  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @marlan99 mit der aktuellen github version sollten die nicht mehr erstellt werden aber vorher manuell löschen
    marlan99
    #378
    @tombox korrekt, werden nicht mehr erstellt.
    Nur noch innerhalb eines Datenpunkts scheint es noch nicht ganz zu stimmen, sofern eine Ladung stattgefunden hat:
    Da gibt es einen zusätzlichen Ordner mit Namen der geladenen Menge mit denselben Daten wie ein Ordner darunter im "Total Charged" vielleicht macht es Sinn, falls pro Tag mehrere Ladungen stattgefunden haben?
    Zusätzlich gibt es noch einen Ordner mit dem Namen timestamp und darin nochmal ein Ordner mit dem Namen timestamp
    • lobomauL lobomau
      @lobomau hier vergleiche ich mal die Werte, links "charge_history" und rechts abgeschätzt aus dem Kurvenverlauf der Ladeleistung (shit.. durch eine Datenbankumstellung hab ich nur die letzten 3 Tage...😖 :
      datapoint_31: 0 kWh
      dp_30: 5 kWh (13.1) / 5 kWh (14.1)
      dp_29: 5 kWh (12.1) / 5 kWh (13.1)
      dp_28: 15 kWh (11.1) / 4 kWh (12.1) Hier passt es dann leider nicht.
      dp_27: 4 kWh (10.1) /
      dp_26: 2 kWh (9.1) /
      dp_25: 0 kWh (8.1) /
      dp_24: 40 kWh (7.1) /
      dp_23: 10 kWh (6.1) /
      dp_22: 0 kWh (5.1) /
      dp_21: 0 kWh (4.1) /
      dp_20: 0
      dp_19: 9 kWh (2.1) /
      marlan99
      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
      #379
      @lobomau ich könnte mir vorstellen, dass Tesla hier die Zeitzone nicht berücksichtigt.
      Am 16.12.2021 habe ich von 23:18 bis 17.12.2021 01:00 ca 50 kWh geladen
      In den Daten von Tesla wird für den 16.12.2021 eine Ladung von 50 kWh ausgewiesen.
      Siehst du bei dir evtl. ebenfalls solche Effekte wenn du die Zeit berücksichtigst?
      Im obigen Screenshot hat es einen timestamp drin:
      Der Timestamp 1639641600 entspricht dem 16.12.2021 um 09:00:00 Uhr.
      Edit: Noch ein Hinweis. Bei mir tauchen aktuell keine Supercharger Ladungen auf. Der Export von Tesla scheint inhaltlich auch noch nicht so zuverlässig zu sein.
      • M marlan99
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #380
        @marlan99 ich kann leider nicht so weit in die Vergangenheit schauen im Augenblick. Die letzten Tage war nicht während der Tageswechsel am Laden.
        Ja, Supercharger wird bei mir auch nicht angegeben.
        Weißt du was total_charged wiedergibt? Bei mir stehen da 189 kWh. Ich vermute mal Gesamtlademenge AC? Oder insgesamt letzte 31 Tage?
        Und total_charge_breakdown, hier "home" und "other". Wahrscheinlich Anteil zu Hause geladen im Vergleich zu Gesamtmenge ohne Supercharger!? zu hause funktioniert dann ja bestimmt nur wenn man seine Heimadresse angegeben hat (haben wohl die meisten, nehme ich an).
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          marlan99
          #381
          @lobomau so interpretiere ich dies ebenfalls. Bei mir wird 105 kWh angegeben, was ohne Supercharger stimmt (für die letzten 31 Tage)
          Edit: Habe eben bis 13:21 Uhr ca 7 kWh geladen. Bin gespannt wann es in der history auftaucht
          • M marlan99
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #382
            @marlan99 hab grad entdeckt, dass er auch mehr als eine Messung am Tag anzeigen kann. unten bei timestamp ist aber nur eine Zeit:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              tombox
              #383
              @lobomau Es hilft vielleicht in der App zu schauen wie die Daten da visualisiert sind
              • T tombox
                marlan99
                #384
                @tombox aktuell noch gar nicht
                  marlan99
                  #385
                  Nebeninfo: knapp 2h nach meiner letzten Ladung taucht es nun auch korrekt in der charge_history auf. siehe screenshot.
                  Ladung wurde abgeschlossen um 13:21
                  Eintrag scheint um 15:09 erstellt worden zu sein. Wobei ich nicht weiss in welchem Intervall der Adapter die Daten von Tesla jeweils abholt.
                  • M marlan99
                    tombox
                    #386
                    @marlan99 Stündlich
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                      Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                      Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                      tesla-motors.0.id.remote
                      Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                      Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                      Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                      **Loginablauf:
                      Siehe Readme
                      Field Description
                      df driver front
                      dr driver rear
                      pf passenger front
                      pr passenger rear
                      ft front trunk
                      rt rear trunk
                      Option Codes Erklärung
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #387
                      @tombox
                      Support hat das Problem nun gefixed, schreiben nicht was genau, aber es funktioniert nun. Er schläft wieder.
                      Tesla Cloud, API, Token… kA. Scheint noch sehr buggy zu sein.
                      BG
                      • T tombox
                        @marlan99 Stündlich
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #388
                        @tombox FYI
                        Normally it should, but in some cases 3rd party app are still able to communicate with the car (this can take up to 21 days to expire after changing the password).
                        BG
                          Smallfeuer
                          #389
                          Ich hab die 1.0.7 installiert. Seit heut trackt er meine Speed in kmh nicht mehr. Kann das jemand testen? Vielleicht gab es ja einer Änderung des Datenpunkts o.ä.. Meine Aktualisierung während der Fahrt steht auf 10 sek., hat bis gestern anstandslos funktioniert. Alle anderen Daten (Akku, etc) wurden übertragen.
                            Smallfeuer
                            #390
                            Hab den Fehler gefunden, ich hatte den Intervall für (nicht bei der Fahrt) höher festgelegt. Der Adapter hat jetzt also gar nicht mitbekommen, das ich unterwegs war. Also wieder runter mit dem Intervall.
                              Smallfeuer
                              schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                              #391
                              Ich hab heute versucht den state abzugreifen um zu visualisieren wann das Fahrzeug online, offline, asleep, drive oder charging ist. Ich hab dazu eine Graphana Auswertung gesehen. Bisher habe ich nur asleep und online im Tesla Adapter gesehen. Werden die anderen States auch übertragen oder muss ich das mit dem Skript abfangen? Wurde das in 1.0.8 evtl. schon integriert?
                              • S Smallfeuer
                                JoergH
                                #392
                                @smallfeuer Du kannst den Status aus dem DP Charging_State entnehmen. Ist das Auto nicht angeschlossen ist er Disconnected, ansonsten eben entsprechend "Charging", "Stopped", "Standby" etc.
                                  marlan99
                                  #393
                                  Ich lese mit dem Adapter die exported/imported Lifetime Werte der Powerwall aus.
                                  Diese Zahlen sind pro Kalenderjahr seit Betriebsbeginn verfügbar.
                                  Jetzt ist mir aufgefallen, dass für das aktuelle Jahr die beiden von mir benutzten Werte:
                                  energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_imported
                                  energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_exported_from_solar
                                  sporadisch zwei unterschiedliche Werte enthalten, welche aber immer dieselbe Differenz aufweisen.
                                  Bsp.:
                                  Messwert1: imp: 20 / exp 40
                                  Messwert2: imp 26 / exp 47
                                  Messwert3: imp: 20 / exp 40
                                  Messwert4: imp 20 / exp 40
                                  Messwert5 imp: 26 / exp 47
                                  Messwert6: imp 20 / exp 40
                                  Abfrageintervall steht auf 60 sek.
                                  Die Differenz bei imp effektiv ist: 2439.03 Wh
                                  Die Differenz bei exp effektiv ist: 602,15 Wh
                                  Kann es sein, dass es beim auslesen ein timingproblem gibt und daher manchmal etwas verschluckt oder dass die Werte von Tesla falsch geliefert werden?
                                  Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.43.png Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.14.png
                                  • M marlan99
                                    Bsp.:
                                    tombox
                                    #394
                                    @marlan99 die daten stehen im gleichen json also kommt die abweichung von tesla
                                      marlan99
                                      #395
                                      Seit neustem habe ich folgende "warnings" im log.
                                      Könnten ein paar Tage schon da sein, habe es nicht analysiert wie weit zurück es geht.
                                      tesla-motors.0
                                      2022-01-31 14:00:51.115	warn	Object of state "tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history" is missing the required property "common.type"
                                        marlan99
                                        #396
                                        Heute musste ich in der Konfig der Instanz den Token von Hand neu eingeben.
                                        Hatte gesehen, dass es hunderte von 404 Fehlermeldungen im Log hatte.
                                        Den Grund ist mir hier nicht bekannt.
                                        Läuft seither aber wieder problemlos
                                        Bsp Log:
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:21:53.682	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:21:53.682	error	Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:21:53.682	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:21:53.681	error	General error
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:20:53.665	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:20:53.665	error	Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:20:53.665	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:20:53.664	error	General error
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:19:53.624	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:19:53.624	error	Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:19:53.624	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:19:53.623	error	General error
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:18:53.656	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:18:53.656	error	Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:18:53.656	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:18:53.656	error	General error
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:17:53.655	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:17:53.654	error	Error: Request failed with status code 404
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:17:53.654	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                                        tesla-motors.0
                                        2022-02-04 09:17:53.654	error	General error
                                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M marlan99
                                          Bsp Log:
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #397
                                          @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                          Yep, ist bei mir auch passiert, allerdings ab 06:43 - und Restart der Instanz hat genügt.
                                          Das gab's schonmal, da wird irgendwas auf den Tesla-Servern gefummelt.
                                          Wäre halt schön, wenn das der Adapter "merken" würde, und sich dann selber neu startet (@tombox ?).
                                          Bis dahin habe ich jetzt einen täglichen Adapter-Autorestart drin...
