  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
129 Beiträge 40 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M
    M
    mikiline
    @amg_666:
    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
    setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
    console.log('Klingel');
    Nimm mal alles in die Bedingung mit rein
    • PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      Und wenn du````
      setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**610,10');
      • amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        Hab ich gemacht, hat nichts gebracht.
        Ein "Mini-Skript" nur mit````
        Damit liegt nahe, dass es an meinem Skript liegen muss, ich seh nur meinen (Denk-) Fehler nicht:
        • M
          M
          martin
          Und was kann man damit umsetzen wenn ioBroker die Telefone klingeln lassen kann?
          • amg_666A
            amg_666A
            amg_666
            Das stand in meiner ursprünglichen Frage: Man kann das Telefon z.B. als Ersatz/Ergänzung für eine Türklingel nutzen
            • PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              @amg_666:
                log('Tastendruck erkannt');
              Wenn du das nimmst und deinen Taster drückst müsste Tastendruck erkannt im Log kommen. Kommt das nicht, wird dein Tastendruck nicht erkannt.
              Wenn es geht probier mal:
              Und sag was passier oder eben was nicht passiert
              • amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                ` > on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                Das funktioniert:
                Log
                10:47:29.557	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Tastendruck erkannt
                Da passiert nichts (kein Log)
                • amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  Jetzt funzt es
                  Hallo Steffen,
                  danke für die Unterstützung deinerseits, ich habe keine Ahnung warum aber ich habe mit den Skripten von dir getestet (eins ging, eins nicht) und als es eben geklingelt hat ging auch das Telefon an…
                  Fazit: Ich fass da jetzt nix mehr an (never change a running system)...
                  • PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    #66
                    Alles klar, dann passts ja
                    • B
                      B
                      bishop
                      #67
                      Ich habe ein gira gateway verbaut bei mir. Wenn jemand klingelt, klingelt auch mein fritzfon.
                      Ist es möglich, dass wenn jemand klingelt ein blockly abläuft das dann z.b. mit sayit eine ausgabe auf meine sonos kommt?
                      Das ist die klingel *124#
                      • PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        #68
                        eigentlich sollte das gehen, wenn du den Datenpunkt "tr-064.0.states.ring" beobachtest/auswertest und wenn dort die Nummer *124# auftaucht deine Wunschaktion ausführst.
                        • B
                          B
                          bishop
                          #69
                          Ok,
                          Kannst du mir ein beispiel machen wie ich den datenpunkt beobachten kann mit blockly?
                          edit:
                          // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                          // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                          // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                          // gesendet.
                          // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                          // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                          // Uhula 2017.11
                          // Konfiguration
                          // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                          const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.test_schalter";
                          // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                          const cam_url = "http://192.168.1.30:7130/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx";
                          // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
                          // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                          const imageCountMax = 8;
                          // Prefix für die Bildnamen
                          const imageNamePre = "eingangstuer
                          // Scriptteil
                          var request = require('request');
                          var fs = require('fs');
                          ! // Bild an telegram schicken
                          function sendImage (path) {
                          try {
                          var stats = fs.statSync(path);
                          var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                          sendTo('telegram.0', {
                          text: path,
                          caption: msg,
                          disable_notification: true
                          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                          ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                          function fsUnlinkSync(path) {
                          try {
                          try { fs.unlinkSync(path); }
                          ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                          function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                          try {
                          var stats = fs.statSync(oldPath);
                          try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                          ! // Bild speichern und senden
                          function saveImage() {
                          // Bild imageCountMax-1 löschen
                          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                          fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                          // Bild 0 löschen
                          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                          fsUnlinkSync( fname );
                          // Bild holen und speichern
                          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          } else {
                          // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                          ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                          function onEvent() {
                          saveImage();
                          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                          ! // Ereignisroutine
                          on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                          onEvent( obj );
                          ! // manuelle Ausführung (Test)
                          onEvent();
                          Danke an Uhula, konnte das soweit abändern damit ich mal ein bild wenn ich den testschalter auf true setze bekomme.
                          Wie kann ich das ändern damit er auf das Fritzfon reagiert?
                          Bei mir funktioniert das Script immer nur einmal danach muss ich das script stoppen und wieder starten damit ich Bilder bekomme. In der log wird aber nichts angezeigt, wo kann ich schauen ob ein script fehler ausgibt?
                          • cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #70
                            Ich habe leider etwas Probleme mit der Klingelzeit auf dem Fritzfon. Ich schreibe **610, 25 in das Objekt "ring" aber es Klingelt nie länger als 16 Sekunden hat das eventuell noch jemand oder eine Idee woran das liegen könnte?
                            Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst?
                            Jeweils äußerer Bereich ab roter Markierung wird nicht angezeigt.
                            Gruß Christian
                            • amg_666A
                              amg_666A
                              amg_666
                              #71
                              das mit den 16 Sekunden kann ich nicht nachvollziehen.
                              Bei mir klingelt
                              setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,25');
                              25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon).
                              Zum Problem mit dem Bild: Das Format scheint das FritzFon nicht zu können und "mittelt" deshalb. AVM empfiehlt "Für eine optimale Darstellung des Live-Bildes richten Sie in der IP-Kamera für die Bilder eine Auflösung von mindestens 240x320 bis ca. 480x640 Pixel ein."
                              Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest.
                              Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird.
                              • cvidalC
                                cvidalC
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #72
                                @amg_666:
                                Bei mir klingelt
                                25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon). `
                                Mh komisch, vielleicht hat ja noch jemand das Problem mit einem Fritzfon.
                                @amg_666:
                                Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest. `
                                Ich habe jetzt mal die Auflösung von 1920x1080 zu 2048x1536 gewechselt jetzt ist es etwas besser aber immer noch nicht wirklich gut… Bekomme es mit der kamera auch gar nicht anders eingestellt.
                                @amg_666:
                                Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird. `
                                Ja ist eine Öffentliche Straße, wenn ich die Kamera weiter nach rechts drehe Blendet mein Klinker das IR-Licht. Ich habe aber in den Kameraeinstellungen die Möglichkeit die Straße zu Schwärzen, ich habe natürlich für mein Beispielbild die Schwärzung rausgenommen ;) .
                                Gruß Christian
                                • B
                                  B
                                  bishop
                                  #73
                                  Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte?
                                  • cvidalC
                                    cvidalC
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #74
                                    @bishop:
                                    Könnt ihr mal eure blocklys oder scripte posten bitte? `
                                    Und der Export
                                    on({id: 'hm-rpc.0.NEQ0955405.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                                      setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 25');
                                    Gruß Christian
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      #75
                                      Wie kann ich in blocky ein state überwachen wenn er ein bestimmten wert hat?
                                      Also wenn objekt *124# dann?
                                      • cvidalC
                                        cvidalC
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #76
                                        @bishop:
                                        Also wenn objekt *124# dann? `
                                        Ich weiß zwar nicht was du vor hast aber so könnte man es machen.
                                        Gruß Christian
                                        • C
                                          C
                                          ceerix
                                          #77
                                          @cvidal:
                                          Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird `
                                          Kannst du mir bitte kurz auf die Sprünge helfen wie du das umgesetzt hast?
                                          Gruß Alex
                                          33.2k
                                          84.3k
