  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @opensourcenomad
    Ich habe den ESP32 ans laufen bekommen, sogar mit WLan. Aber auf dem Display kommt einfach keine Anzeige. Habe es mit dem Flash-Programm gemacht, da es im Browser ohne https nicht geht. Geht wunderbar der Flash, keine Probleme damit.
    Habe mir auch einen ESP3286 bestellt, da kann man das Display ja direkt anschließen ohne Adapter Platine. Keine Ahnung wo der Fehler ist, das ich keinerlei Anzeige bekomme.
    font:
      # Fonts need to exist in config/esphome
      - file: "arial.ttf"
        # Example configuration entry
    spi:
      clk_pin: 13
      mosi_pin: 23
    #  miso_pin: GPIO5
    display:
      - platform: waveshare_epaper
        cs_pin: 15
        dc_pin: 27
        busy_pin: 25
        reset_pin: 26
        model: 2.90in
        update_interval: never
        full_update_every: 30
        lambda: |-
          it.print(0, 0, id(arial), "Hello World!");
    Der Code geht, keine Fehlermeldung nur nach dem Flashen erscheint nichts am Display.
    Das ist der Code für das Display. Ob die GPIOs stimmt keine Ahnung, da schreibt jeder was anderes, leider. Evtl. sind die GPIOs falsch Programmiert. Oder doch die Hardware? Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll. Bis ich die Schrift hochgeladen habe auf mein iobroker System, da habe ich auch locker eine Stunde gebraucht um im Linux den Ordner zu finden. Das geht im Windows besser, aber okay die Schrift ist auf dem iobroker System und ESPHome ist auch im iobroker installiert und er findet den ESP32 einwandfrei.
    Ich habe ein 7.5 Zoll V2 Display (Dreifarbig, schwarz, weiß, rot), aber wenn ich das bei "model" eingebe bekommt ich nur die Meldung das es nur bis 2.9in geht. Keine Ahnung wie ich dem ESPHome klarmachen soll das ich eine 7,5V2 in habe.
    Wollte erstmal "Hello World" auf das Display bekommen, der nächste Schritt wären dann die iobroker Daten die ich will auf das Display zu "spiegeln".
    mfg
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #41
    @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
    Es kommt ganz auf deine Verdrahtung an, wie du das teil mit esp verdrahtet hast.
    Nein, entweder stimmen sie mit deiner Verkabelung überein oder nicht. Du hast sie maximal falsch definiert ;)
    Ein fünfsekündiger Blick in die Dokumentation sollte dich zum ziel bringen: https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
    model (Required): The model of the E-Paper display. Options are:
    7.50inV2 (Can’t use with an ESP8266 as it runs out of RAM)
    der ist mir nicht bekannt, aber ein esp8266 hat nicht genügend ram für das große display 👆
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Kredar
      #42
      @opensourcenomad
      Ich habe das Display ja eben nicht verdrahtet. Sondern per GPUI gesteckt mit der Driver Platine direkt auf die ESP32 Dev-Platine.
      Da liegt ja mein Problem, das hat "gefühlt" keiner so. Ich habe noch keine Konfig gefunden die passt, und ich habe schon stundenlang Seiten gelesen und Konfigs getestet. Ohne Erfolg bisher.
      mfg
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @opensourcenomad
        mfg
        OpenSourceNomad
        #43
        Dann brauchst du das datasheet von deinem Konstrukt, die Kommunikation sollte über einen 4-wire SPI bus laufen:
        The communication ESPHome has chosen to use for this integration is 4-wire SPI, as it’s the most stable and high-speed.
        Die pins die du wissen musst stehen alle in den esphome docs zum waveshare display:
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          #44
          @opensourcenomad
          spi:
          clk_pin: D0
          mosi_pin: D1
          display:
          • platform: waveshare_epaper
            cs_pin: D2
            dc_pin: D3
            busy_pin: D4
            reset_pin: D5
            model: 2.90in
          Das muss ich ändern in der Konfig die da auch steht. Nur was ist für mich das korrekte? Überall steht "Any GPIO" auf der Seite aber keine Zahl oder Buchstabe.
          Soll ich bei cs_pin = "CS" eintragen? "Any GPIO" wird wohl nicht klappen. Und das Beispiel ist ja nicht mein Modul. Ich habe ja das Waveshare 7,5"V2 Display plus Display Hat Modul an einem Waveshare ESP32 Dev-Board. Ich teste verschiedene Einstellungen, bisher ohne Erfolg.
          mfg
          • K Kredar
            @opensourcenomad
            spi:
            clk_pin: D0
            mosi_pin: D1
            display:
              cs_pin: D2
              dc_pin: D3
              busy_pin: D4
              reset_pin: D5
              model: 2.90in
            mfg
            OpenSourceNomad
            #45
            Das was im Datenblatt zu deiner gekauften Hardware stehen sollte 💡
            Ich kenne deine Hardware nicht aber vielleicht ist es ja diese hier:
            Source: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
              Kredar
              #46
              @opensourcenomad
              Da lag leider kein Zettel oder andere Sachen bei. Platine sonst nichts.
              Ist das hier:
              Waveshare ESP32 Dev. Board
              Ich habe das schon probiert, klappte nicht. Teste aber nochmal.
              mfg
              • K Kredar
                @opensourcenomad
                Ist das hier:
                mfg
                OpenSourceNomad
                #47
                In deinem Link findet sich folgendes pin out:
                SPI ist was mit dem Display verbunden sein sollte.
                Du musst esphome mitteilen auf welche GPIO (ESP pin) welche Funktion für SPI zu finden ist damit esphome das display ansprechen kann.
                Zum Bleistift ✏:
                mosi_pin: GPIO13
                clk_pin: GPIO14
                usw...
                  Zum Bleistift ✏:
                  mosi_pin: GPIO13
                  clk_pin: GPIO14
                  usw...
                  Kredar
                  #48
                  @opensourcenomad
                  Danke für deine Hilfe,
                  habe nur Probleme mit der "Zuordnung". Da die Belegung etwas anders ist als die Benennung für die GPIO in ESPHome.
                  cs_pin: GPIO5
                  dc_pin: GPIO33
                  busy_pin: GPIO<??>
                  reset_pin: GPIO<??>
                  Also ich blicke da leider nicht ganz durch, da ist nicht ansatzweise mal Busy oder Reset in der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare. Reset = I/O? Busy= k.a. CS und DC habe ich eher geraten bzw. abgeleitet von der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare.
                  mfg
                  • K Kredar
                    @opensourcenomad
                    cs_pin: GPIO5
                    dc_pin: GPIO33
                    busy_pin: GPIO<??>
                    reset_pin: GPIO<??>
                    mfg
                    OpenSourceNomad
                    #49
                    Wir haben ja oben schon gelesen, wie in den esphome docs zum waveshare display geschrieben, das sowohl BUSY wie auch RESET optional sind. Versuch's doch einfach mal ohne 💡
                      Kredar
                      #50
                      @opensourcenomad
                      So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                        password: "***********"
                      wifi:
                        ssid: "***********"
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "***********"
                      font:
                        - file: "arial.ttf"
                      spi:
                        clk_pin: GPIO14
                        mosi_pin: GPIO13
                      #  miso_pin: GPIO5
                      display:
                          cs_pin: GPIO5
                          dc_pin: GPIO33
                          #busy_pin: GPIO02
                          #reset_pin: GPIO04
                          model: 7.50inV2
                          update_interval: 20s
                          lambda: |-
                           it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
                      Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
                      Logfile (nur Display):
                      [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
                      [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
                      [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
                      [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
                      [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
                      [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
                      [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
                      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
                      mfg
                      • K Kredar
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: DEBUG
                        api:
                        ota:
                        wifi:
                          ssid: "***********"
                          ap:
                            ssid: "***********"
                        font:
                          - file: "arial.ttf"
                        spi:
                          clk_pin: GPIO14
                          mosi_pin: GPIO13
                        #  miso_pin: GPIO5
                        display:
                            cs_pin: GPIO5
                            dc_pin: GPIO33
                            #busy_pin: GPIO02
                            #reset_pin: GPIO04
                            model: 7.50inV2
                            lambda: |-
                        mfg
                        OpenSourceNomad
                        #51
                        @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
                        In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
                        Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
                        Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
                        Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch ;) ) geholfen werden 🎉
                          Kredar
                          #52
                          @opensourcenomad
                          Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
                          mfg
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kredar
                            @opensourcenomad
                            mfg
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #53
                            Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
                            • draexlerD draexler
                              Kredar
                              #54
                              @draexler
                              Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
                              mfg
                              • K Kredar
                                @draexler
                                mfg
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #55
                                @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
                                • K Offline
                                  Kredar
                                  #56
                                  So neuste Log-Datei:
                                  [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
                                  [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                  [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                  [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
                                  spi:
                                    clk_pin: GPIO14
                                    mosi_pin: GPIO13
                                  display:
                                      cs_pin: GPIO05
                                      dc_pin: GPIO17
                                      #busy_pin: GPIO04
                                      #reset_pin: GPIO16
                                      model: 7.50inV2
                                  Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
                                  So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
                                  Diese hier kommen noch die Woche an:
                                  ESP3286
                                  ESP32
                                  Dann wird weiter getestet.
                                  mfg
                                  • K Offline
                                    Kredar
                                    #57
                                    So das neue ESP32 Board ist da.
                                    Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
                                    Das ist das Board:
                                    ESP32 Board
                                    Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
                                    Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
                                    Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
                                    Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
                                    Hier meine Konfig unter ESPHome:
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: VERBOSE
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "******"
                                    wifi:
                                      ssid: "******"
                                      password: "******"
                                      ap:
                                        ssid: "******"
                                        password: "******"
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inV2
                                        update_interval: 120s
                                        lambda: |-
                                    Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
                                    Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
                                    mfg
                                    OpenSourceNomadO draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kredar
                                      Das ist das Board:
                                      ESP32 Board
                                      esphome:
                                        platform: ESP32
                                        board: esp32dev
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        level: VERBOSE
                                      api:
                                      ota:
                                        password: "******"
                                      wifi:
                                        ssid: "******"
                                        password: "******"
                                        ap:
                                          ssid: "******"
                                          password: "******"
                                      font:
                                        - file: "arial.ttf"
                                      spi:
                                        clk_pin: 13
                                        mosi_pin: 14
                                      display:
                                          cs_pin: 15
                                          dc_pin: 27
                                          busy_pin: 25
                                          reset_pin: 26
                                          model: 7.50inV2
                                          lambda: |-
                                      mfg
                                      OpenSourceNomad
                                      #58
                                      Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                                      Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                                      Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                                      K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kredar
                                        #59
                                        @opensourcenomad
                                        Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                                        Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                                        Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                          @opensourcenomad
                                          mfg
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #60
                                          Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf :-)
                                          Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                                          Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
