  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    2.7k
    4.7k
    4.0k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 145.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    2022-01-29 22:45:53.132 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x000d6f0016195803 "ColorDimmerSw-EM-3.0" not described in statesMapping.
    2022-01-29 22:45:53.141 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x00158d0006c4adb2 "ColorLight" not described in statesMapping.
    2022-01-29 22:46:10.835 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0006c4adb2 ColorLight
    2022-01-29 22:46:11.805 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84182600000efdf2 Plug 01
    2022-01-29 22:46:17.434 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a05a22c Classic A60 W clear - LIGHTIFY
    das ist eher dein problem..
    ps. du kannst im LOG oben rechts die instanz einstellen dann siehst du nur diese..
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #321
    @arteck
    Das war aber bis zur 1.6.12 kein Problem. Der Fehler steht da zwar, hat aber sonst keine Auswirkungen. Zu den 2 Geräten ColorLight und ColorDimmer hatte ich hier im Thread schon mal nachgefragt, ob die eingepflegt werden könnten (HEIMAN HS2WDSR-E).
    Die Classic A60W ist nur stromlos und Plug01 ist im Außenbereich und deshalb manchmal nicht erreichbar.
    • 1Topf1 1Topf
      @arteck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #322
      Für diese Geräte bietet die 1.6.14 die Option sie in der Device Ansicht zu deaktivieren (Kachel Umdrehen, das little "ausschalten" icon nutzen). Dadurch werden die Geräte nicht weiter vom Adapter angesprochen, obwohl sie weiter im Netz aktiv sind (als Router, z.Bsp.)
      A.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #323
        @asgothian
        Ja, das ist schön 😇 , aber wenn ich wieder die 14 nehme, funzt mein Taster ja nicht mehr. :man-shrugging:
        • 1Topf1 1Topf
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #324
          @1topf Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen.
          A.
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #325
            @asgothian
            Getestet, funzt nicht. Es wird nur der Wert State erkannt, nicht aber Up, Down und Circle_click sowie die entsprechenden ***_hold.
            • stolly82S stolly82
              Hey @arteck,
              leider finde ich keinen Thread mehr wo die neuen Geräte gepostet werden sollen, ich hoffe dieser hier ist der richtige.
              Wenn nicht,... sorry :-)
              Die neuen Schwaiger HAL 550 / ZBT-RGBWLight-GU100114 sind leider noch nicht eingebunden.
              Es währe super nett, wenn du das machen könntest.
              Vielen Dank!
              Jan
              https://www.ebay.de/itm/254781750443
              Tom RWI
              #326
              Hi @stolly82,
              gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Schwaiger LEDs einzubinden?
              Habe davon einige die zuvor via Deconz liefen, jedoch bin ich wegen anderer Komponenten zum Zigbee-Adapter vom ioBroker umgezogen.
              Grüße aus BaWü
              • T Tom RWI
                Hi @stolly82,
                Grüße aus BaWü
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #327
                @tom-rwi sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                • arteckA arteck
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #328
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Vermutlich gehts darum: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/63
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #329
                    Ich arbeite wie - schon manchmal mit dem conbee2.
                    Hin und wieder announced sich ein Gerät von selbst - da habe ich auch kein Problem mit, sondern ist ja eher positiv.
                    Bei manchen landet der zigbee Adapter aber in einer Endlosschleife und zieht natürlich das Gesamtsystem runter. Ein Neustart des Adapters langt nicht, ich muss dann immer die komplette Maschine neu starten. Auch Stick abziehen und einstecken - hilft nicht.
                    Das Log sagt nichts aus - lediglich in einem Eintrag sieht man um welches Gerät es ich im Klartext handelt. Ist natürlich nicht besonders toll, wenn das System mal längere Zeit unbeaufsichtigt läuft.
                    2022-02-04 20:47:32.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:47:45.105 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:47:45.863 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:47:49.546 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:01.669 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:02.258 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:03.787 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:06.077 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:18.192 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:18.901 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:20.372 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:23.070 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:35.190 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:36.267 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:37.586 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:39.929 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:52.164 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:52.828 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:54.413 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:48:56.958 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:09.056 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:09.942 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:11.106 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:13.562 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:25.679 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:26.572 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:27.842 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:27.969 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:30.218 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:30.299 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:42.426 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:43.283 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:44.688 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:47.069 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:49:59.181 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:00.045 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:01.428 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:03.846 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:10.838 - warn: zigbee.0 (1569) Failed to ping 0xccccccfffeb3e954 TRADFRI Signal Repeater
                    2022-02-04 20:50:15.963 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:16.658 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:17.795 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:20.266 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:32.363 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:33.275 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:34.775 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:36.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:49.103 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:49.740 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:51.309 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:50:54.006 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    2022-02-04 20:51:06.118 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                    Aktuell würde ich aber ungern updaten - wenn das Problem selbst noch unbekannt ist.
                    Im Moment nutze ich 1.6.9.
                    2022-02-04 22:31:29.781 - info: zigbee.0 (1576) starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-04 22:31:30.012 - info: zigbee.0 (1576) Starting Zigbee npm ...
                    2022-02-04 22:31:30.868 - info: zigbee.0 (1576) Installed Version: iobroker.zigbee
                    2022-02-04 22:31:30.945 - info: zigbee.0 (1576) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                    2022-02-04 22:31:30.982 - info: zigbee.0 (1576) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-02-04 22:31:30.994 - info: zigbee.0 (1576) --> transmitPower : normal
                    2022-02-04 22:31:31.204 - info: zigbee.0 (1576) Unable to set transmit power, unsupported function.
                    2022-02-04 22:31:31.209 - info: zigbee.0 (1576) Currently 24 devices are joined:
                    2022-02-04 22:31:31.397 - info: zigbee.0 (1576) Zigbee started
                    • mickymM mickym
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #330
                      @mickym auch für dich nochmal... der conbee ist IMMER NOCH ein Versuch unter zigbee Adapter..
                      wenn sich da Geräte abmelden.. dann ist das SO mit dem Conbee
                      nein es wird nicht weiter nachverfolgt..
                      • DerStalleD Offline
                        DerStalleD Offline
                        DerStalle
                        #331
                        ich habe neue ZigBee 2-Kanal Lichtschalter (501.34) von Paulmann und der Zigbee-Adapter im ioBroker erkennt sie nur mit einem Fragezeichen. Ich kann die Messages über zigbee.0.b4e3f9fffe141f02.msg_from_zigbee zwar über "JSON to Object" ordentlich parsen und weiterverwenden, aber schöner wäre natürlich eine korrekte Einbindung des Gerätes in Zigbee. :-) Ich nutze den Conbee2 mit aktuellster Firmware. Anbei ein Screenshot der Kacheln.
                        Danke für die Hilfe. :-)
                        DerStalle
                        • DerStalleD DerStalle
                          DerStalle
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #332
                          @derstalle
                          • Welche Adapter Version nutzt du ?
                          • Was passiert wenn du den Adapter von GitHub nutzt ?
                          A.
                          DerStalleD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @derstalle
                            A.
                            DerStalleD Offline
                            DerStalleD Offline
                            DerStalle
                            schrieb am zuletzt editiert von DerStalle
                            #333
                            @asgothian Via iobroker steht mir aktuell nur v1.6.6 zur Verfügung. Einen aktuelleren (1.6.14) werde ich direkt mal testen.
                              DerStalleD Offline
                              DerStalleD Offline
                              DerStalle
                              #334
                              @derstalle sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              Leider das selbe Bild.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #335
                                @derstalle Zeig bitte mal die Info Kachel (die bekommst Du wenn du auf das blaue I drückst.)
                                A.
                                  A.
                                  DerStalleD Offline
                                  DerStalleD Offline
                                  DerStalle
                                  #336
                                  @asgothian Gerne.
                                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @asgothian Gerne.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #337
                                    @derstalle Sofern Du bereit bist den Adapter auf deinem System mit einer Datei von mir zu Patchen kann ich Dir zu Ende der Woche eine Kurzanleitung sowie eine Datei zum Testen zur Verfügung stellen. Dazu brauchst du:
                                    • Eine Installation auf Linux (nicht Windows) - ansonsten kann ich die Pfade nicht sauber vorgeben und du müsstest an den bereitgestellten Daten Anpassungen vornehmen
                                    • Zugang auf das Dateisystem des iobroker
                                    • rudimentäre Linux Kenntnisse um Dateien an einer bestimmten Stelle ablegen zu können
                                    Interesse ?
                                    A.
                                    DerStalleD 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Interesse ?
                                      A.
                                      DerStalleD Offline
                                      DerStalleD Offline
                                      DerStalle
                                      #338
                                      @asgothian Sehr gerne. Der ioBroker läuft bei mir auf nem RPi4 und Linuxkenntnisse sind auch vorhanden. Können also loslegen. :-) Ich danke Dir sehr.
                                      DerStalle
                                        Interesse ?
                                        A.
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #339
                                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        Interesse ?
                                        Ähm, ich hätte da auch noch was ... 🙄
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          Interesse ?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #340
                                          @1topf sach an
