  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M Muchul
    @disaster123
    Schau doch erst mal nach der Batterie.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #310
    @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @disaster123
    Ich kann Bestätigen das ich einige ZigBee geräte hatte wo die Batterie zu schwach war - auch wenn die %-Anzeige und Spannung das vielleicht nicht hätten vermuten lassen
    • BananaJoeB BananaJoe
      @disaster123
      disaster123
      #311
      Batterie gar nicht so einfach ;-) eine CR2450 habe ich nicht rumfliegen...
        Muchul
        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
        #312
        @disaster123
        Du sollst doch nur sagen ob sie leer ist, nicht sofort Tauschen.
        Ist die leer, ist sie das Problem.
        Ist die nicht leer hast du ein anderes Problem.
        Du kannst doch nicht nur weil eine Batterie leer ist neue Geräte kaufen.
        Dein Auto Tankst du doch auch nach.
        • M Muchul
          @disaster123
          disaster123
          #313
          @disaster123
          3.05V sagt die Batterie im Aqara
          • D disaster123
            @disaster123
            Muchul
            #314
            @disaster123
            Hasst du versucht den Mal zurück zu setzen?
            Im Adapter löschen.
            Danach mindestens 7 Sekunden den Knopf gedrückt halten.
            Batterie rausnehmen und 1 Minute warten.
            Batterie wieder reinlegen.
            Im Adapter das anlernen starten.
            Am gerät wieder 7 Sekunden den Knopf drücken und dann einmal die Sekunde bis er angelernt wurde.
            Und dann wieder ab prüfen ob es funktioniert.
            Sollte er in den ersten zwei Minuten ständig auslösen nichts machen, das hört wieder auf.
            • M Muchul
              @disaster123
              Im Adapter löschen.
              disaster123
              #315
              @disaster123
              Im Adapter löschen.
              Ja - funktioniert dann fehlerfrei für ca. 12-24h - dann wieder Stille.
              • D disaster123
                @disaster123
                Im Adapter löschen.
                Muchul
                #316
                @disaster123
                Ok dann bin ich raus.
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                  #317
                  @arteck
                  Habe heute Update von 1.6.12 auf 1.6.14 gemacht. Danach funktionierte mein OSRAM AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ nicht mehr. In den Objekten wurde nur noch der Wert "State" erkannt, aber nicht mehr welchen Taster (Up, Down oder Circle) ich gedrückt habe. Nach einem Neustart des Adapters kam dann mehrfach
                  Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                  Adapter blieb rot. Bin zurück auf 1.6.6 (das mußte ich nur anklicken 😇 ).
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:x64
                  CPUs:2
                  Geschwindigkeit:1000 MHz
                  Modell:AMD G-T40N Processor
                  RAM:5.4 GB
                  System-Betriebszeit:23 T. 06:08:31
                  Node.js:v14.18.2
                  NPM:6.14.15
                  Datenträgergröße:13.6 GB
                  Festplatte frei:8.3 GB
                  Adapter-Anzahl:386
                  Betriebszeit:23 T. 05:44:27
                  Aktive Instanzen:17
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  • 1Topf1 1Topf
                    @arteck
                    Architektur:x64
                    CPUs:2
                    RAM:5.4 GB
                    Node.js:v14.18.2
                    NPM:6.14.15
                    Adapter-Anzahl:386
                    Aktive Instanzen:17
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #318
                    @1topf
                    Ohne mehr Informationen und ggf. ein paar Log eintäge weswegen der Adapter einen restart loop hat wird das Problem Dir erhalten bleiben.
                    A.
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @1topf
                      A.
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #319
                      @asgothian
                      Mahlzeit.
                      Finde ich eigentlich irgendwo ein Log nur für Zigbee? Hab jetzt aus dem kompletten Log den Zigbee-Teil kopiert.
                      Der oben genannte OSRAM / LEDVANCE - Taster schaltet über Blockly eine ZIGBEE - Lampe (script.js.common.Test_Zigbee). Bei 22:57:35 stoppe ich das Script, weil ich gemerkt habe, daß der Taster nicht mehr funzt.
                      2022-01-29 22:40:14.052 - info: host.ioBroker iobroker url ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker
                      2022-01-29 22:40:17.553 - info: host.ioBroker iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 22:40:18.925 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.15
                      2022-01-29 22:40:18.930 - info: host.ioBroker iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-01-29 22:45:11.227 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                      2022-01-29 22:45:15.759 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                      2022-01-29 22:45:20.695 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_gpole_mini.png img/osram_gpole_mini.png image/png
                      2022-01-29 22:45:24.814 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_osl130c.png img/innr_osl130c.png image/png
                      2022-01-29 22:45:28.957 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_0.png img/group_0.png image/png
                      2022-01-29 22:45:30.173 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gateway.png img/gateway.png image/png
                      2022-01-29 22:45:31.015 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                      2022-01-29 22:45:31.710 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                      2022-01-29 22:45:32.435 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                      2022-01-29 22:45:33.267 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                      2022-01-29 22:45:34.435 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
                      2022-01-29 22:45:35.168 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.289 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.365 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.472 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.542 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.615 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.686 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.754 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.826 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.898 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                      2022-01-29 22:45:36.970 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.041 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.119 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.187 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.258 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.328 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.400 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.498 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/81855.png img/81855.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.575 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14153905L.png img/14153905L.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.646 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                      2022-01-29 22:45:37.717 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      2022-01-29 22:45:37.796 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      2022-01-29 22:45:37.966 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                      2022-01-29 22:45:38.017 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2022-01-29 22:45:38.042 - info: zigbee.0 (3757055) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-01-29 22:45:38.062 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2022-01-29 22:45:38.044 - info: zigbee.0 (3757055) cleaned everything up...
                      2022-01-29 22:45:38.281 - info: zigbee.0 (3757055) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-01-29 22:45:38.548 - info: zigbee.0 (3757055) terminating
                      2022-01-29 22:45:38.551 - info: zigbee.0 (3757055) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-29 22:45:39.068 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3757055
                      2022-01-29 22:45:39.078 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                      2022-01-29 22:45:39.319 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-29 22:45:41.137 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 227607
                      2022-01-29 22:45:49.378 - info: zigbee.0 (227607) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 22:45:49.739 - info: zigbee.0 (227607) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 22:45:50.841 - info: zigbee.0 (227607) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 22:45:51.100 - info: zigbee.0 (227607) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                      2022-01-29 22:45:51.108 - info: zigbee.0 (227607) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2022-01-29 22:45:51.134 - info: zigbee.0 (227607) --> transmitPower : high
                      2022-01-29 22:45:51.186 - info: zigbee.0 (227607) Currently 33 devices are joined:
                      2022-01-29 22:45:51.441 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006ba28d7 (addr 11029): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.465 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000e1874 (addr 58066): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.473 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe3f39a9 (addr 41713): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.477 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a04dd64 (addr 34216): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.490 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d00031e8abe (addr 11766): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.494 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000efdf2 (addr 55051): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.501 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe1a44e6 (addr 2894): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.504 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000ee911 (addr 2963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.509 - info: zigbee.0 (227607) 0xec1bbdfffedf6d32 (addr 38283): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.514 - info: zigbee.0 (227607) 0xbc33acfffed6aa00 (addr 13393): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.519 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002772b63 (addr 13091): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.589 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d000241af85 (addr 33235): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.592 - info: zigbee.0 (227607) 0x842e14fffe5ad499 (addr 51975): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.596 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0018ed130a (addr 63956): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.599 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a06863e (addr 65493): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.603 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002741e28 (addr 24949): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.606 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006ba1d92 (addr 40): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.610 - info: zigbee.0 (227607) 0xbc33acfffed75554 (addr 58963): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.613 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0001c9edc1 (addr 14147): RB 175 W - Innr E27 bulb warm dimming (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.617 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa00a95ddc (addr 36480): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.621 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a05a22c (addr 40785): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.627 - info: zigbee.0 (227607) 0x60a423fffea0d336 (addr 52644): TS0601_thermostat - TuYa Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.637 - info: zigbee.0 (227607) 0x000d6f00123bcc51 (addr 49287): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.640 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002754c27 (addr 5906): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.650 - info: zigbee.0 (227607) 0xec1bbdfffe8d338a (addr 5759): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.660 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002090194 (addr 18240): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.661 - info: zigbee.0 (227607) 0x000d6f0016195803 (addr 42631): Not supported (model ColorDimmerSw-EM-3.0)(EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.663 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006c4adb2 (addr 34455): Not supported (model ColorLight)(Router)
                      2022-01-29 22:45:51.668 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe3f3b93 (addr 17063): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.674 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d00027746e5 (addr 17844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 22:45:51.692 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa00aed498 (addr 51990): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.701 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0018e1cd13 (addr 62152): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.704 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0024ca825e (addr 37693): ti.router - Custom devices (DiY) Texas Instruments router (Router)
                      2022-01-29 22:45:51.706 - info: zigbee.0 (227607) Zigbee started
                      2022-01-29 22:45:52.046 - info: zigbee.0 (227607) debug devices set to []
                      2022-01-29 22:45:53.132 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x000d6f0016195803 "ColorDimmerSw-EM-3.0" not described in statesMapping.
                      2022-01-29 22:45:53.141 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x00158d0006c4adb2 "ColorLight" not described in statesMapping.
                      2022-01-29 22:46:10.835 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0006c4adb2 ColorLight
                      2022-01-29 22:46:11.805 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84182600000efdf2 Plug 01
                      2022-01-29 22:46:17.434 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a05a22c Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                      2022-01-29 22:57:35.074 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 22:57:35.158 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 22:57:35.213 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-29 23:00:25.443 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2022-01-29 23:00:25.454 - info: zigbee.0 (227607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-01-29 23:00:25.493 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2022-01-29 23:00:25.461 - info: zigbee.0 (227607) cleaned everything up...
                      2022-01-29 23:00:25.685 - info: zigbee.0 (227607) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2022-01-29 23:00:25.995 - info: zigbee.0 (227607) terminating
                      2022-01-29 23:00:26.004 - info: zigbee.0 (227607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-01-29 23:00:26.499 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 227607
                      2022-01-29 23:00:26.789 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-01-29 23:00:28.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 246332
                      2022-01-29 23:00:34.243 - error: zigbee.0 (246332) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:00:34.249 - error: zigbee.0 (246332) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:23:37
                      at FSReqCallback.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:71:3)
                      2022-01-29 23:00:34.252 - error: zigbee.0 (246332) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:00:34.260 - error: zigbee.0 (246332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:00:34.261 - error: zigbee.0 (246332) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:00:34.267 - error: zigbee.0 (246332) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:764:26)
                      at Zigbee.emit (events.js:400:28)
                      at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8749:22)
                      at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8818:13)
                      at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8830:44)
                      at process.emit (events.js:400:28)
                      at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25)
                      2022-01-29 23:00:34.269 - error: zigbee.0 (246332) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:00:34.760 - warn: zigbee.0 (246332) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:00:35.148 - info: zigbee.0 (246332) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:00:35.358 - info: zigbee.0 (246332) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:00:36.160 - info: zigbee.0 (246332) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:00:36.385 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:00:36.409 - info: zigbee.0 (246332) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:00:36.459 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:00:36.461 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:00:36.684 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:00:36.686 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:01:06.862 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 247162
                      2022-01-29 23:01:12.416 - error: zigbee.0 (247162) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:01:12.423 - error: zigbee.0 (247162) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      2022-01-29 23:01:12.425 - error: zigbee.0 (247162) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:01:12.434 - error: zigbee.0 (247162) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:01:12.435 - error: zigbee.0 (247162) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:12.443 - error: zigbee.0 (247162) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:12.444 - error: zigbee.0 (247162) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:12.938 - warn: zigbee.0 (247162) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:01:13.324 - info: zigbee.0 (247162) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:01:13.543 - info: zigbee.0 (247162) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:01:14.315 - info: zigbee.0 (247162) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:01:14.565 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:14.589 - info: zigbee.0 (247162) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:01:14.645 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:14.646 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:14.839 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:01:14.840 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:01:46.522 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 247920
                      2022-01-29 23:01:53.164 - error: zigbee.0 (247920) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:01:53.170 - error: zigbee.0 (247920) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      2022-01-29 23:01:53.172 - error: zigbee.0 (247920) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:01:53.181 - error: zigbee.0 (247920) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:01:53.182 - error: zigbee.0 (247920) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:53.188 - error: zigbee.0 (247920) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:53.190 - error: zigbee.0 (247920) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:01:53.681 - warn: zigbee.0 (247920) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:01:53.887 - info: zigbee.0 (247920) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:01:54.104 - info: zigbee.0 (247920) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:01:55.345 - info: zigbee.0 (247920) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:01:55.681 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:55.705 - info: zigbee.0 (247920) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:01:55.757 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:55.758 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:01:55.985 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:01:55.987 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:01:55.988 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                      2022-01-29 23:04:33.665 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2022-01-29 23:04:43.903 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2022-01-29 23:04:44.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 251777
                      2022-01-29 23:04:50.022 - error: zigbee.0 (251777) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:04:50.029 - error: zigbee.0 (251777) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      2022-01-29 23:04:50.031 - error: zigbee.0 (251777) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:04:50.039 - error: zigbee.0 (251777) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:04:50.041 - error: zigbee.0 (251777) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:04:50.048 - error: zigbee.0 (251777) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:04:50.049 - error: zigbee.0 (251777) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:04:50.539 - warn: zigbee.0 (251777) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:04:50.743 - info: zigbee.0 (251777) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:04:50.999 - info: zigbee.0 (251777) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:04:52.026 - info: zigbee.0 (251777) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:04:52.259 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:04:52.281 - info: zigbee.0 (251777) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:04:52.345 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:04:52.346 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:04:52.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:04:52.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:05:22.602 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 252525
                      2022-01-29 23:05:23.445 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 23:05:28.777 - error: zigbee.0 (252525) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:05:28.783 - error: zigbee.0 (252525) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      2022-01-29 23:05:28.785 - error: zigbee.0 (252525) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:05:28.791 - error: zigbee.0 (252525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:05:28.793 - error: zigbee.0 (252525) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:05:28.799 - error: zigbee.0 (252525) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:05:28.801 - error: zigbee.0 (252525) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:05:29.295 - warn: zigbee.0 (252525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:05:29.768 - info: zigbee.0 (252525) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:05:29.987 - info: zigbee.0 (252525) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:05:30.412 - info: zigbee.0 (252525) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:05:31.647 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:05:31.670 - info: zigbee.0 (252525) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:05:31.710 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:05:31.712 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:05:31.925 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:05:31.928 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:06:01.982 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 253377
                      2022-01-29 23:06:07.529 - error: zigbee.0 (253377) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:06:07.537 - error: zigbee.0 (253377) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                      at JSON.parse ()
                      2022-01-29 23:06:07.540 - error: zigbee.0 (253377) Unexpected string in JSON at position 38
                      2022-01-29 23:06:07.573 - error: zigbee.0 (253377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-01-29 23:06:07.577 - error: zigbee.0 (253377) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:06:07.584 - error: zigbee.0 (253377) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:06:07.586 - error: zigbee.0 (253377) Cannot read property 'error' of undefined
                      2022-01-29 23:06:08.050 - warn: zigbee.0 (253377) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-29 23:06:08.260 - info: zigbee.0 (253377) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:06:08.478 - info: zigbee.0 (253377) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:06:09.213 - info: zigbee.0 (253377) terminating with timeout
                      2022-01-29 23:06:09.418 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:06:09.441 - info: zigbee.0 (253377) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      2022-01-29 23:06:09.487 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:06:09.489 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                      2022-01-29 23:06:09.977 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-29 23:06:09.983 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2022-01-29 23:06:09.983 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                      2022-01-29 23:10:26.262 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                      2022-01-29 23:11:05.030 - info: host.ioBroker iobroker upgrade zigbee@1.6.6
                      2022-01-29 23:11:08.862 - info: host.ioBroker iobroker Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.6
                      2022-01-29 23:11:10.152 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2022-01-29 23:18:03.869 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                      2022-01-29 23:18:04.680 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                      2022-01-29 23:18:08.505 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                      2022-01-29 23:18:12.839 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                      2022-01-29 23:18:16.507 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                      2022-01-29 23:18:20.036 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                      2022-01-29 23:18:20.798 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                      2022-01-29 23:18:21.495 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                      2022-01-29 23:18:22.185 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                      2022-01-29 23:18:22.874 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                      2022-01-29 23:18:23.566 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                      2022-01-29 23:18:24.252 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                      2022-01-29 23:18:24.957 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                      2022-01-29 23:18:25.698 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                      2022-01-29 23:18:25.769 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      2022-01-29 23:18:25.840 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      2022-01-29 23:18:25.911 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                      2022-01-29 23:18:25.983 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.054 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.125 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.197 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.267 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.339 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.410 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.481 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.552 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.623 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.695 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.766 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.848 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      2022-01-29 23:18:26.956 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      2022-01-29 23:18:27.037 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                      2022-01-29 23:18:27.111 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      2022-01-29 23:18:27.187 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      2022-01-29 23:18:27.271 - info: host.ioBroker iobroker Adapter "zigbee" updated
                      2022-01-29 23:18:28.331 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                      2022-01-29 23:18:42.736 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2022-01-29 23:18:43.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 269859
                      2022-01-29 23:18:50.875 - info: zigbee.0 (269859) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-01-29 23:18:51.204 - info: zigbee.0 (269859) Starting Zigbee npm ...
                      2022-01-29 23:18:52.485 - info: zigbee.0 (269859) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      2022-01-29 23:18:52.761 - info: zigbee.0 (269859) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                      2022-01-29 23:18:52.771 - info: zigbee.0 (269859) --> transmitPower : high
                      2022-01-29 23:18:52.805 - info: zigbee.0 (269859) Currently 33 devices are joined:
                      2022-01-29 23:18:52.955 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006ba28d7 (addr 11029): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.000 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000e1874 (addr 58066): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.005 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe3f39a9 (addr 41713): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.009 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a04dd64 (addr 34216): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.013 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d00031e8abe (addr 11766): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.016 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000efdf2 (addr 55051): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.020 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe1a44e6 (addr 2894): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.023 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000ee911 (addr 2963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.026 - info: zigbee.0 (269859) 0xec1bbdfffedf6d32 (addr 38283): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.030 - info: zigbee.0 (269859) 0xbc33acfffed6aa00 (addr 13393): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.034 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002772b63 (addr 13091): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.037 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d000241af85 (addr 33235): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.041 - info: zigbee.0 (269859) 0x842e14fffe5ad499 (addr 51975): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.044 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0018ed130a (addr 63956): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.047 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a06863e (addr 65493): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.050 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002741e28 (addr 24949): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.053 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006ba1d92 (addr 40): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.056 - info: zigbee.0 (269859) 0xbc33acfffed75554 (addr 58963): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.060 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0001c9edc1 (addr 14147): RB 175 W - Innr E27 bulb warm dimming (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.064 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa00a95ddc (addr 36480): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.067 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a05a22c (addr 40785): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.072 - info: zigbee.0 (269859) 0x60a423fffea0d336 (addr 52644): TS0601_thermostat - TuYa Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.076 - info: zigbee.0 (269859) 0x000d6f00123bcc51 (addr 49287): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.079 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002754c27 (addr 5906): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.084 - info: zigbee.0 (269859) 0xec1bbdfffe8d338a (addr 5759): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.087 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002090194 (addr 18240): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.089 - info: zigbee.0 (269859) 0x000d6f0016195803 (addr 42631): Not supported (model ColorDimmerSw-EM-3.0)(EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.090 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006c4adb2 (addr 34455): Not supported (model ColorLight)(Router)
                      2022-01-29 23:18:53.093 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe3f3b93 (addr 17063): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.097 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d00027746e5 (addr 17844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2022-01-29 23:18:53.099 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa00aed498 (addr 51990): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.102 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0018e1cd13 (addr 62152): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.105 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0024ca825e (addr 37693): ti.router - Custom devices (DiY) Texas Instruments router (Router)
                      2022-01-29 23:18:53.107 - info: zigbee.0 (269859) Zigbee started
                      2022-01-29 23:18:53.265 - info: zigbee.0 (269859) debug devices set to []
                      2022-01-29 23:18:53.840 - error: zigbee.0 (269859) Device 0x000d6f0016195803 "ColorDimmerSw-EM-3.0" not described in statesMapping.
                      2022-01-29 23:18:53.849 - error: zigbee.0 (269859) Device 0x00158d0006c4adb2 "ColorLight" not described in statesMapping.
                      2022-01-29 23:19:12.561 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x00158d0006c4adb2 ColorLight
                      2022-01-29 23:19:14.262 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x84182600000efdf2 Plug 01
                      2022-01-29 23:19:32.877 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x7cb03eaa0a05a22c Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                      2022-01-29 23:20:35.423 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 23:20:35.516 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2022-01-29 23:21:17.103 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 23:21:17.173 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                      2022-01-29 23:21:17.212 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      • 1Topf1 1Topf
                        @asgothian
                        Mahlzeit.
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        at JSON.parse ()
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #320
                        @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        das ist eher dein problem..
                        ps. du kannst im LOG oben rechts die instanz einstellen dann siehst du nur diese..
                        • arteckA arteck
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          #321
                          @arteck
                          Das war aber bis zur 1.6.12 kein Problem. Der Fehler steht da zwar, hat aber sonst keine Auswirkungen. Zu den 2 Geräten ColorLight und ColorDimmer hatte ich hier im Thread schon mal nachgefragt, ob die eingepflegt werden könnten (HEIMAN HS2WDSR-E).
                          Die Classic A60W ist nur stromlos und Plug01 ist im Außenbereich und deshalb manchmal nicht erreichbar.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #322
                            Für diese Geräte bietet die 1.6.14 die Option sie in der Device Ansicht zu deaktivieren (Kachel Umdrehen, das little "ausschalten" icon nutzen). Dadurch werden die Geräte nicht weiter vom Adapter angesprochen, obwohl sie weiter im Netz aktiv sind (als Router, z.Bsp.)
                            A.
                              A.
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #323
                              @asgothian
                              Ja, das ist schön 😇 , aber wenn ich wieder die 14 nehme, funzt mein Taster ja nicht mehr. :man-shrugging:
                              • 1Topf1 1Topf
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #324
                                @1topf Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen.
                                A.
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #325
                                  @asgothian
                                  Getestet, funzt nicht. Es wird nur der Wert State erkannt, nicht aber Up, Down und Circle_click sowie die entsprechenden ***_hold.
                                  • stolly82S stolly82
                                    Hey @arteck,
                                    leider finde ich keinen Thread mehr wo die neuen Geräte gepostet werden sollen, ich hoffe dieser hier ist der richtige.
                                    Wenn nicht,... sorry :-)
                                    Die neuen Schwaiger HAL 550 / ZBT-RGBWLight-GU100114 sind leider noch nicht eingebunden.
                                    Es währe super nett, wenn du das machen könntest.
                                    Vielen Dank!
                                    Jan
                                    https://www.ebay.de/itm/254781750443
                                    Tom RWI
                                    #326
                                    Hi @stolly82,
                                    gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Schwaiger LEDs einzubinden?
                                    Habe davon einige die zuvor via Deconz liefen, jedoch bin ich wegen anderer Komponenten zum Zigbee-Adapter vom ioBroker umgezogen.
                                    Grüße aus BaWü
                                    • T Tom RWI
                                      Hi @stolly82,
                                      Grüße aus BaWü
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #327
                                      @tom-rwi sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      • arteckA arteck
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #328
                                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        Vermutlich gehts darum: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/63
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #329
                                          Ich arbeite wie - schon manchmal mit dem conbee2.
                                          Hin und wieder announced sich ein Gerät von selbst - da habe ich auch kein Problem mit, sondern ist ja eher positiv.
                                          Bei manchen landet der zigbee Adapter aber in einer Endlosschleife und zieht natürlich das Gesamtsystem runter. Ein Neustart des Adapters langt nicht, ich muss dann immer die komplette Maschine neu starten. Auch Stick abziehen und einstecken - hilft nicht.
                                          Das Log sagt nichts aus - lediglich in einem Eintrag sieht man um welches Gerät es ich im Klartext handelt. Ist natürlich nicht besonders toll, wenn das System mal längere Zeit unbeaufsichtigt läuft.
                                          2022-02-04 20:47:32.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:47:45.105 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:47:45.863 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:47:49.546 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:01.669 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:02.258 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:03.787 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:06.077 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:18.192 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:18.901 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:20.372 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:23.070 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:35.190 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:36.267 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:37.586 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:39.929 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:52.164 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:52.828 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:54.413 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:48:56.958 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:09.056 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:09.942 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:11.106 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:13.562 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:25.679 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:26.572 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:27.842 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:27.969 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:30.218 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:30.299 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:42.426 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:43.283 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:44.688 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:47.069 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:49:59.181 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:00.045 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:01.428 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:03.846 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:10.838 - warn: zigbee.0 (1569) Failed to ping 0xccccccfffeb3e954 TRADFRI Signal Repeater
                                          2022-02-04 20:50:15.963 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:16.658 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:17.795 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:20.266 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:32.363 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:33.275 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:34.775 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:36.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:49.103 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:49.740 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:51.309 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:50:54.006 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          2022-02-04 20:51:06.118 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                          Aktuell würde ich aber ungern updaten - wenn das Problem selbst noch unbekannt ist.
                                          Im Moment nutze ich 1.6.9.
                                          2022-02-04 22:31:29.781 - info: zigbee.0 (1576) starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-04 22:31:30.012 - info: zigbee.0 (1576) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-02-04 22:31:30.868 - info: zigbee.0 (1576) Installed Version: iobroker.zigbee
                                          2022-02-04 22:31:30.945 - info: zigbee.0 (1576) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                                          2022-02-04 22:31:30.982 - info: zigbee.0 (1576) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-02-04 22:31:30.994 - info: zigbee.0 (1576) --> transmitPower : normal
                                          2022-02-04 22:31:31.204 - info: zigbee.0 (1576) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          2022-02-04 22:31:31.209 - info: zigbee.0 (1576) Currently 24 devices are joined:
                                          2022-02-04 22:31:31.397 - info: zigbee.0 (1576) Zigbee started
