  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    da ich mich heute ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt habe und es nach gefühlten 100 Stunden auch hinbekommen habe, möchte ich euch schildern wie ich das mit dem "Telefon klingeln Lassen" gemacht habe.
    Ich nutze zwar kein Blocky sondern Script aber glaube auch nicht dass da der Fehler liegt.
    Ich besitze eine Fritzbox 7490 mit FW.06.83 und bei mir hat es erst funktioniert als ich unter Telefonie -> Anrufe -> die Wählhilfe eingerichtet habe.
    Festgestellt habe ich hier auch dass man nicht das Gerät eintragen darf welches man später klingeln lassen möchte, denn wenn die Geräte identisch sind hat es (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
    Ich nutze zudem die Möglichkeit mir das Videobild meiner Ip-Kamera an der Türe anzeigen zu lassen.
    Dazu habe ich unter Telefoniegeräte ein neues Gerät des Typs "Türsprechanlage a/b" angelegt, als Anschluss die von mir nicht belegte "Fon2" Buchse gewählt und bei der Wählhilfe die Türsprechanlage ausgewählt. Abschließend in den Einstellungen der Türsprechanlage noch die IP-Kamera-Adresse eingetragen, fertig.
    Wenn jetzt einer klingelt, steht auf dem Display Türsprechanlage und das Bild der Kamera wird angezeigt.
    So setze ich den Status in "ring":
    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**612 ,25');
    So klingelt die Interne Nummer **612 für 25 Sekunden
    Hoffe es bringt den Einen oder Anderen weiter
    Steffen
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #96
    @Peoples Das ist zwar ein uralter thread hier, aber ich möchte trotzdem mal DANKE sagen. Neue DSL-Bandbreite bestellt, neue Fritzbox installiert und das "ring" funktionierte nicht mehr. Deine Antwort hat das Problem gelöst (Wählhilfe und Standardtelefon, welches NICHT "ring" durchführen soll. Funzt wieder alles bei mir :-)
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #97
      Vielleicht blöde Frage: Kann ich auch zwei Telefone gleichzeitig klingeln lassen?
      • P Offline
        Pihero
        schrieb am zuletzt editiert von Pihero
        #98
        Hallo Zusammen,
        versuche auch grad mein Telefon klingeln zu lassen bei Tastendruck an der CCU.
        Aber will nicht funktionieren.
        Fritzbox ist 7490.
        Telefon ist Fritzfon C5
        Tr064 ist Version: 4.0
        Folgend Screenshots meiner Einstellungen:
        Habe mehrmals gelesen das die Einstellung der Wählhilfe nicht das gleiche Telefon sein darf...stimmt das?
        Als Skript habe ich verschiedenes probiert...hier das Letzte:
        on({id: 'hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,10');
        console.log('Klingel');
        Spielt hier das Leerzeichen zwischen interner Nummer und timeout eine Rolle? Hab aber auch alles probiert, mit, ohne...keine Funktion
        Wert aus dem Skript kommt auch im "ring" Datenpunkt an und selbst wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe klingelt nichts, was ja darauf schließen lässt das es ein Problem in der Verbindung Fritzbox und Adapter ist bzw. ein damit verbundenes Einstellungsproblem. Calllists etc. funktionieren aber.
        Log gibt keinen Fehler zurück.
        Ich hoffe ich konnte einige Informationen liefern und würde mich über Hilfe sehr freuen.
        Danke und Gruß, Philipp
        EDIT: Problem erledigt...beim neustarten des Adapters hatte ich ein Passwort-Fehler.
        ABER
        trotzdem gibt es Möglichkeiten die Lautstärke sowie den Klingelton zu setzen?
        Danke und Gruß nochmal, Philipp
        • H Hansi1234
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #99
          @Hansi1234 Ich glaube nicht dass das mit setState geht, aber wenn du über ein Script ein Telefon klingeln lässt spricht doch nichts dagegen im Script 2mal das Kommando setState abzusetzen und da jeweil ein anderes Telefon anzusprechen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #100
            @amg_666 schon versucht. Gleichzeitig gehts leider noch nicht, weil nur eine Nummer im Adapter erlaubt ist. Evtl geht es aber über einen delay oder einen Sammelanruf. Teste ich morgen früh.
            • H Hansi1234
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #101
              @Hansi1234 Wenn du mit "2 Telefone gleichzeitig" meinst, dass zwei Telefone an deiner Fritzbox gleichzeitig klingeln sollen, dann müsste das imho gehen, die Telefone haben in der Fritzbox interne Nummern (**610, **611, usw). Und wenn du ein Script baust
              on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
              setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
              setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611,10');
              dann sollten das Telefon **610 und das Telefon **611 klingeln (im Beispiel mit Trigger Homematic Klingeladapter).
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #102
                Das hatte ich eigtl. schon versucht. Es hat nur eines geklingelt. Werde das morgen nochmals genauer angehen
                • H Hansi1234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #103
                  @Hansi1234
                  Timeout oder delay setzen
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                    #104
                    @Glasfaser
                    Geht leider nur versetzt. Also Telefon 610 klingelt zB 5 Sekunden -> Hört auf zu klingeln und Telefon 611 fängt nach 5 Sekunden an zu klingeln. Gleichzeitig funktioniert nicht, weil der Adapter nur eine Nummer gleichzeit zu lässt.
                    Versuche es jetzt noch mit Gruppennummern an der Fritzbox.
                    EDIT: @cvidal und @amg_666
                    Auch das mit den 16 Sekunden kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      @Glasfaser
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #105
                      @Hansi1234 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
                      Hat dieses Problem schon jemand lösen können? Egal welche Zeit ich eintrage, es klingelt immer nur 15 oder 16 Sekunden.
                      Grüße Andreas
                      H amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weimaraner
                        Grüße Andreas
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #106
                        @weimaraner
                        Leider nicht. Ist bei mir auch noch so
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #107
                          @weimaraner Hm, kann ich so nicht bestätigen, ich habe das grade nochmal ausprobiert:
                          setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,5'); klingelt ca 5 Sek
                          setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,15'); klingelt ca 15 Sek
                          setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,20'); klingelt ca 20 Sek
                          Aaaaaber:
                          setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**612,25'); klingelt ca 5 Sek. Kann das evtl damit zusammenhängen dass ich in der Fritzbox einen Anrufbeantworter aktiviert habe, der nach 20 Sekunden annimmt und dass hier irgendwas durcheinanderläuft?
                          Also bis 20 Sekunden klappt bei mir und das reicht mir auch so aus.
                          Ach ja: Ist ne Fritzbox 7590 und ein FritzFon C5, falls das von Interesse ist...
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            #108
                            @amg_666 sagte in FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??:
                            Diese Hardware betreibe ich auch. Bei mir läuft es über ein blockly. Sollte aber auch egal sein. Selbst wenn ich den State Ring in Objekte ändere, komme ich nicht über 15 Sekunden. Kürzer als 15 geht aber.
                            Grüße Andreas
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              Bluelightcrew
                              #109
                              Ich lasse bei mir das Telefon Klingeln wenn jemand die Klingel betätigt,ist es möglich da ein Text an zu zeigen,ich meine sowas mal gelesen zu haben!?
                              • B Bluelightcrew
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #110
                                @Bluelightcrew Ich hab das über Telegram gelöst. Wenns klingelt bekomme ich eine Benachrichtigung aufs Handy. Das läuft bei mir aber über die Homematic CCU und nicht über iobroker, müsste da aber ja auch realisierbar sein. Wenn du das so lösen willst brauchst du einen Telegram Account und musst dir dort einen Chatbot einrichten. Ansprechen kannst du es dann so:
                                 https://api.telegram.org/bot"#botAPI#"/sendMessage -F text='"#msg#"' -F chat_id="#chatid
                                wobei botAPI die Telegram-Nummer deines Bots ist, chatid die Telegram id und msg der Text, der gesendet werden soll.
                                In Telegram, bots und chat-ids muss man sich ein bisschen einlesen, ist aber relativ einfach.
                                • amg_666A amg_666
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #111
                                  Hab das Problem mit dem versetzten Klingeln lösen können.
                                  Man kann im Telefonbuch eine interne Nummer anlegen, welche dann die einzelnen Telefone zugeordnet werden können. Somit klingeln die gewünschen Telefone gleichzeit.
                                  Falls es noch jemand braucht :-)
                                  • H Hansi1234
                                    Bibo*13
                                    #112
                                    @Hansi1234 Kannst Du das bitte nochmal genauer spezifizieren.
                                    Wo und wie legst Du im TB die Nummern an.
                                    • B Bibo*13
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #113
                                      @Bibo-13
                                      Hier ist es beschrieben
                                      • H Hansi1234
                                        @Bibo-13
                                        Bibo*13
                                        #114
                                        @Hansi1234 Super, Danke Dir!!
                                          mayokleckz
                                          #115
                                          ich habe eine Doorline und kann mit der Zeichenfolge #9 die Tür öffnen. Um dies von unterwegs machen zu können, wollte ich die Türstation mit der internen Nummer **1 über den Adapter anrufen und anschließend die Zeichenfolge senden.
                                          1. Ist das senden einer Zeichenkette mit dem Adapter möglich?
                                          2. Warum klingelt das Telefon mit der **61, sobald ich mit dem Adapter die **1 wähle? Ideen?
                                          Bei mir funktionieren die internen Anrufe mit dem Adapter bei allen Mobilteilen und auch externe Anrufe gehn.
                                          Nur wenn ich die **1 Doorline anrufe, klingelt das Mobilteil 1.
