  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
    Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
    Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
    tesla-motors.0.id.remote
    Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
    Zum Installieren:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
    Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    **Loginablauf:
    Siehe Readme
    Field Description
    df driver front
    dr driver rear
    pf passenger front
    pr passenger rear
    ft front trunk
    rt rear trunk
    Option Codes Erklärung
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #387
    @tombox
    Support hat das Problem nun gefixed, schreiben nicht was genau, aber es funktioniert nun. Er schläft wieder.
    Tesla Cloud, API, Token… kA. Scheint noch sehr buggy zu sein.
    BG
    • T tombox
      @marlan99 Stündlich
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #388
      @tombox FYI
      Normally it should, but in some cases 3rd party app are still able to communicate with the car (this can take up to 21 days to expire after changing the password).
      BG
        Smallfeuer
        #389
        Ich hab die 1.0.7 installiert. Seit heut trackt er meine Speed in kmh nicht mehr. Kann das jemand testen? Vielleicht gab es ja einer Änderung des Datenpunkts o.ä.. Meine Aktualisierung während der Fahrt steht auf 10 sek., hat bis gestern anstandslos funktioniert. Alle anderen Daten (Akku, etc) wurden übertragen.
          Smallfeuer
          #390
          Hab den Fehler gefunden, ich hatte den Intervall für (nicht bei der Fahrt) höher festgelegt. Der Adapter hat jetzt also gar nicht mitbekommen, das ich unterwegs war. Also wieder runter mit dem Intervall.
            Smallfeuer
            schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
            #391
            Ich hab heute versucht den state abzugreifen um zu visualisieren wann das Fahrzeug online, offline, asleep, drive oder charging ist. Ich hab dazu eine Graphana Auswertung gesehen. Bisher habe ich nur asleep und online im Tesla Adapter gesehen. Werden die anderen States auch übertragen oder muss ich das mit dem Skript abfangen? Wurde das in 1.0.8 evtl. schon integriert?
            • S Smallfeuer
              JoergH
              #392
              @smallfeuer Du kannst den Status aus dem DP Charging_State entnehmen. Ist das Auto nicht angeschlossen ist er Disconnected, ansonsten eben entsprechend "Charging", "Stopped", "Standby" etc.
                marlan99
                #393
                Ich lese mit dem Adapter die exported/imported Lifetime Werte der Powerwall aus.
                Diese Zahlen sind pro Kalenderjahr seit Betriebsbeginn verfügbar.
                Jetzt ist mir aufgefallen, dass für das aktuelle Jahr die beiden von mir benutzten Werte:
                energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_imported
                energy_history_lifetime.2022-01-01T01:00:00+01:00.grid_energy_exported_from_solar
                sporadisch zwei unterschiedliche Werte enthalten, welche aber immer dieselbe Differenz aufweisen.
                Bsp.:
                Messwert1: imp: 20 / exp 40
                Messwert2: imp 26 / exp 47
                Messwert3: imp: 20 / exp 40
                Messwert4: imp 20 / exp 40
                Messwert5 imp: 26 / exp 47
                Messwert6: imp 20 / exp 40
                Abfrageintervall steht auf 60 sek.
                Die Differenz bei imp effektiv ist: 2439.03 Wh
                Die Differenz bei exp effektiv ist: 602,15 Wh
                Kann es sein, dass es beim auslesen ein timingproblem gibt und daher manchmal etwas verschluckt oder dass die Werte von Tesla falsch geliefert werden?
                Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.43.png Bildschirmfoto 2022-01-26 um 14.58.14.png
                • M marlan99
                  Bsp.:
                  tombox
                  #394
                  @marlan99 die daten stehen im gleichen json also kommt die abweichung von tesla
                    marlan99
                    #395
                    Seit neustem habe ich folgende "warnings" im log.
                    Könnten ein paar Tage schon da sein, habe es nicht analysiert wie weit zurück es geht.
                    tesla-motors.0
                    2022-01-31 14:00:51.115	warn	Object of state "tesla-motors.0.1555436241310162.charge_history" is missing the required property "common.type"
                      marlan99
                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                      #396
                      Heute musste ich in der Konfig der Instanz den Token von Hand neu eingeben.
                      Hatte gesehen, dass es hunderte von 404 Fehlermeldungen im Log hatte.
                      Den Grund ist mir hier nicht bekannt.
                      Läuft seither aber wieder problemlos
                      Bsp Log:
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:21:53.682	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:21:53.682	error	Error: Request failed with status code 404
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:21:53.682	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:21:53.681	error	General error
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:20:53.665	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:20:53.665	error	Error: Request failed with status code 404
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:20:53.665	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:20:53.664	error	General error
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:19:53.624	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:19:53.624	error	Error: Request failed with status code 404
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:19:53.624	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:19:53.623	error	General error
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:18:53.656	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:18:53.656	error	Error: Request failed with status code 404
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:18:53.656	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:18:53.656	error	General error
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:17:53.655	error	{"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:17:53.654	error	Error: Request failed with status code 404
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:17:53.654	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1555436241310162/vehicle_data
                      tesla-motors.0
                      2022-02-04 09:17:53.654	error	General error
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M marlan99
                        Bsp Log:
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        tesla-motors.0
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #397
                        @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Yep, ist bei mir auch passiert, allerdings ab 06:43 - und Restart der Instanz hat genügt.
                        Das gab's schonmal, da wird irgendwas auf den Tesla-Servern gefummelt.
                        Wäre halt schön, wenn das der Adapter "merken" würde, und sich dann selber neu startet (@tombox ?).
                        Bis dahin habe ich jetzt einen täglichen Adapter-Autorestart drin...
                          marlan99
                          #398
                          Seit dem letzten Restart der Instanz habe ich die Warnungsmeldung (3 Posts weiter oben) auch nicht mehr im Log.
                          • peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #399
                            Heute Nacht hat iobroker plötzlich nicht mehr die Werte aktualisiert obwohl er eine Verbindung hat. Ich habe dann den Adapter neu mit Tesla verbunden. Jetzt fällt mir auf, dass die Objekte in einem neuen Verzeichnis mit dem Namen des in ID verspeicherten Werts neu aufgebaut wurden ... somit funktionieren sowohl scripts wie auch vis nicht mehr weil sie auf die falschen Datenpunkte zugreifen.
                            Kennt jemand die Ursache warum das neu aufgebaut ist und wie man das verhindert ?
                            • peterk34P peterk34
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #400
                              @peterk34
                              Ja, ich hatte auch bemerkt, dass der Neustart der Instanz zwar die Fehlermeldungen im Log behoben hatte, danach aber keinerlei Werte mehr aktualisiert wurden. Objekte gelöscht, Adapter neu angemeldet - Werte kommen wieder, aber unter anderem Objektbaum.
                              Offensichtlich benutzt der Adapter die ‚ID‘ - die sich anscheinend seitens Tesla geändert hat 😲
                              Imo wäre es vielleicht besser, wenn der Adapter dafür die VIN nehmen würde - die ändert sich garantiert nicht. So macht‘s z.B. auch der ZOE-Adapter…
                              T peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                @peterk34
                                tombox
                                #401
                                @jleg Das ist sehr eigenartig eigentlich ist das eine einzigartige vehicle id mit dem das fahrzeug kontrolliert wird.
                                Wahrscheinlich hat sie Tesla wegen den Zugriffsproblemen geändert. Vielleicht wird die ID jetzt auch regelmässig geändert
                                JLegJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  @peterk34
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  #402
                                  @jleg konstant wäre auch die vehicle_id geblieben
                                  • T tombox
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #403
                                    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    …also vielleicht die VIN nehmen?
                                    Ich habe übrigens auch keine charge_history mehr - den Folder gibt‘s nicht mehr, dafür einen DP mit diesem Namen, und einem leeren JSON String. In der App ist die History vorhanden…
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #404
                                      @peterk34 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                      stimmt - die bisher vom Adapter benutzte ‚ID’ ist wohl nicht die vehicle_id …
                                      • T tombox
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #405
                                        Ja, ist eine andere neue ID jetzt :-(
                                        Früher war der Ordner mit der VIN bezeichnet. Vielleicht können wir dahin wieder zurück? Dann kann sich die ID ruhig ändern.
                                        @JLeg bei mir ist die charge_history weiterhin da:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          tombox
                                          #406
                                          @lobomau Ist die Frage sind alle betroffen oder nur ein bestimmtes Modell oder BJ?
                                          JLegJ peterk34P N 3 Antworten Letzte Antwort
