  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.9k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D DiveDancer
    Moin moin Männers,
    ich weiß nicht wohin mit meinem Problem,
    scheint hier alles schon angesprochen zu sein,
    aber ich finde die Nadel in diesem riesigen Heuhaufen nicht.
    Ich versuche jungfräulich mit einem ioBroker Backup in einen Container einzuziehen.
    (Raspberry Pi 4 (4GB))
    Neben dem Problem das ich die USB Devices nicht durchgereicht bekomme, kriege ich auch das Backup nicht eingespielt.
    Aktuelle Fehlermeldung:
    [ Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done. ]
    Die gepackte Backupdatei liegt derzeit im Pfad /opt/iobroker/backups/
    Diese zusammengeklauten Compose Befehle nutze ich derzeit um den Container zu erstellen.
    version: "2"
    services:
      iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker:latest-v5
        hostname: RasPi4b
        domainname: fritz.box
        restart: always
        privileged: true
        stdin_open: true
        tty: true
        ports:          # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
         - "1880:1880"  # node-red
         - "1883:1883"  # mqtt
         - "8081:8081"  # Port für die ioBroker Admin Oberfläche
         - "8282:8282"  # flot
         - "8088:8088"  # terminal
         - "8284:8284"  # socketIO
        devices:
         - "/dev:/dev"
        volumes:
         - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
        environment:
         - DEBIAN_FRONTEND=teletype
         - LANG=de_DE.UTF‑8
         - LANGUAGE=de_DE:de
         - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
         - TZ=Europe/Berlin
         - PACKAGES=nano
         - Zigbee=false
         - ZWAVE=false
         - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
         - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
         - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
    -----          Startupscript is now running.           -----
    -----                Please be patient!                -----
    -----              Debugging information               -----
    -----                      System                      -----
    -----               arch:      armv7l                  -----
    -----                     Versions                     -----
    -----               image:     v5.1.0                  -----
    -----               node:      v12.22.1                -----
    -----               npm:       6.14.12                 -----
    -----                       ENV                        -----
    -----               PACKAGES:  nano                    -----
    -----               SETGID:    1000                    -----
    -----               SETUID:    1000                    -----
    -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/      -----
    -----               ZWAVE:     false                   -----
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
    Installing additional packages is set by ENV.
    The following packages will be installed: nano...
    debconf: unable to initialize frontend: Dialog
    debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.)
    debconf: falling back to frontend: Readline
    Selecting previously unselected package nano.
    (Reading database ...
    (Reading database ... 5%
    (Reading database ... 10%
    (Reading database ... 15%
    (Reading database ... 20%
    (Reading database ... 25%
    (Reading database ... 30%
    (Reading database ... 35%
    (Reading database ... 40%
    (Reading database ... 45%
    (Reading database ... 50%
    (Reading database ... 55%
    (Reading database ... 60%
    (Reading database ... 65%
    (Reading database ... 70%
    (Reading database ... 75%
    (Reading database ... 80%
    (Reading database ... 85%
    (Reading database ... 90%
    (Reading database ... 95%
    (Reading database ... 100%
    (Reading database ... 25575 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../archives/nano_3.2-3_armhf.deb ...
    Unpacking nano (3.2-3) ...
    Setting up nano (3.2-3) ...
    update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
    update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group editor) doesn't exist
    update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
    update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group pico) doesn't exist
    Done.
    Registering maintenance script as command.
    Done.
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Done.
    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    Updating hostname to  RasPi4b...
    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
    Done.
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    Usb-device-support is activated by ENV.
    Setting permissions for /dev/serial/by-id/...
    Done.
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.RasPi4b check instance "system.adapter.admin.0" for host "RasPi4b"
    host.RasPi4b check instance "system.adapter.discovery.0" for host "RasPi4b"
    host.RasPi4b check instance "system.adapter.info.0" for host "RasPi4b"
    Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
    Adapter    "zwave2"        : 1.9.3
    root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker version
    3.2.16
    root@RasPi4b:/opt/iobroker# bniobroker repo list
    bash: bniobroker: command not found
    root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker repo list
    default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: default
    Iobroker läuft, aber immer in der Minimalkonfiguration (3 Adapter).
    Wie weit bin ich entfernt?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #2461
    @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Frage : warum in einem Docker , installiere ioBroker doch ganz normal !?
    root@RasPi4b:
    Und dann noch mit root.
    und dann noch sowas ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      root@RasPi4b:
      DiveDancer
      schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
      #2462
      Es lief vorher auf dem selben Pi 'normal'.
      Da das System demnächst aber auf einen NUC umziehen soll wollte ich gerne zuvor einige Erfahrungen mit Docker sammeln
      root@RasPi4b:
      Ich bekam mich im iobroker Container nicht mit dem User 'pi' angemeldet.
      Okay aber durch zahlreiche Tests sind diese, als etwas vielversprechender über geblieben.
      Gibt es hierfür...
      Done.
      ...einen einfachen Fix?
      LG DiveDancer
      GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DiveDancer
        root@RasPi4b:
        Gibt es hierfür...
        Done.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #2463
        Nein , Meldung nicht beachten !
          DiveDancer
          #2464
          @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          ...aber das Backup wird nicht 'umgesetzt'
          LG DiveDancer
          • D DiveDancer
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #2465
            Hat aber nicht´s mit dieser Meldung zu tun.
            Was ich nicht verstehe , wo hast du die Ausgabe her , das nur zwave erscheint , obwohl oben nur drei Adapter zu sehen sind ?
              DiveDancer
              #2466
              Das hab ich nur abgehackt.
              alle Adapter sind aufgelistet.
              Meine Thread war eh schon so lang :-(
              LG DiveDancer
                DiveDancer
                #2467
                root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker update
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                Adapter    "alexa2"        : 3.9.0
                Adapter    "alias-manager" : 1.2.1
                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
                Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                Adapter    "benq"          : 0.2.4
                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                Adapter    "ble"           : 0.12.0
                Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                Adapter    "bring"         : 1.7.7
                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                Adapter    "cul"           : 1.3.5
                Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7
                Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                Adapter    "denon"         : 1.10.7
                Adapter    "device-reminder": 1.2.1
                Adapter    "devices"       : 0.3.16
                Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                Adapter    "easee"         : 1.0.2
                Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                Adapter    "email"         : 1.0.9
                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.4
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                Adapter    "flot"          : 1.10.6
                Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                Adapter    "go-e"          : 1.0.4
                Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                Adapter    "haier"         : 1.0.4
                Adapter    "ham"           : 4.0.2
                Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
                Adapter    "heos"          : 1.8.0
                Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                Adapter    "history"       : 1.9.12
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                Adapter    "homee"         : 1.1.1
                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                Adapter    "hue"           : 3.5.15
                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                Adapter    "ical"          : 1.7.4
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                Adapter    "iot"           : 1.8.16
                Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                Adapter    "javascript"    : 5.1.3
                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                Adapter    "kecontact"     : 1.1.2
                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                Adapter    "knx"           : 1.0.45
                Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                Adapter    "link"          : 0.5.10
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                Adapter    "material"      : 0.13.9
                Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                Adapter    "meross"        : 1.6.2
                Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                Adapter    "moma"          : 1.2.8
                Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                Adapter    "nina"          : 0.0.24
                Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                Adapter    "nut"           : 1.5.0
                Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                Adapter    "odl"           : 1.1.4
                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                Adapter    "onkyo"         : 2.0.5
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                Adapter    "ping"          : 1.4.12
                Adapter    "places"        : 1.0.0
                Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                Adapter    "s7"            : 1.2.5
                Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.1
                Adapter    "seq"           : 0.2.10
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1
                Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4
                Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
                Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0
                Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                Adapter    "sql"           : 1.15.7
                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                Adapter    "starline"      : 1.1.3
                Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                Adapter    "synology"      : 1.0.0
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                Adapter    "telegram"      : 1.8.1
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
                Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                Adapter    "tradfri"       : 2.7.2
                Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                Adapter    "velux"         : 0.0.7
                Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                Adapter    "vis"           : 1.3.8
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0
                Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                Adapter    "web"           : 3.4.0
                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                Adapter    "wled"          : 0.5.6
                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                Adapter    "worx"          : 1.3.6
                Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  root@RasPi4b:
                  Gibt es hierfür...
                  Done.
                  fastfoot
                  #2468
                  Gibt es hierfür...
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                  Warum willst du einen Fix fixen? Das ist nur eine Info dass im Container sudo durch gosu ersetzt wurde
                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                  • F fastfoot
                    Gibt es hierfür...
                    DiveDancer
                    #2469
                    @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Gibt es hierfür...
                    Ich hatte dass so aufgefasst, als wenn wegen 'Berechtigungen' das Backup ungenutzt bleibt.
                    Ich will doch nur, dass mein Backup beim Container erstellen 'aktiviert' wird.
                    LG DiveDancer
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DiveDancer
                      Gibt es hierfür...
                      fastfoot
                      #2470
                      Dazu muss das file aber in /opt/iobroker liegen, nicht in /opt/iobroker/backup. Der gesamte Ordner muss dazu auch leer sein(außer dem Backupfile).
                      Du kannst es jetzt aber auch so einspielen:
                      • pkill -u iobroker
                      • iobroker restore 0 (oder iobroker restore backupfilename)
                      • Neustart des Containers und Warten bis Adapter installiert wurden
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        • pkill -u iobroker
                        DiveDancer
                        #2471
                        • pkill -u iobroker
                        Das scheint weder in der Container Console, noch in Putty zu funktionieren.
                        Das Backup hatte ich im Host Pfad abgelegt.
                        LG DiveDancer
                        D F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DiveDancer
                          • pkill -u iobroker
                          DiveDancer
                          #2472
                          SSH erkennt verständlicher weise den Befehl 'iobroker' nicht.
                          In der Container Console erreiche in den Host Pfad nicht.
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            #2473
                            was heisst denn scheint? wenn dein Backup dort liegt dann funktioniert es genau wie beschrieben, natürlich von der Containerkonsole aus
                            • F fastfoot
                              • pkill -u iobroker
                              DiveDancer
                              #2474
                              Ich hab vor dem Container Neustart das Backup in den iobroker Ordner verschobe und den backups Ordner gelöscht.
                              Das Ergebnis ist leider das selbe.
                              Das Backup läuft nicht.
                              -----                      System                      -----
                              -----                       ENV                        -----
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                • pkill -u iobroker
                                fastfoot
                                #2475
                                Das ist aber der Containerpfad, bzw. muss es sein. Den Pfad kannst du ja auch mappen
                                   volumes:
                                    - /opt/iobroker/backups:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups
                                • D DiveDancer
                                  -----                      System                      -----
                                  -----                       ENV                        -----
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  fastfoot
                                  #2476
                                  Das funktioniert nur beim erstmaligen Start des Containers, danach nie wieder
                                  • F fastfoot
                                    DiveDancer
                                    #2477
                                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls
                                    INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
                                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker restore 0
                                    No matching backup found
                                    host.RasPi4b Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/_backupiobroker.tar.gz
                                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# ^C
                                    LG DiveDancer
                                    • F fastfoot
                                      DiveDancer
                                      #2478
                                      Ich hatte den Container Removed
                                      Und einen neuen erstellt !?
                                      LG DiveDancer
                                      • D DiveDancer
                                        fastfoot
                                        #2479
                                        @divedancer
                                        ls /opt/iobroker/backups
                                        • F fastfoot
                                          @divedancer
                                          DiveDancer
                                          #2480
                                          root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls /opt/iobroker/backups
                                          ls: cannot access '/opt/iobroker/backups': No such file or directory
                                          LG DiveDancer
