuft?
                Also bis 20 Sekunden klappt bei mir und das reicht mir auch so aus.
                Ach ja: Ist ne Fritzbox 7590 und ein FritzFon C5, falls das von Interesse ist...
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #108
                  @amg_666 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
                  Diese Hardware betreibe ich auch. Bei mir läuft es über ein blockly. Sollte aber auch egal sein. Selbst wenn ich den State Ring in Objekte ändere, komme ich nicht über 15 Sekunden. Kürzer als 15 geht aber.
                  Grüße Andreas
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Bluelightcrew
                    #109
                    Ich lasse bei mir das Telefon Klingeln wenn jemand die Klingel betätigt,ist es möglich da ein Text an zu zeigen,ich meine sowas mal gelesen zu haben!?
                    • B Bluelightcrew
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #110
                      @Bluelightcrew Ich hab das über Telegram gelöst. Wenns klingelt bekomme ich eine Benachrichtigung aufs Handy. Das läuft bei mir aber über die Homematic CCU und nicht über iobroker, müsste da aber ja auch realisierbar sein. Wenn du das so lösen willst brauchst du einen Telegram Account und musst dir dort einen Chatbot einrichten. Ansprechen kannst du es dann so:
                       https://api.telegram.org/bot"#botAPI#"/sendMessage -F text='"#msg#"' -F chat_id="#chatid
                      wobei botAPI die Telegram-Nummer deines Bots ist, chatid die Telegram id und msg der Text, der gesendet werden soll.
                      In Telegram, bots und chat-ids muss man sich ein bisschen einlesen, ist aber relativ einfach.
                      • amg_666A amg_666
                        Hansi1234
                        #111
                        Hab das Problem mit dem versetzten Klingeln lösen können.
                        Man kann im Telefonbuch eine interne Nummer anlegen, welche dann die einzelnen Telefone zugeordnet werden können. Somit klingeln die gewünschen Telefone gleichzeit.
                        Falls es noch jemand braucht :-)
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Hansi1234
                          Bibo*13
                          #112
                          @Hansi1234 Kannst Du das bitte nochmal genauer spezifizieren.
                          Wo und wie legst Du im TB die Nummern an.
                          • B Bibo*13
                            Hansi1234
                            #113
                            @Bibo-13
                            Hier ist es beschrieben
                            • H Hansi1234
                              @Bibo-13
                              Bibo*13
                              #114
                              @Hansi1234 Super, Danke Dir!!
                                mayokleckz
                                #115
                                ich habe eine Doorline und kann mit der Zeichenfolge #9 die Tür öffnen. Um dies von unterwegs machen zu können, wollte ich die Türstation mit der internen Nummer **1 über den Adapter anrufen und anschließend die Zeichenfolge senden.
                                1. Ist das senden einer Zeichenkette mit dem Adapter möglich?
                                2. Warum klingelt das Telefon mit der **61, sobald ich mit dem Adapter die **1 wähle? Ideen?
                                Bei mir funktionieren die internen Anrufe mit dem Adapter bei allen Mobilteilen und auch externe Anrufe gehn.
                                Nur wenn ich die **1 Doorline anrufe, klingelt das Mobilteil 1.
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  da ich mich heute ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt habe und es nach gefühlten 100 Stunden auch hinbekommen habe, möchte ich euch schildern wie ich das mit dem "Telefon klingeln Lassen" gemacht habe.
                                  Ich nutze zwar kein Blocky sondern Script aber glaube auch nicht dass da der Fehler liegt.
                                  Ich besitze eine Fritzbox 7490 mit FW.06.83 und bei mir hat es erst funktioniert als ich unter Telefonie -> Anrufe -> die Wählhilfe eingerichtet habe.
                                  Festgestellt habe ich hier auch dass man nicht das Gerät eintragen darf welches man später klingeln lassen möchte, denn wenn die Geräte identisch sind hat es (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
                                  Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
                                  Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
                                  Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt.
                                  So setze ich den Status in "ring":
                                  setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**612 ,25');
                                  So klingelt die Interne Nummer **612 für 25 Sekunden
                                  Hoffe es bringt den Einen oder Anderen weiter
                                  Steffen
                                  tobitobsta
                                  #116
                                  @Peoples und auch von mir nochmal ein riesen Danke! Habe schon lange gesucht und beinahe aufgegen: Wählhilfe UND nicht das Telefon was klingeln soll auswählen hats bei mir gefixt! Danke, Danke, Danke
                                  • M mayokleckz
                                    alexzi
                                    #117
                                    @mayokleckz
                                    hast du eine Lösung gefunden? Ich hab ne Siedle und kann mit **614 die Haustüre anrufen, muss warten bis verbunden ist, dann kann ich mit #9 öffnen. Genau das möchte ich per Knopf auch machen. Würde mich riesig freuen. ;)
                                    A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A alexzi
                                      @mayokleckz
                                      alexzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von alexzi
                                      #118
                                      wenn ich versuche eine interne Nummer mit **622,10 anzurufen, mach der Adapter auch was, es klingelt aber nicht.
                                      Im log steht folgendes:
                                      2021-04-02 21:29:13.023 - warn: tr-064.2 (89396) Ring Error: Error: sendSOAPActionRequest Error action=X_AVM-DE_DialNumber serviceType=urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1: 500
                                      Man könnte meinen dass der Adapter über VoIP nach außen anrufen will anstatt intern.
                                      Wir kann ich die Wahlhilfe über den Adapter ansprechen? Ich finde dazu keinen Datenpunkt, obwohl sie in der Fritte aktiv ist
                                      • A alexzi
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #119
                                        @apollon77
                                        @foxthefox
                                        Hallöchen Ihr Beiden,
                                        beim Stöbern meiner Geräte ist mir aufgefallen, dass meine beiden C6 Fritzfons nirgends eingebunden sind.
                                        Ich hätte gedacht sie beim fritzdect Adapter zu finden.
                                        Bin dann die anderen "Fritz Adapter" durchgegangen.
                                        Müsste ich das als Feature Request irgendwo angeben oder habe ich was übersehen?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @apollon77
                                          @foxthefox
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #120
                                          @haselchen Das ist bei mir auch so (allerdings C5). Wozu willst du die "sehen"? Klingeln lassen kannst du sie ja über die Kurzwahl.
