  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.9k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D DiveDancer
    @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Ich hab vor dem Container Neustart das Backup in den iobroker Ordner verschobe und den backups Ordner gelöscht.
    Das funktioniert nur beim erstmaligen Start des Containers, danach nie wieder
    Ich hatte den Container Removed
    Und einen neuen erstellt !?
    fastfoot
    #2481
    /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata muss dann leer sein! Das Backupfile dann da rein und starten. Oder einen Backupordner zusätzlich mappen und anschliessend wie gezeigt manuell
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      DiveDancer
      #2482
      Das ist wohl zu hoch für mich
      root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls
      INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
      root@RasPi4b:/opt/iobroker# cd
      root@RasPi4b:~# cd ..
      root@RasPi4b:/# ls
      bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
      root@RasPi4b:/# cd var
      root@RasPi4b:/var# cd lib
      root@RasPi4b:/var/lib# cd docker
      root@RasPi4b:/var/lib/docker# cd volumes
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# ls
      iobrokerdata
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# cd iobrokerdata/
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# ls
      backups  iobroker_2021_06_07-02_46_10_Pi4_a_backupiobroker.tar.gz
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# cd backups
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# pkill -u iobroker
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# iobroker restore 0
      No matching backup found
      host.RasPi4b Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/_backupiobroker.tar.gz
      LG DiveDancer
      • F fastfoot
        DiveDancer
        #2483
        das Backup in deinen Pfad, wenn der Ordner gelöscht und neu erstellt wurde?
        Oder im Anschluss muss das Backup wie gehabt im Pfad: /opt/iobroker/
        liegen???
        LG DiveDancer
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DiveDancer
          liegen???
          fastfoot
          #2484
          liegen???
          ich verstehe gerade deine Pfade nicht. /opt/iobroker hat doch auf deinem Host nichts zu suchen.
          du mappst einen leeren Host-Pfad(/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata) zu dem späteren Containerpfad /opt/iobroker. Da kopierst du das Backupfile rein und erstellst den Container und das Restore sollte automatisch beim Erstellen erfolgen und wird im LOG auch so angezeigt.
          Wenn das nicht klappt, dann
          • /opt/iobroker/backups im Container erstellen wenn nicht schon vorhanden.
          • Das Backup dort rein (jetzt müsste ja der Ordner /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vorhanden sein) und mit
          • iobroker restore 0 weitermachen, nachdem zuvor iobroker mit pkill -u iobroker gestoppt wurde
          • F fastfoot
            liegen???
            DiveDancer
            #2485
            Den...backups... Ordner habe ich erstellt.
            Aber wie kopiere ich da das Backup rein?
            LG DiveDancer
            • D DiveDancer
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              #2486
              /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vom Host aus
              • F fastfoot
                DiveDancer
                #2487
                Das Backup konnte ich kopieren.
                Aber der Restore läuft dennoch nicht.
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  fastfoot
                  #2488
                  @divedancer Arrrrgh, wo bist du da? Auf dem Host? Du musst das im Container machen, immer in /opt/iobroker. Nach dem Kopieren auf dem Host solltest du im Container das Backup mit
                  ls -a /opt/iobroker/backups sehen können. Danach pkill.... und restore
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    DiveDancer
                    #2489
                    Das ist die Ausgabe von der Container Console vom iobroker.
                    (Aus dem Portainer heraus)
                    LG DiveDancer
                    • F fastfoot
                      DiveDancer
                      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                      #2490
                      Nein, der Ordner ist wohl leer:
                      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls -al /opt/iobroker/backups
                      total 12
                      drwxrwxrwx 2 root     root     4096 Jun  7 17:40 .
                      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4096 Jun  7 17:40 ..
                      LG DiveDancer
                      • D DiveDancer
                        fastfoot
                        #2491
                        Aber im Container hast du doch kein /var/lib/docker.... ! Das ist doch der Ordner den du gemappt hast! im Container nur(!!!!!) /opt/iobroker nutzen
                        • F fastfoot
                          DiveDancer
                          #2492
                          Aber nun habe ich laut SSH Konsolen das Backup überall verteilt.
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            fastfoot
                            #2493
                            @divedancer deine Pfade sind totaler Schrott! Das Host-Verzeichnis kommt im Mapping zuerst, Du hast es genau andersherum
                            volumes:
                            - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
                            /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
                            • F fastfoot
                              volumes:
                              DiveDancer
                              #2494
                              volumes:
                              Ich hab das jetzt mal korrigiert.
                              Und beim Neuaufsetzen des Containers scheint er da etwas zu restoren
                              LG DiveDancer
                                DiveDancer
                                #2495
                                Moin,
                                @fastfoot - Danke
                                Mit dem Compose läuft es jetzt...
                                version: "2"
                                services:
                                  iobroker:
                                    container_name: iobroker
                                    image: buanet/iobroker:latest-v5
                                    hostname: RasPi4b
                                    restart: always
                                    privileged: true
                                    stdin_open: true
                                    tty: true
                                    ports:          # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
                                     - "1880:1880"  # node-red
                                     - "1883:1883"  # mqtt
                                     #- "2001:2001"  # homematic
                                     - "8081:8081"  # ioBroker Admin Oberfläche
                                     - "8082:8082"  # vis
                                     - "8282:8282"  # flot
                                     - "8088:8088"  # terminal
                                     - "8284:8284"  # socketIO
                                    devices:
                                     - "/dev:/dev"
                                    volumes:
                                     - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups:/opt/iobroker/backups
                                     - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
                                     - /dev/serial/by-id/:/dev/serial/by-id/
                                    environment:
                                     - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                     - LANG=de_DE.UTF‑8
                                     - LANGUAGE=de_DE:de
                                     - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
                                     - TZ=Europe/Berlin
                                     - PACKAGES=nano
                                     - Zigbee=false
                                     - ZWAVE=false
                                     - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                                     - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
                                     - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
                                LG DiveDancer
                                  DiveDancer
                                  #2496
                                  Mit der ganzen Testerei habe ich mir zwar jetzt das System zerschossen, aber alle Instanzen im Broker sind grün.
                                  Ich muss zwar jetzt erst einmal das System des Dockers neu aufsetzen, weil ich mir die Reparatur der Dateipfade nicht zutraue, aber ein Problem bleibt.
                                  Ich habe es bis Dato nie geschafft USB Devices durchzureichen.
                                  Jetzt laufen sie zwar aber ich befürchte nur wegen dieser Zeile, richtig?
                                      privileged: true
                                  Wenn ich jedoch aktuell den Status auf false stelle wird der Container wegen fehlender Berechtigungen nicht vollständig erstellt.
                                  Ich nutze einen Zigbee Stick (Conbee) und einen Z-Wave Stick (ZMEEUZB1)
                                  Deswegen würde ich gern je den „by-id“-Pfad nutzen.
                                  Leider hatte ich es auch mit @andre 's Beschreibung die Sticks durchzureichen, nicht geschafft. :-(
                                  Die jeweiligen ID's habe ich:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE ...
                                  /dev/serial/by-id/usb- ...
                                  Könnte mir noch Jemand die genauen Pfad Angaben für das Compose nennen, um dies zu erreichen?
                                  LG DiveDancer
                                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D DiveDancer
                                        privileged: true
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2497
                                    privileged: true
                                    Geht würde ich aber nicht machen.
                                    version: "2"
                                    services:
                                    iobroker:
                                    hostname: RasPi4b
                                    restart: always
                                    privileged: true
                                    stdin_open: true
                                    tty: true
                                    - "8082:8082" # vis
                                    devices:
                                    - "/dev:/dev"
                                    volumes:
                                    environment:
                                    - LANG=de_DE.UTF‑8
                                    - LANGUAGE=de_DE:de
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                    - PACKAGES=nano
                                    - Zigbee=false
                                    - ZWAVE=false
                                    Deine Devices sind komplett falsch hinterlegt...
                                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                    USBDEVICES=/dev/ttyACM0;/dev/serial/by-id/zigbee;/dev/serial/by-id/zwave
                                    Und dann den mist raus:
                                    volumes:
                                    Und den Mist rein:
                                    devices:
                                    - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                    - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zigbee
                                    - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zwave
                                    MfG,
                                    André
                                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                    • J Offline
                                      Jacke
                                      #2498
                                      Hallo ich habe den Docker auf Unraid installiert leider funktioniert das Backup nicht. Ich packe es in den richtigen Ordner, er erstellt alle Adapter aber sie werden nicht gestartet. Im Browser ist die Instanzen seite auch leer.
                                      Gruß Nils
                                      • J Jacke
                                        Gruß Nils
                                        darkiop
                                        #2499
                                        @jacke wieso postest du das hier noch einmal?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46118/io-broker-backup-unraid/5?_=1625163869892
                                        • D darkiop
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #2500
                                          nach dem Update auf DSM 7.0 bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die MariaDB10-Datenbank.
                                          Alle Einstellungen sind identisch zu vorher. Jemand eine Idee?
