  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wildbill
    @dr-pie Kann es sein, dass Du einfach keine Ports durchreichst? Die sehe ich auf Deinen Bildern nämlich nirgends. Zumindest 8081 auf 8081 und 8082 auf 8082 (vis) sollten schon da sein.
    Gruß, Jürgen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @wildbill
    Er ist im Host nicht im bridge , deshalb hat er auch die typische Meldung mit dem
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @wildbill sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
      Aber gut aufgepasst ;)
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @dr-pie
        Da ist was merkwürdiges ....
        dann:
        npm cache clear --force
        dann nochmal :
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dr-pie
          dann:
          dann nochmal :
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          #44
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @dr-pie
            so sieht das eigentlich aus :
            root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
            sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            Was hast du denn vorher gemacht , da deine Rechte nicht mehr richtig sind ?
            und auch die Frage welche Update´s
              @dr-pie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @glasfaser würde vielleicht der Befehl host this hier sinnvoll sein?
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @haselchen
                Du meinst weil der Benutzer womit er angemeldet ist keine Rechte hat ... !?
                Eigentlich nicht ...
                iobroker host this ist doch nur für den host da , falls ein Backup vom anderen host gezogen wird .
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @glasfaser
                  Dachte an den Host Fehler in seinem Screenshot.
                  Das hatte ich dazu gefunden:
                  Der host Befehl wird benutzt, um DNS-Abfragen durchzuführen. host wird dazu verwendet, um Namen in IP-Adressen zu konvertieren
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @dr-pie
                    Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
                    npm install iobroker.js-controller  --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
                    • haselchenH haselchen
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                      @glasfaser
                      Nee ... habe ich auch , ist die Standard Meldung bei Docker im Host
                        @glasfaser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @glasfaser
                        Das habe ich auch. Da aber bei ihm dahinter der Satz kommt Host ist nicht bekannt, könnte der Befehl vielleicht helfen :)
                          @glasfaser
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          #52
                          @haselchen
                          Ich muss erst mal Pause machen ... muss Geld verdienen gehen 😊
                          Werde heute Abend den testen:
                          1000 Danke euch erst mal ....
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @haselchen
                            @dr-pie
                            Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
                            hier seine :
                              @haselchen
                              @dr-pie
                              hier seine :
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @glasfaser
                              Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
                              @Glasfaser
                              Ich hab die Meldung dahinter nicht
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                #55
                                @glasfaser
                                Moin
                                aaalso :
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @glasfaser
                                  Moin
                                  aaalso :
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  #56
                                  Moin ...
                                  ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
                                  Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
                                  Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
                                  Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
                                  maaaaan ...
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin ...
                                    maaaaan ...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @dr-pie
                                    Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
                                    Welche Schritte.....?
                                    Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
                                    https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      #58
                                      @haselchen
                                      Ich mache das ja mit Hyperbackup
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @dr-pie
                                        Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
                                        Ins Terminal
                                        sudo iobroker set admin.0 --port 8090
                                        Und dann den Container neu starten.
                                          @dr-pie
                                          Ins Terminal
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #60
