  4. Failed to start Zigbee
    6.6k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    derDennis99
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich auf die neue Zigbee Adapter-Version geupdated habe, funktioniert der Adapter nicht mehr...
    Ich habe den Stick schon abgezogen und wieder dran gesteckt. Neugestartet habe ich den PI4 auch.
    Hat wer eine Idee was noch ein Problem sein könnte?
    Log:
    2021-08-11 17:42:54.090	error	Error herdsman start
    2021-08-11 17:42:54.090	error	Failed to start Zigbee
    2021-08-11 17:42:54.089	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
    Die Adapter Einstellungen:
    Node Version: v16.6.1
    npm Version: 7.20.3
    ls -la /dev/serial/by-id gibt aus:
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 11 17:06 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 11 17:06 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 11 17:06 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
    derDennis99
    • D derDennis99
      Hallo Zusammen,
      Log:
      npm Version: 7.20.3
      insgesamt 0
      derDennis99
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @derdennis99 sagte in Failed to start Zigbee:
      npm Version: 7.20.3
      hat es denn mit diesen versionen funktioniert?
      als ich es noch am usb hatte, war bei mir nur "ttyACM0" eingetragen, bzw wurde automatisch angezeigt, wenn ich auf den blauen button drücke
        npm Version: 7.20.3
        derDennis99
        @crunchip nein mit den Versionen hat es nicht funktioniert... aber auch nicht mit den anderen die ich vorher hatte... ich habe jetzt mal auf /dev/ttyACM0 gestellt. Funktioniert leider auch nicht.
        Im Log steht jetzt:
        2021-08-11 17:58:16.491	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        2021-08-11 17:57:38.921	error	Error herdsman start
        2021-08-11 17:57:38.920	error	Failed to start Zigbee
        2021-08-11 17:57:38.919	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derDennis99
          Im Log steht jetzt:
          @derdennis99 dein serial port ist nicht da, gelockt ( also von was anderem benutzt ) oder so.
          Schau mal mit dmesg nach, was im protokoll steht.
          Das NPM 7.x würde ich auf 6.x downgraden, sollte aber nicht unbedingt was mit der Fehlermeldung zu tun haben, das kommt später..
            derDennis99
            @ilovegym ich habe den Command mal eingegeben.
            Die Ausgabe sieht für mich soweit ok aus oder?
            [ 3088.797401] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [ 3318.457529] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
            [ 3421.737469] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
            [ 3421.874797] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
            [ 3421.874820] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
            [ 3421.874839] usb 1-1.2: Product: CC2538 USB CDC
            [ 3421.874856] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
            ttyACM0 habe ich im adapter und der Stick CC2538 wird auch erkannt :/
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • D derDennis99
              @derdennis99 Hi Dennis,
              welches System ist denn das? Ein Raspi? VM?
              Ging es "auf einmal" nicht mehr, oder nachdem du was anderes installiert hast?
              Vielleicht ne rule gesetzt, in /etc/udev/rules.d/ ??
              Noch was am USB dran?
              Mal USB abgezogen, gewartet... länger warten... noch mehr... jetzt wieder dran.. ??
                derDennis99
                @ilovegym Installiert habe ich Debian Buster with Raspberry Pi Desktop. Ich habe den Adminadapter und Iobroker geupdated. Danach Zigbee und node. Seit dem geht Zigbee nicht mehr... Am USB hägt nur noch eine 1TB Festplatte. Die habe ich aber auch schon abgezogen. Desn stick hatte ich ca. 2-3 Min abgezogen. Rules gibt es zwei:
                99-com.rules 99-debmatic.rules
                • D derDennis99
                  @derdennis99
                  Desktop ist unnützer Balast. Würde ich dringend ausknipsen.
                  Stick raus, 1 Minute warten, Stick rein, dann sofort
                  dmesg -T
                  anschauen, in den letzten Zeilen sollte was dazu stehen.
                    @derdennis99
                    dmesg -T
                    derDennis99
                    @thomas-braun in den letzten Zeilen steht:
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: Product: CC2538 USB CDC
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                    [Mi Aug 11 19:48:23 2021] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    • D derDennis99
                      Im Log steht jetzt:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @derdennis99 Bitte das vollständige log posten. Die Meldung stammt vom 2. Oder 3. Start Versuch in Folge, nur die Meldung des ersten ist aussagekräftig.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        derDennis99
                        schrieb am zuletzt editiert von derDennis99
                        @asgothian das ganze Log:
                        falsches log gepostet
                        • D derDennis99
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          das ganze Log:
                          Das ist das falsche log. DMESG Ausgaben sagen nicht warum der zigbee adapter nicht startet. Bitte folgendes machen:
                          • zigbee Adapter anhalten
                          • iobroker log löschen
                          • zigbee adapter starten
                          • 60 Sekunden warten
                          • log herunterladen und posten. (Am besten gefiltert auf nur die Ausgaben vom zigbee adapter)
                          A.
                            das ganze Log:
                            A.
                            derDennis99
                            @asgothian Problem behoben... manchmal sollte man sich das Log auch ganz genau anschauen...
                            - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                            Danke trotzdem für die Hilfe :)
