  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @medoxxx
    wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
    Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
      "native": {}
    müsste dann so aussehen:
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1628440048636,
    "native": {}
    medoxxx
    @fredf Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Info!!!
    Eine letzte (doofe) Frage noch:
    Muss ich das in meinem Skript ergänzen oder unter den "Objektdaten"?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M medoxxx
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @medoxxx Unter den Objektdaten
      • FredFF FredF
        medoxxx
        @fredf danke!
        Leider lässt mich ioBroker dann das Eingegebene nicht mit "Schreiben" abspeichern... Warum?
        • M medoxxx
          @fredf danke!
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @medoxxx Admin 5? Dann muss der Experten Modus eingeschaltet werden
          Edit: oder doch nicht...
          • FredFF FredF
            medoxxx
            @fredf
            klappt leider auch im "Expertenmodus" nicht mit dem Schreiben.... 😬
            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M medoxxx
              @fredf
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @medoxxx dann hast du womöglich was falsch eingetragen, siehst du nen roten Rahmen?,
              habs gerade getestet, funktioniert, ohne experten modus
              • M medoxxx
                @fredf
                medoxxx
                @medoxxx den roten Rahmen sehe ich, ja.
                • M medoxxx
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @medoxxx zeig mal was du eingegeben hast
                    medoxxx
                    @crunchip also bis Zeile 27:
                    ts:
                    komme ich, dann gehts nicht mehr weiter...
                    • M medoxxx
                      ts:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @medoxxx ??
                      mach doch nen screen oder zeig das RAW
                        @medoxxx ??
                        medoxxx
                        @crunchip
                          "ts":
                          "ts": 16284400048636
                          "native": {}
                        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M medoxxx
                          @crunchip
                            "ts":
                            "native": {}
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @medoxxx das komma fehlt hinter der 6
                            "common": {
                              "name": "Todo List state",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "Todo List state"
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "native": {}
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1638,
                              "native": {}
                            medoxxx
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1638,
                              "native": {},
                              "ts": 1628449584126
                            • M medoxxx
                              @crunchip
                                "ts":
                                "native": {}
                              Jan1
                              @medoxxx
                              Ich habe den Grund nicht verstanden, warum Du manuell an dem DP fummelst, den kannst doch automatisch erstellen wie Du den haben willst und dann sollte auch alles passen. Es ist sehr selten der Fall, dass man da manuell noch ran drehen muss.
                              • M medoxxx
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1638,
                                  "native": {},
                                  "ts": 1628449584126
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @medoxxx oh man ich geb es gleich auf🤔
                                am ende der zeile 29 ein KOMMA setzen und ENTER drücken, danach die Zeile
                                "native": {}
                                einfügen
                                  "native": {}
                                  einfügen
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  @crunchip Steht doch in Zeile 26.
                                  • ChaotC Chaot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @chaot jetzt wo du es schreibst, hehe, ich hab nur aufs ende geschaut🙃
                                    • J Jan1
                                      @medoxxx
                                      medoxxx
                                      @jan1 macht nix :-)
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": {
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1638,
                                        "native": {},
                                        "ts": 1628449584126
                                      FredFF M J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M medoxxx
                                        @jan1 macht nix :-)
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "custom": {
                                              "iot.0": {
                                                "smartName": {
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1638,
                                          "native": {},
                                          "ts": 1628449584126
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @medoxxx Na da ist doch der native part nun da. Klappt es jetzt mit dem iot?
                                        • M medoxxx
                                          @jan1 macht nix :-)
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "iot.0": {
                                                  "smartName": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1638,
                                            "native": {},
                                            "ts": 1628449584126
                                          medoxxx
                                          @medoxxx kann es leider noch immer nicht "schreiben"...
                                          FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
