  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Hey Ho weiß zufällig einer wie man einen Button Datenpunkt zweimal hintereinander schalten kann!?
    sprich, das Philips_TV_Number1 zweimal aufgerufen wird oder das Number 1 und danach Number0 betätigt wird um die zahl 11 oder 10 einzutragen !?
    • AphofisA Aphofis
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @aphofis Oh Du beschäftigst Dich doch noch mit Node Red. ;)
      Wenn Du sammeln willst nimmst die Join Node - wenn Du mehrere Nachrichten erzeugen willst die split Node
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @mickym
        Na klar !
        Bin gerade dabei ein neues Dashboard für mein Aquarium auf meinem Tablet zu erstellen mit Grafana.
        Wenn Zeit ist kommen auch kleine Projekte dazu.
        Jetzt hab ich aber ein Problem. ich hab einen Delay eingefügt. Jetzt geht mein Node-Red nicht mehr webseite ist nicht erreichbar.
        Meinen userdata Ordner gibt es nicht wo die json datei drin sein soll mit den Flows. Wollte den Fehlerhaften flow löschen. nur finde ich die standard json nicht per SFTP.
        es sind ja zwei verschiendene Button also ich hab die Button 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 und um 10 zu schalten muss ich 1 und dann 0 betätigen.
        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          Na klar !
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Das geht einfacher. Schalte in der Adapterkonfig den Sicherheitsmodus ein, dann kannst Du Deine Flows bearbeiten ohne dass diese ausgeführt werden. Lösche die fehlerhaften Nodes, schalte den Sicherheitsmodus wieder aus.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym
            ganz vergessen gibt ja den Sicherheitsmodus ich töffel ich ........................... Danke
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              Na klar !
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @aphofis An die split Node hängst Du eine switch Node für jede Ziffer und hängst dann die entsprechenden Nodes Deiner Fernbedienung.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @mickym
                und wo wird dann verzögert ?
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @aphofis Ok wenn Du verzögern willst, dann hänge hinter die Split Node ein Delay, wobei ich halt erst mal ausprobieren würde ob es nicht ohne geht - mein Harmony Hub arbeitet auch ohne Verzögerung.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @aphofis Ja kannst ja machen.
                      Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. ;)
                      Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
                      mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
                          ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
                          Aber coole Fernbedienung
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @aphofis
                            also nicht so:
                            • AphofisA Aphofis
                              @aphofis
                              also nicht so:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @mickym
                                Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
                                Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                                  hier mal dieser Beispielflow:
                                          "id": "41550327.2bf39c",
                                          "type": "split",
                                          "z": "e8c5c56.e220438",
                                          "name": "",
                                          "splt": "1",
                                          "spltType": "len",
                                          "arraySplt": 1,
                                          "arraySpltType": "len",
                                          "stream": false,
                                          "addname": "",
                                          "x": 610,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "717ffa37.5bf7e4"
                                          "id": "8a918032.ba379",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "10",
                                          "payloadType": "str",
                                          "x": 430,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "41550327.2bf39c"
                                          "id": "6af7e799.ee3168",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Phillips Nr. 0",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "payload",
                                          "targetType": "msg",
                                          "statusVal": "",
                                          "statusType": "auto",
                                          "x": 970,
                                          "y": 40,
                                          "wires": []
                                          "id": "717ffa37.5bf7e4",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "2",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "3",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "4",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "5",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "6",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "7",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "8",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "9",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 10,
                                          "x": 770,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "6af7e799.ee3168"
                                                  "d6f4657d.bcc268"
                                                  "fc1a91f1.e1c14"
                                                  "113e7478.8fecec"
                                          "id": "d6f4657d.bcc268",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Phillips Nr. 1",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 80,
                                          "wires": []
                                          "id": "fc1a91f1.e1c14",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Phillips Nr. 2",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 120,
                                          "wires": []
                                          "id": "113e7478.8fecec",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "Phillips Nr. 3",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                  Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                                  • mickymM mickym
                                            "type": "split",
                                            "name": "",
                                            "splt": "1",
                                            "spltType": "len",
                                            "arraySplt": 1,
                                            "stream": false,
                                            "addname": "",
                                            "x": 610,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "717ffa37.5bf7e4"
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "10",
                                            "x": 430,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "41550327.2bf39c"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 40,
                                            "wires": []
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "0",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "1",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "2",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "3",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "4",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "5",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "6",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "7",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "8",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "9",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 10,
                                            "x": 770,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "6af7e799.ee3168"
                                                    "d6f4657d.bcc268"
                                                    "fc1a91f1.e1c14"
                                                    "113e7478.8fecec"
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 120,
                                            "wires": []
                                            "type": "debug",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 970,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym
                                    Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                                      Also kommt 10 in die split Node rein.
                                      Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                                      Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @mickym
                                        Ah OK cool jetzt verstehe ich
                                        ok moment
                                        (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                          ok moment
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                                          Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
