2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D DiveDancer
    @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Ich will doch nur, dass mein Backup beim Container erstellen 'aktiviert' wird.
    Dazu muss das file aber in /opt/iobroker liegen, nicht in /opt/iobroker/backup. Der gesamte Ordner muss dazu auch leer sein(außer dem Backupfile).
    Du kannst es jetzt aber auch so einspielen:
    • pkill -u iobroker
    • iobroker restore 0 (oder iobroker restore backupfilename)
    • Neustart des Containers und Warten bis Adapter installiert wurden
    Das scheint weder in der Container Console, noch in Putty zu funktionieren.
    Das Backup hatte ich im Host Pfad abgelegt.
    /opt/iobroker/backups/
    DiveDancer
    #2472
    SSH erkennt verständlicher weise den Befehl 'iobroker' nicht.
    In der Container Console erreiche in den Host Pfad nicht.
    LG DiveDancer
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DiveDancer
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      #2473
      was heisst denn scheint? wenn dein Backup dort liegt dann funktioniert es genau wie beschrieben, natürlich von der Containerkonsole aus
      • F fastfoot
        • pkill -u iobroker
        DiveDancer
        #2474
        Ich hab vor dem Container Neustart das Backup in den iobroker Ordner verschobe und den backups Ordner gelöscht.
        Das Ergebnis ist leider das selbe.
        Das Backup läuft nicht.
        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
        -----          Startupscript is now running.           -----
        -----                Please be patient!                -----
        -----              Debugging information               -----
        -----                      System                      -----
        -----               arch:      armv7l                  -----
        -----                     Versions                     -----
        -----               image:     v5.1.0                  -----
        -----               node:      v12.22.1                -----
        -----               npm:       6.14.12                 -----
        -----                       ENV                        -----
        -----               PACKAGES:  nano                    -----
        -----               SETGID:    1000                    -----
        -----               SETUID:    1000                    -----
        -----               USBDEVICES: /dev/serial/by-id/      -----
        -----               ZWAVE:     false                   -----
        -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
        Installing additional packages is set by ENV.
        The following packages will be installed: nano...
        debconf: unable to initialize frontend: Dialog
        debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.)
        debconf: falling back to frontend: Readline
        Selecting previously unselected package nano.
        (Reading database ...
        (Reading database ... 5%
        (Reading database ... 10%
        (Reading database ... 15%
        (Reading database ... 20%
        (Reading database ... 25%
        (Reading database ... 30%
        (Reading database ... 35%
        (Reading database ... 40%
        (Reading database ... 45%
        (Reading database ... 50%
        (Reading database ... 55%
        (Reading database ... 60%
        (Reading database ... 65%
        (Reading database ... 70%
        (Reading database ... 75%
        (Reading database ... 80%
        (Reading database ... 85%
        (Reading database ... 90%
        (Reading database ... 95%
        (Reading database ... 100%
        (Reading database ... 25575 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../archives/nano_3.2-3_armhf.deb ...
        Unpacking nano (3.2-3) ...
        Setting up nano (3.2-3) ...
        update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
        update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/editor.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group editor) doesn't exist
        update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
        update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/pico.1.gz because associated file /usr/share/man/man1/nano.1.gz (of link group pico) doesn't exist
        Done.
        Registering maintenance script as command.
        Done.
        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
        Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
        Done.
        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
        Updating hostname to  RasPi4b...
        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "c9b7b12a8335" to "RasPi4b".
        Done.
        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information take a look at readme.md on Github!
        Usb-device-support is activated by ENV.
        Setting permissions for /dev/serial/by-id/...
        Done.
        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
        Starting ioBroker...
        host.RasPi4b check instance "system.adapter.admin.0" for host "RasPi4b"
        host.RasPi4b check instance "system.adapter.discovery.0" for host "RasPi4b"
        host.RasPi4b check instance "system.adapter.info.0" for host "RasPi4b"
        Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        ls: cannot access '/dev/disk/by-id/': No such file or directory
        Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.22.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.14","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":4013191168,"ostype":"Linux","city":""}
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          • pkill -u iobroker
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #2475
          Das ist aber der Containerpfad, bzw. muss es sein. Den Pfad kannst du ja auch mappen
             volumes:
               - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
              - /opt/iobroker/backups:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups
          • D DiveDancer
            -----                      System                      -----
            -----                       ENV                        -----
            Done.
            Done.
            Done.
            Done.
            Done.
            Done.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #2476
            Das funktioniert nur beim erstmaligen Start des Containers, danach nie wieder
            • F fastfoot
              DiveDancer
              #2477
              root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls
              INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  iobroker.bak  iobroker-data  log  node_modules  package.json  package-lock.json  reinstall.js
              root@RasPi4b:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
              root@RasPi4b:/opt/iobroker# iobroker restore 0
              No matching backup found
              host.RasPi4b Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/_backupiobroker.tar.gz
              root@RasPi4b:/opt/iobroker# ^C
              LG DiveDancer
              • F fastfoot
                DiveDancer
                #2478
                Ich hatte den Container Removed
                Und einen neuen erstellt !?
                LG DiveDancer
                • D DiveDancer
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #2479
                  @divedancer
                  ls /opt/iobroker/backups
                  • F fastfoot
                    @divedancer
                    DiveDancer
                    #2480
                    root@RasPi4b:/opt/iobroker# ls /opt/iobroker/backups
                    ls: cannot access '/opt/iobroker/backups': No such file or directory
                    LG DiveDancer
                    • D DiveDancer
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2481
                      /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata muss dann leer sein! Das Backupfile dann da rein und starten. Oder einen Backupordner zusätzlich mappen und anschliessend wie gezeigt manuell
                        DiveDancer
                        #2482
                        Das ist wohl zu hoch für mich
                        root@RasPi4b:/opt/iobroker# cd
                        root@RasPi4b:~# cd ..
                        root@RasPi4b:/# ls
                        bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
                        root@RasPi4b:/# cd var
                        root@RasPi4b:/var# cd lib
                        root@RasPi4b:/var/lib# cd docker
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker# cd volumes
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# ls
                        iobrokerdata
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes# cd iobrokerdata/
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# ls
                        backups  iobroker_2021_06_07-02_46_10_Pi4_a_backupiobroker.tar.gz
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata# cd backups
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# pkill -u iobroker
                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# iobroker restore 0
                        LG DiveDancer
                        • F fastfoot
                          DiveDancer
                          #2483
                          das Backup in deinen Pfad, wenn der Ordner gelöscht und neu erstellt wurde?
                          Oder im Anschluss muss das Backup wie gehabt im Pfad: /opt/iobroker/
                          liegen???
                          LG DiveDancer
                          • D DiveDancer
                            liegen???
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #2484
                            liegen???
                            ich verstehe gerade deine Pfade nicht. /opt/iobroker hat doch auf deinem Host nichts zu suchen.
                            du mappst einen leeren Host-Pfad(/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata) zu dem späteren Containerpfad /opt/iobroker. Da kopierst du das Backupfile rein und erstellst den Container und das Restore sollte automatisch beim Erstellen erfolgen und wird im LOG auch so angezeigt.
                            Wenn das nicht klappt, dann
                            • /opt/iobroker/backups im Container erstellen wenn nicht schon vorhanden.
                            • Das Backup dort rein (jetzt müsste ja der Ordner /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vorhanden sein) und mit
                            • iobroker restore 0 weitermachen, nachdem zuvor iobroker mit pkill -u iobroker gestoppt wurde
                            • F fastfoot
                              liegen???
                              DiveDancer
                              #2485
                              Den...backups... Ordner habe ich erstellt.
                              Aber wie kopiere ich da das Backup rein?
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2486
                                /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups vom Host aus
                                • F fastfoot
                                  DiveDancer
                                  #2487
                                  Das Backup konnte ich kopieren.
                                  Aber der Restore läuft dennoch nicht.
                                  LG DiveDancer
                                  • D DiveDancer
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #2488
                                    @divedancer Arrrrgh, wo bist du da? Auf dem Host? Du musst das im Container machen, immer in /opt/iobroker. Nach dem Kopieren auf dem Host solltest du im Container das Backup mit
                                    ls -a /opt/iobroker/backups sehen können. Danach pkill.... und restore
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      DiveDancer
                                      #2489
                                      Das ist die Ausgabe von der Container Console vom iobroker.
                                      (Aus dem Portainer heraus)
                                      LG DiveDancer
                                      • F fastfoot
                                        DiveDancer
                                        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                                        #2490
                                        Nein, der Ordner ist wohl leer:
                                        root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls -al /opt/iobroker/backups
                                        total 12
                                        drwxrwxrwx 2 root     root     4096 Jun  7 17:40 .
                                        drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4096 Jun  7 17:40 ..
                                        LG DiveDancer
                                        • D DiveDancer
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #2491
                                          Aber im Container hast du doch kein /var/lib/docker.... ! Das ist doch der Ordner den du gemappt hast! im Container nur(!!!!!) /opt/iobroker nutzen
