  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    1.0k
    6.1k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    #261
    Vielen Dank, habe es hinbekommen.
    Gruss
    heinzie
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #262
      @sebastian.eberle:
      Ok hab den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert. Jetzt läuft er wieder. Ärgerlich, da die ganze Konfig jetzt weg ist… :oops:
      Der HomeKit Adapter hat auch nicht sauber funktioniert. Wäre super wenn du die benötigten Pakete in das Image integrieren würdest. Andernfalls wird ein Update des Container Images immer etwas kritisch oder? D.h. man sollten den Container eigentlich nach erstem Erstellen und Konfigurieren nicht mehr wegwerfen... Oder sehe ich das falsch? `
      Hallo Sebastian,
      ich habe mal die ganzen Voraussetzungen für den zwave mit in das Image integriert. Beim nächsten Durchlauf heute Nacht kommt das dann mit rein.
      Was Homekit angeht, habe ich den Fehler gefunden. Das hatte ich bereits alles integriert, allerdings hat sich da wohl was in den Voraussetzungen geändert sodass der Daemon nicht mehr gestartet ist. Den Fix dafür baue ich heute aber nicht mehr ein. Da muss ich mir erst noch was ausdenken…
      Was deine Bedenken angeht, sehe ich ein Update des Containers absolut nicht kritisch. Mache das jetzt ja schon seit einiger Zeit immer wieder und habe bisher noch keinen Adapter neu installieren bzw. konfigurieren müssen. Allerdings nutze ich auch weder homekit noch zwave... ;) (Dafür aber derzeit 50 andere Adapter im Container)
      Außerdem bleibt die eigentliche ioBroker-installation ja beim Update des Containers immer gleich. Der ioBroker-Oderner liegt ja schließlich auf der DS. Was sich ändert sind nur die Paketversionen der Umgebung für ioBroker. Prizipiell kann man diese "System-Updates" aber auch manuell über die Kommandozeile (apt-get update && apt-get upgrade) machen und so den einmal erstellten Container auch dauerhaft nutzen. Letztendlich bleibt das natürlich jedem selbst überlassen.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        sebastian.eberle
        #263
        Hi Andre,
        wow cool vielen Dank. Habe schon angefangen ein eigenes Image zu bauen ;) aber da warst du schneller!
        Wie testest du neue Images? Habe mir überlegt parallel nen zweiten Container mit neuem Image zu starten. Ports ist dann halt bissl tricky?!
        LG,
        Sebastian
          sebastian.eberle
          #264
          Ah noch ein Input: Wäre cool wenn du deine Images im Dockerhub mit Versionen Tagst. So bekommt man immer nur „latest“ was du ja überschreibst oder?
          • H Offline
            heinzie
            #265
            Welchen Hardware Adapter verwendet ihr denn für zwave?
            Könnte ich dann z.B. diesen Adapter einfach in die synology eintstecken ?
            https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S … B00VKEH1BQ
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #266
              Ich persönlich benutze
              https://www.amazon.com/Aeotec-Z-Stick-Z … B00X0AWA6E
              Nicht an nem NAS aber Raspberry und esxi Host
              Send from mobile device
                sebastian.eberle
                #267
                @Dutchman:
                Send from mobile device `
                Den nutze ich an der Synology…
                  RalfR72
                  #268
                  Hätte da mal eine Frage!
                  Seit längerem zeigt der ioBroker an, dass eine neuere Version bei Hosts verfügbar ist.
                  Habe diese auch mal aktualisiert, über Terminal. Doch danach lief der ioBroker nicht mehr.
                  Musste ein Backup wiederherstellen.
                  Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade?
                  Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
                  Landkreis Esslingen/BW
                  CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #269
                    @sebastian.eberle:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hallo,
                    als ich angefangen habe war iobroker unter Docker ja eher eine Nische und eher für mich selbst entwickelt. :) Mittlerweile nutzen das ja offensichtlich doch ein paar Leute.
                    Habe jetzt im Hub auch eine Version 1.0.0 getaggt. Sobald ich Zeit habe werde ich die aktuelle latest version zum 1.1.0 machen und dann unverändert bestehen lassen. Dann kann man zur Not immer noch das alte Image laden.
                    Was das testen angeht, das mache ich in der Tat mit einem zweiten neuen Container ohne gemountets Verzeichnis und mit gemappten Ports (Beispiel 8081 > 9091).So kommen sich die Container nich in die Quere.
                    Wenn das klappt, dann aktualisiere ich meist meinen produktiven Container.
                    MfG,
                    André
                    Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #270
                      @RalfR72:
                      Muss ich dieses Hosts Update durchführen, oder reicht es wenn ich regelmässig dein buanet Image neu in den Container lade? ` Hallo Ralf,
                      bei einem Update des Containers aktualisierst du lediglich die Umgebung in der der ioBroker läuft. Alles was in deinem (hoffentlich gemounteten) iobroker Verzeichnis liegt bleibt davon unberührt. Und dabei ist eben auch der js-controller.
                      Bedeutet, wenn du den js-controller aktualisieren willst musst du das über die Kommandozeile selbst tun.
                      Falls du Probleme dabei hast, kannst du im Forum suchen. Es gibt massenweise Threads die sich mit dem update des js-controllers und dabei auftretenden Problemen beschäftigen. Dabei ist es in der Regel egal ob jemand Probleme auf dem Raspberry oder im Docker Container hat. Die Kommandozeile und npm sind gleich.
                      Bei mir hat es mit "iobroker Upgrade self" auch nicht geklappt. Wenn ich anschließend aber den install Befehl "npm install iobroker.js-con…." (habe ich gerade nicht vollständig parat) nochmal manuell ausgeführt habe hat es in der Regel geklappt...
                      MfG,
                      André
                        RalfR72
                        #271
                        Meinst du mit diesem Befehl?
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller –production
                        iobroker start
                        sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker?
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #272
                          @RalfR72:
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          sollte ich vorher auch upgradeself probieren, oder direkt install iobroker? ` Ja, so war das.
                          Ich habe das immer als Zweitweg genommen. Sollte aber natürlich auch direkt funktionieren.
                          MfG,
                          André
                            RalfR72
                            #273
                            ufffff hat geklappt, ioBroker läuft noch/wieder ;-)
                            Hosts ist aktuell!
                            Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt?
                            Habe beim Start noch 4 Warnungen, was besagen diese Warnungen? siehe Screenshot?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #274
                              @RalfR72:
                              Werden bei diesem Update auch neue Adapter mit angezeigt? `
                              Die Auswahl der Adapter hat nichts mit der Controller Version zu tun du siehst immer alle verfügbaren.
                              Es kann aber sein dass ein Adapter nicht mehr auf einer älteren Version des Controllers funktioniert
                                sebastian.eberle
                                #275
                                Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst?
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #276
                                  @sebastian.eberle:
                                  Hi Andre, danke fürs taggen. Was denkst du bis wann du den yahka adapter fix ins image einbauen kannst? `
                                  der Fix ist drin. Funktion kann ich aber nicht testen weil ich kein Homekit verwende. Aber Installation des Adapters funktioniert und er wird auch "grün".
                                  Weiterhin habe ich eine neue Version veröffentlicht (siehe Github). In diesem Zuge habe ich auch das Tutorial (https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/) angepasst. Haben sich ein paar Sachen geändert.
                                  Ich hoffe dass damit jetzt im Übrigen auch endlich die Restart Probleme endgültig behoben sind…
                                  MfG,
                                  André
                                    sebastian.eberle
                                    #277
                                    erstmal danke für deine Arbeit. Ich bekomme leider noch denselben Fehler beim Homekit Adapter.
                                    Beim zWave bekomme ich beim Start den Fehler, dass der die open_ZWave Lib nicht findet:
                                    Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #278
                                      @sebastian.eberle:
                                      Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory `
                                      Hallo Sebastian,
                                      das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Der HomeKit Adapter wird bei mir definitiv grün. Zur Funktion kann ich allerdings nichts sagen, da ich ihn nicht produktiv verwende.
                                      Kannst du mal schauen ob in deinem Container unter Prozesse der Avahi-daemon läuft? Der ist Voraussetzung für den Adapter.
                                      Was ZWave angeht, da kann ich lediglich schauen ob die Installation fehlerfrei gelingt (was sie in meinem Test tat). Grün bekomme ich den Adapter nicht, weil mir dazu schlicht die Hardware fehlt.
                                      Wenn aber nur eine lib fehlt, dann sollte das eher ein kleines Problem sein und ggf. auch was wo Google unter den ersten 10 Treffern was aus spuckt.
                                      MfG,
                                      André
                                      [EDIT] Gleich der erste Treffer… Behebt ein "sudo ldconfig" ggf. das Problem? https://github.com/OpenZWave/node-openz … /issues/98
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        Superdad
                                        #279
                                        habe ebend ein Update meines Synology-Betriebssystems geacht.
                                        Danach startete iOBroker im Docker nicht mehr.
                                        Habe dann cd opt/iobroker und iobroker start eingegeben.
                                        Danach läuft er eine Dauerschleife und versucht den js-controller zu starten
                                        Als Fehlermeldung kommt:
                                        Starting iobroker controller daemon…
                                        stdout
                                        13:54:40
                                        iobroker controller daemon failed to start: 2
                                        stdout
                                        13:54:40
                                        Error: 2
                                        Kennt jemand den Fehler und was muss ich tun um iobroker wieder zum laufen zu bekommen?
                                        Danke!
                                        CCU3
                                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                          Superdad
                                          #280
                                          Habe jetzt neu installiert.
                                          Jetzt läuft es wieder bis zum nächsten Mal.
                                          CCU3
