  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Solear
    Ich bekomme irgendwie kein Backup eingespielt.
    Wollte iobroker vom Raspi auf die Syno umziehen. Raspi hat die IP 192.168.1.5, Docker in der Syno hinten die .240.
    Starte ich den buanet Container wie gewohnt über Portainer auf der DSM, hjabe ich ein jungfräuliches iobroker. Dann gehe ich in die Shell und mache "pkill io", und "iobroker restore 0" - dann startet iobroker nicht mehr.
    Im Containerlog steht dass er es über die alte IP (.5) versucht statt die neue .240.
    { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.5:8081
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
        at listenInCluster (net.js:1401:12)
        at doListen (net.js:1510:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      errno: 'EADDRNOTAVAIL',
      code: 'EADDRNOTAVAIL',
      syscall: 'listen',
      address: '192.168.1.5',
      port: 8081 }
    Ich bi netwas ratlos, der Container hat definitiv die 192.168.1.240, nicht die 5 hinten. Ein "iobroker host this" oder "./fix_installation.sh"korrigiert den Fehler nicht, das Restore hat scheinbar die alte IP eingebrannt.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1061
    @Solear
    Ich meine du kannst das IP-binding für den Admin so ändern:
    iobroker set admin.0 --bind 192.168.1.240
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • andreA andre
      @GrillSgt
      Hallo Michael,
      ich denke dein Ordner ist nicht wirklich leer... Jedenfalls sehe ich in deinem Log nicht, dass das Script dein Verzeichnis füllt. Demnach ist dann auch keine iobroker-Datei drin und er scheitert...
      Mal ganz davon ab, dass ich dieses Verhalten längst mal im Script abfangen wollte :) Versuche mal den Ordner auf dem Host (/volume1/docker/iobroker) zu löschen (nicht nur leeren) und neu zu erstellen. Starte dann noch einmal einen neuen Container...
      MfG,
      André
      GrillSgt
      schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
      #1062
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @GrillSgt
      Hallo Michael,
      Danke für eure Antworten. Hmm... ist mir ja schon fast peinlich. Hatte ein data Folder reingelegt. Weil ich erst in deiner Doku was von iobroker_data gelesen habe. Mir gefiehl das aber nicht und ich hatte daher einen Folder in iobroker/data erzeugt.
      Ich probiere das später mal aus. Bin aktuell im Büro, nehme aber an, dass das funktionieren wird.
      Hatte gestern den Mount auch mal komplett weggenommen. Damit sind ja dann zwar alle Daten weg wenn ich den Container beende / neustarte aber wollte mal sehen ob es grundsätzlich funktioniert, was der Fall war.
      Ganz generell muss ich noch etwas warm werden mit Docker. Bin zwar ein Linuxspezi aber Docker ist noch neu für mich :)
      Btw: Habe dann auch festgestellt, dass ich gar keinen Zugriff aus dem Container auf den Host habe. Ok, ist "by design" wie ich nun weiß und auch mit dem hinzufügen der Bridge leicht zu lösen. Nur wissen muss man es ;-)
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #1063
        Ich erhalte erstmalig eine Fehlermeldung, dass ich einen Adapter nicht updaten kann.
        Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
        EDIT: Unter Version 2 des Docker-Images ließ sich der Adapter problemlos installieren. Ist das also ein Problem von Version 3.1.0? Vorher hatte ich nie Probleme mit dem Update von Adaptern.
        tugsiT W D 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          #1064
          @dtp
          Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
          Ich selber habe gerade bei meiner V3 den Adapter von 2.4.7 auf 2.4.9 gemacht, ohne Probleme.
          Es kamen nur die üblichen Dependency-Probleme, das liegt aber an den Adapter selber und den benutzten Bibliotheken.
          Schau Dir mal die Rechte von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega und den Unterverzeichnis /node_modules/ an. Da stimmt etwas nicht.
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            Bongo
            #1065
            ich habe Image-Version 3.0.0 im Host Modus laufen.
            ioBroker sagt schon seit längeren ich soll den Host (js-controller) von 1.5.11 auf 1.5.14 updaten.
            Mir war so als war da was. Kann ich das Update über die Oberfläche von ioBrocker oder muss ich es über die Kommandozeile machen?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            • D dtp
              W Offline
              W Offline
              Wuti
              schrieb am zuletzt editiert von Wuti
              #1066
              @dtp
              Hatte heute das selbe Problem nach der Erstellung der Version 3.1 im Hostmode. Diese Hilfestellung hat das Problem gelöst
              Fixer
              Bei mir war der Fehler unabhängig vom Adapter. Hatte diese Fehlermeldung bei jedem Adapter
              UPDATE:
              Nach jedem Backup bzw. Neustart des Containers muss ich diesen Fix erneut ausführen... Evtl hat ja jemand eine Lösung bzw. Idee für das Problem.
              • B Bongo
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1067
                @Bongo
                Über das Terminal. Kommt aber auch ein Hinweis von Iobroker wie die Abfolge der Befehle zum Updaten ist.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Bongo
                  Bongo
                  #1068
                  @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @Bongo
                  Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können wenn ich mich getraut hätte :-)
                  Ich hatte aber Probleme:
                  Nach iobroker stop kommt „iobroker controller daemon is not running“. Iobroker status sagt aber das er doch läuft. Ich habe dann iobroker start gemacht und er wurde gestartet oder nochmal gestartet. Dann wieder iobroker stop. Erst dann ist er nicht mehr gelaufen und ich konnte den Rest machen.
                  Habe ich da noch irgendwo was vergessen?
                  Bongo
                  • B Bongo
                    @Bongo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1069
                    @Bongo
                    Wenn das Update ohne Fehler durch ist einfach iobroker start eingeben.
                    Wenn Du auf der DS einen funktionierenden iobroker Ordner hast, kannst Du fast soviel Mist eingeben wie Du willst, kannst immer wieder den "damals" funktionierenden Ordner zurückkopieren. :)
                    • J Offline
                      jhg
                      #1070
                      Hallo, ich muss hier mal eine Frage zum Multihost-Betrieb stellen.
                      Ich hatte vorher zwei Raspis die als Multihost gearbeitet haben.
                      Den Master der beiden habe ich in den Docker übernommen. Passt soweit alles.
                      Nun möchte ich den iobroker im Docker als Master arbeiten lassen und einen Raspi als slave. Das ist aufgrund der Installation notwendig.
                      Ich habe den Master entsprechend der Anleitung aktiviert, allerdings mit den Ports 9001 und 9002, da ja der Port 9000 von Portainer belegt ist.
                      Leider kann der Slave den Master nicht finden.
                      Das Log des iobrokers im Docker zeigt mir zum Multihost folgende Meldungen:
                      warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                      Laut Anleitung stimmt das aber doch.
                      warn: host.iobroker multihost service started on 0.0.0.0:50005
                      Das verstehe ich nicht.
                      Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Multihost aktivieren kann.
                      • tugsiT tugsi
                        @dtp
                        dtp
                        #1071
                        @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          calliou1234
                          #1072
                          ich habe iobroker im Docker-Container lt. Anleitung im Bridged Modus installiert.
                          Leider legt mir der harmony Adapter keine Objekte an obwohl die Instanz grün ist.
                          Im Adapter habe ich die Standardeinstellungen belassen.
                          Im log sehe ich auch nichts was mich weiter bringt.
                          Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                          Thomas
                          :mrgreen:
                          • C calliou1234
                            Thomas
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1073
                            @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ändere die Subnetz auf die IP deines Harmony-Hub!
                            So funktioniert es bei mir, nachdem er mit der Standardadresse im Subnetz nichts gefunden hat.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • C Offline
                              calliou1234
                              #1074
                              @Negalein Danke für die schnelle Antwort. Nur leider funktioniert es nicht.
                              Im log steht jetzt das Geliceh, nur mit der IP-Adresse meines HUBs
                              :mrgreen:
                              • D dtp
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #1075
                                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
                                Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
                                Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #1076
                                  wie muss das mit dem restore genau ausschauen. einfach unter volume1/docker/iobroker_data/ alles rein was früher in /opt/iobroker war ?
                                  • D dtp
                                    dtp
                                    #1077
                                    Auch heute schlug das Update des hm-rega-Adapters auf die Version 2.4.10 mit derselben Meldung fehl. Bei anderen Adaptern habe ich keine Probleme, obwohl sie alle dieselben Rechte haben.
                                      ronny130286
                                      #1078
                                      hallo
                                      ich habe mal eine Frage bzgl Port 80 und Node-Red. Wenn ich den Container normal starte habe ich keinen Zugriff auf Port 80.
                                      Öffne ich im Pontainer die Konsole und führe folgendes aus:
                                      pkill io
                                      sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                      funktioniert alles und ich habe Zugriff auch Port 80.
                                      Wie bekomme ich das hin das er immer den iobroker so startet? (bin recht neu im Thema)
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ronny130286
                                        hallo
                                        pkill io
                                        Holzlenkrad
                                        #1079
                                        @ronny130286 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        hallo
                                        pkill io
                                        Das Problem ist, dass Ports unter 1024 ohne Root-Rechte nicht genutzt werden dürfen und der Container normalerweise keine Root-Rechte nutzt. cap_net_bind_service müsstest du hinzufügen beim Containerstart. Einfach mal den String googeln und gucken wie es geht.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Holzlenkrad
                                          hallo
                                          pkill io
                                          ronny130286
                                          #1080
                                          @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          hallo
                                          pkill io
                                          Und genau das ist aktuell mein Problem, ich weis nicht wo ich es hinzufügen soll. Ich habe den IoBorker nach der V3 Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ aufgesetzt, momentan (bis zum Neustart) läuft es erstmal. Ich habe zum editieren Portainer verwendet.
