  4. FritzFon klingeln lassen, TR-64 Adapter??
    6.8k
129 Beiträge 40 Kommentatoren 45.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    totti
    Soooo…
    Blockly-Script neu angelegt (im Hauptverzeichnis - liegt es daran?) - jetzt funzzt es! :D
    LG Totti
    CCU2 mit 40 Geräten
    DS716+II
    Philips Hue
    Alexa
    Homekit nebst Siri
    Home Connect
    Kostal Wechselrichter
    SENEC Akku
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      normalerweise sollte es egal sein ob das Script im Hauptverzeichnis liegt oder in einem Unterordner.
      Kannst du ja nochmal versuchen aber Hauptsache es geht jetzt.
      Steffen
      • amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        Ich hänge mich mal in diese Diskussion rein, vlt kann mir jemand hier helfen ?
        Fritzbox 7490, Tr-64 ist aktiviert, Wählhilfe ist eingerichtet. Ich nutze eine Homematic CCU-2 und habe da parallel zur Klingel den Funk-Klingelsensor "HM-Sen-DB–PCB" im Einsatz. Der soll mit beim Klingeln ein Bild einer Aussenkamera auf einen Messenger schicken, funktioniert soweit alles.
        Da ich im Garten (Gartenhaus) die Klingel nicht höre aber dort meistens sowieso ein Dect Telefon bei mir habe wollte ich jetzt gerne das Telefon über Fritzbox klingeln lassen.
        Im IOBroker ist der TR-64 Adapter eingerichtet, wenn ich bei "Objekte" dort etwas im State "ring" eintrage (**610,15) klingelt das Telefon.
        Ich habe folgendes Skript in IOBroker (eigentlich habe ich es mit Blockly zusammengeklickt, aber ich poste hier wg besserer Lesbarkeit das Skript):
        on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,10');
        console.log('Klingel');
        Wenn ich im Skript z.B. den Wert 10 ändere und es speichere klingelt das Telefon (wohl weil das Skript dann einmal durchlaufen wird?)
        Wenn es an der Haustür klingelt, passiert aber nichts. Ich nehme stark an, dass es am on-statement im Skript liegt, weiss aber nicht wirklich was hier falsch ist. Statt change:"any" hatte ich auch schon Prüfung auf "update" und auf Logikwert "true" (was meiner Meinung nach richtig sein müsste), jeweils ohne Erfolg.
        Hat hier noch jemand eine Idee wo mein (Denk-) Fehler liegt ?
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @amg_666:
          Hat hier noch jemand eine Idee wo mein (Denk-) Fehler liegt ? `
          Also ich denke das ist ok wie du das machst trotzdem hier der Auszug wie ich das mache:
          on({id: "hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {
               setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**613 ,25');
                  setStateDelayed("tr-064.0.states.ring"/*ring*/,'', 30000);
          Hast du auch daran gedacht in deiner CCU ein Program anzulegen welches das Drücken des SHORT-Tastendrucks auswertet?
          Sonst wird nämlich nichts an iobroker weitergegeben.
          Hier der Screenshot von mir:
          Du musst nur das wenn wie im Screenshot auswählen, bei Aktivität brauchst du nichts auswählen und dann speichern
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Hallo Steffen,
            HM Programm habe ich (ich will ja auch ein bild an einen messenger senden).
            Allerdings hast du in deinem Beispiel 2 Kanäle an deinem Taster. Ich habe den HM-Sen-DB-PCB eingerichtet, der hat nur einen Kanal und ich prüfe auch nur Tastendruck_Kurz (weil der HM-Sen-DB-PCB ein einfacher Taster ist). Das HM-Script bei mir läuft auch ordentlich durch, ich bekomme ja Bilder gesendet..
              mikiline
              @amg_666:
              Nimm mal alles in die Bedingung mit rein
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Und wenn du````
                setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**610,10');
                • amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Hab ich gemacht, hat nichts gebracht.
                  Ein "Mini-Skript" nur mit````
                  Damit liegt nahe, dass es an meinem Skript liegen muss, ich seh nur meinen (Denk-) Fehler nicht:
                    martin
                    Und was kann man damit umsetzen wenn ioBroker die Telefone klingeln lassen kann?
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Das stand in meiner ursprünglichen Frage: Man kann das Telefon z.B. als Ersatz/Ergänzung für eine Türklingel nutzen
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @amg_666:
                          log('Tastendruck erkannt');
                        Wenn du das nimmst und deinen Taster drückst müsste Tastendruck erkannt im Log kommen. Kommt das nicht, wird dein Tastendruck nicht erkannt.
                        Wenn es geht probier mal:
                        Und sag was passier oder eben was nicht passiert
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          ` > on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0657107.1.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                          Das funktioniert:
                          Log
                          10:47:29.557	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Tastendruck erkannt
                          Da passiert nichts (kein Log)
                          • amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Jetzt funzt es
                            Hallo Steffen,
                            danke für die Unterstützung deinerseits, ich habe keine Ahnung warum aber ich habe mit den Skripten von dir getestet (eins ging, eins nicht) und als es eben geklingelt hat ging auch das Telefon an…
                            Fazit: Ich fass da jetzt nix mehr an (never change a running system)...
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #66
                              Alles klar, dann passts ja
                                bishop
                                #67
                                Ich habe ein gira gateway verbaut bei mir. Wenn jemand klingelt, klingelt auch mein fritzfon.
                                Ist es möglich, dass wenn jemand klingelt ein blockly abläuft das dann z.b. mit sayit eine ausgabe auf meine sonos kommt?
                                Das ist die klingel *124#
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #68
                                  eigentlich sollte das gehen, wenn du den Datenpunkt "tr-064.0.states.ring" beobachtest/auswertest und wenn dort die Nummer *124# auftaucht deine Wunschaktion ausführst.
                                    bishop
                                    #69
                                    Ok,
                                    Kannst du mir ein beispiel machen wie ich den datenpunkt beobachten kann mit blockly?
                                    edit:
                                    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                                    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                                    // gesendet.
                                    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                                    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                                    // Uhula 2017.11
                                    // Konfiguration
                                    // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                                    const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.test_schalter";
                                    // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                                    const cam_url = "http://192.168.1.30:7130/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx";
                                    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                    const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/';
                                    // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                    const imageCountMax = 8;
                                    // Prefix für die Bildnamen
                                    const imageNamePre = "eingangstuer
                                    // Scriptteil
                                    var request = require('request');
                                    var fs = require('fs');
                                    ! // Bild an telegram schicken
                                    function sendImage (path) {
                                    try {
                                    var stats = fs.statSync(path);
                                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                    sendTo('telegram.0', {
                                    text: path,
                                    caption: msg,
                                    disable_notification: true
                                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                    ! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                    function fsUnlinkSync(path) {
                                    try {
                                    try { fs.unlinkSync(path); }
                                    ! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                    try {
                                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                    ! // Bild speichern und senden
                                    function saveImage() {
                                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                    // Bild 0 löschen
                                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                    fsUnlinkSync( fname );
                                    // Bild holen und speichern
                                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                    ! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                                    function onEvent() {
                                    saveImage();
                                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                                    ! // Ereignisroutine
                                    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                                    onEvent( obj );
                                    ! // manuelle Ausführung (Test)
                                    onEvent();
                                    Danke an Uhula, konnte das soweit abändern damit ich mal ein bild wenn ich den testschalter auf true setze bekomme.
                                    Wie kann ich das ändern damit er auf das Fritzfon reagiert?
                                    Bei mir funktioniert das Script immer nur einmal danach muss ich das script stoppen und wieder starten damit ich Bilder bekomme. In der log wird aber nichts angezeigt, wo kann ich schauen ob ein script fehler ausgibt?
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #70
                                      Ich habe leider etwas Probleme mit der Klingelzeit auf dem Fritzfon. Ich schreibe **610, 25 in das Objekt "ring" aber es Klingelt nie länger als 16 Sekunden hat das eventuell noch jemand oder eine Idee woran das liegen könnte?
                                      Zudem lasse ich mir auch das Bild meiner Hikvision Kamera auf das Fritzfon senden wenn geklingelt wird, allerdings ist das Bild meiner Kamera wohl zu Breit um es vernünftig aufs Telefon zu bekommen, ich sehe dann nicht wer vor der Tür steht. Wie habt Ihr das gelöst?
                                      Jeweils äußerer Bereich ab roter Markierung wird nicht angezeigt.
                                      Gruß Christian
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #71
                                        das mit den 16 Sekunden kann ich nicht nachvollziehen.
                                        Bei mir klingelt
                                        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610,25');
                                        25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon).
                                        Zum Problem mit dem Bild: Das Format scheint das FritzFon nicht zu können und "mittelt" deshalb. AVM empfiehlt "Für eine optimale Darstellung des Live-Bildes richten Sie in der IP-Kamera für die Bilder eine Auflösung von mindestens 240x320 bis ca. 480x640 Pixel ein."
                                        Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest.
                                        Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird.
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #72
                                          @amg_666:
                                          Bei mir klingelt
                                          25 Sekunden lang (Fritzbox 7490, allerdings ein Gigaset Telefon). `
                                          Mh komisch, vielleicht hat ja noch jemand das Problem mit einem Fritzfon.
                                          @amg_666:
                                          Deine Kamera kenne ich nicht, ich habe Foscams im Einsatz, da kann man Bildgröße / Auflösung einstellen. Das ist aber wahrscheinlich nur ne Notlösung weil du dann ja generell ein kleineres Bild hättest. `
                                          Ich habe jetzt mal die Auflösung von 1920x1080 zu 2048x1536 gewechselt jetzt ist es etwas besser aber immer noch nicht wirklich gut… Bekomme es mit der kamera auch gar nicht anders eingestellt.
                                          @amg_666:
                                          Ähm, jetzt mal was anderes: Ist das ein (öffentlicher) Gehweg, den man da auf dem Bild links sieht? Dir ist schon klar, dass du den nicht mit einer privaten IPCam überwachen darfst, oder? Falls dem so ist solltest du die Kamera etwas weiter nach rechts drehen, damit nur das Grundstück vor der Tür gefilmt wird. `
                                          Ja ist eine Öffentliche Straße, wenn ich die Kamera weiter nach rechts drehe Blendet mein Klinker das IR-Licht. Ich habe aber in den Kameraeinstellungen die Möglichkeit die Straße zu Schwärzen, ich habe natürlich für mein Beispielbild die Schwärzung rausgenommen ;) .
                                          Gruß Christian
