Test Tesla-Motors v2.0.x
@marlan99 ich kann leider nicht so weit in die Vergangenheit schauen im Augenblick. Die letzten Tage war nicht während der Tageswechsel am Laden.
Ja, Supercharger wird bei mir auch nicht angegeben.
Weißt du was total_charged wiedergibt? Bei mir stehen da 189 kWh. Ich vermute mal Gesamtlademenge AC? Oder insgesamt letzte 31 Tage?
Und total_charge_breakdown, hier "home" und "other". Wahrscheinlich Anteil zu Hause geladen im Vergleich zu Gesamtmenge ohne Supercharger!? zu hause funktioniert dann ja bestimmt nur wenn man seine Heimadresse angegeben hat (haben wohl die meisten, nehme ich an). -
@lobomau so interpretiere ich dies ebenfalls. Bei mir wird 105 kWh angegeben, was ohne Supercharger stimmt (für die letzten 31 Tage)
Edit: Habe eben bis 13:21 Uhr ca 7 kWh geladen. Bin gespannt wann es in der history auftaucht
Nebeninfo: knapp 2h nach meiner letzten Ladung taucht es nun auch korrekt in der charge_history auf. siehe screenshot.
Ladung wurde abgeschlossen um 13:21
Eintrag scheint um 15:09 erstellt worden zu sein. Wobei ich nicht weiss in welchem Intervall der Adapter die Daten von Tesla jeweils abholt.
Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiertRemote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
tesla-motors.0.id.remoteZum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
Zum Installieren:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motorsUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
**Loginablauf:
Siehe ReadmeField Description
df driver front
dr driver rear
pf passenger front
pr passenger rear
ft front trunk
rt rear trunk -
Ich hab die 1.0.7 installiert. Seit heut trackt er meine Speed in kmh nicht mehr. Kann das jemand testen? Vielleicht gab es ja einer Änderung des Datenpunkts o.ä.. Meine Aktualisierung während der Fahrt steht auf 10 sek., hat bis gestern anstandslos funktioniert. Alle anderen Daten (Akku, etc) wurden übertragen.
Hab den Fehler gefunden, ich hatte den Intervall für (nicht bei der Fahrt) höher festgelegt. Der Adapter hat jetzt also gar nicht mitbekommen, das ich unterwegs war. Also wieder runter mit dem Intervall.
Ich hab heute versucht den state abzugreifen um zu visualisieren wann das Fahrzeug online, offline, asleep, drive oder charging ist. Ich hab dazu eine Graphana Auswertung gesehen. Bisher habe ich nur asleep und online im Tesla Adapter gesehen. Werden die anderen States auch übertragen oder muss ich das mit dem Skript abfangen? Wurde das in 1.0.8 evtl. schon integriert?
@smallfeuer Du kannst den Status aus dem DP Charging_State entnehmen. Ist das Auto nicht angeschlossen ist er Disconnected, ansonsten eben entsprechend "Charging", "Stopped", "Standby" etc.
Ich lese mit dem Adapter die exported/imported Lifetime Werte der Powerwall aus.
Diese Zahlen sind pro Kalenderjahr seit Betriebsbeginn verfügbar.Jetzt ist mir aufgefallen, dass für das aktuelle Jahr die beiden von mir benutzten Werte:
energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_imported
energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_exported_from_solarsporadisch zwei unterschiedliche Werte enthalten, welche aber immer dieselbe Differenz aufweisen.
Bsp.:
Messwert1: imp: 20 / exp 40
Messwert2: imp 26 / exp 47
Messwert3: imp: 20 / exp 40
Messwert4: imp 20 / exp 40
Messwert5 imp: 26 / exp 47
Messwert6: imp 20 / exp 40Abfrageintervall steht auf 60 sek.
Die Differenz bei imp effektiv ist: 2439.03 Wh
Die Differenz bei exp effektiv ist: 602,15 WhKann es sein, dass es beim auslesen ein timingproblem gibt und daher manchmal etwas verschluckt oder dass die Werte von Tesla falsch geliefert werden?
Bsp.:
Seit neustem habe ich folgende "warnings" im log.
Könnten ein paar Tage schon da sein, habe es nicht analysiert wie weit zurück es geht.tesla-motors.0 2022-01-31 14:00:51.115 warn Object of state "tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history" is missing the required property "common.type" -
Heute musste ich in der Konfig der Instanz den Token von Hand neu eingeben.
Hatte gesehen, dass es hunderte von 404 Fehlermeldungen im Log hatte.Den Grund ist mir hier nicht bekannt.
Läuft seither aber wieder problemlosBsp Log:
tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.681 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.664 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.623 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.655 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error General error -
tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.682 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:21:53.681 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.665 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:20:53.664 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.624 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:19:53.623 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:18:53.656 error General error tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.655 error {"response":null,"error":"not_found","error_description":""} tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error Error: Request failed with status code 404 tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data tesla-motors.0 2022-02-04 09:17:53.654 error General error@marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
Läuft seither aber wieder problemlosYep, ist bei mir auch passiert, allerdings ab 06:43 - und Restart der Instanz hat genügt.
Das gab's schonmal, da wird irgendwas auf den Tesla-Servern gefummelt.
Wäre halt schön, wenn das der Adapter "merken" würde, und sich dann selber neu startet (@tombox ?).
Bis dahin habe ich jetzt einen täglichen Adapter-Autorestart drin... -
Heute Nacht hat iobroker plötzlich nicht mehr die Werte aktualisiert obwohl er eine Verbindung hat. Ich habe dann den Adapter neu mit Tesla verbunden. Jetzt fällt mir auf, dass die Objekte in einem neuen Verzeichnis mit dem Namen des in ID verspeicherten Werts neu aufgebaut wurden ... somit funktionieren sowohl scripts wie auch vis nicht mehr weil sie auf die falschen Datenpunkte zugreifen.
Kennt jemand die Ursache warum das neu aufgebaut ist und wie man das verhindert ? -
Kennt jemand die Ursache warum das neu aufgebaut ist und wie man das verhindert ?Ja, ich hatte auch bemerkt, dass der Neustart der Instanz zwar die Fehlermeldungen im Log behoben hatte, danach aber keinerlei Werte mehr aktualisiert wurden. Objekte gelöscht, Adapter neu angemeldet - Werte kommen wieder, aber unter anderem Objektbaum.
Offensichtlich benutzt der Adapter die ‚ID‘ - die sich anscheinend seitens Tesla geändert hat
Imo wäre es vielleicht besser, wenn der Adapter dafür die VIN nehmen würde - die ändert sich garantiert nicht. So macht‘s z.B. auch der ZOE-Adapter…
