  4. [GELÖST] FEHLERMELDUNG IOT
    6.5k
iot
50 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M medoxxx
    @medoxxx
      "common": {
        "name": "Todo List state",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Todo List state"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628440048636
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @medoxxx jupp:
    @medoxxx sagte in FEHLERMELDUNG IOT:
    no native part.
    da fehkt der Absatz "native"
      @medoxxx jupp:
      no native part.
      medoxxx
      vielen Dank.
      wo muss ich diesen einfügen`?
      • J Jan1
        @medoxxx
        Die Aufforderung in Code Tag zu posten ignorierst auch ständig. Erst mal das dann gibts Hilfe ;)
        medoxxx
        @jan1
        es tut mir leid, ich kenn mich mit dem Code-Tag-Posten nicht aus...
        • M medoxxx
          @jan1
          Jan1
          @medoxxx
          Oben hat FredF extra deshalb geschrieben wie es geht und lesen klappt doch oder? ;)
          • J Jan1
            @medoxxx
            medoxxx
            @jan1 '<0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state/not exists or no native part>'
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • M medoxxx
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              @medoxxx said in FEHLERMELDUNG IOT:
              Mit </> ist das Symbol oben in der Funktionsleiste gemeint.
              Das kannst Du benutzen um z.B. Log- und Konsolen-Auszüge sowie Code in Code-Tags zu setzen, damit dies lesbarer dargestellt wird.
              • mrbungle64M mrbungle64
                medoxxx
                @mrbungle64
                	"0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state" not exists or no native part.
                Ich danke dir für deine verständnisvolle, konstruktive Rückmeldung! Ich hoffe, dass es nun so passt!
                • M medoxxx
                  @mrbungle64
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @medoxxx
                  wie @Homoran geschrieben hat: dir fehlt der native part.
                  Das Objekt dazu bearbeiten, in Zeile 27 das "ts": ... mit Komma und Enter abschließen und das einfügen:
                    "native": {}
                  müsste dann so aussehen:
                  "ts": 1628440048636,
                  "native": {}
                  • FredFF FredF
                    @medoxxx
                      "native": {}
                    "native": {}
                    medoxxx
                    @fredf Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Info!!!
                    Eine letzte (doofe) Frage noch:
                    Muss ich das in meinem Skript ergänzen oder unter den "Objektdaten"?
                    • M medoxxx
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @medoxxx Unter den Objektdaten
                      • FredFF FredF
                        medoxxx
                        @fredf danke!
                        Leider lässt mich ioBroker dann das Eingegebene nicht mit "Schreiben" abspeichern... Warum?
                        • M medoxxx
                          @fredf danke!
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @medoxxx Admin 5? Dann muss der Experten Modus eingeschaltet werden
                          Edit: oder doch nicht...
                          • FredFF FredF
                            medoxxx
                            @fredf
                            klappt leider auch im "Expertenmodus" nicht mit dem Schreiben.... 😬
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M medoxxx
                              @fredf
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @medoxxx dann hast du womöglich was falsch eingetragen, siehst du nen roten Rahmen?,
                              habs gerade getestet, funktioniert, ohne experten modus
                              • M medoxxx
                                @fredf
                                medoxxx
                                @medoxxx den roten Rahmen sehe ich, ja.
                                • M medoxxx
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @medoxxx zeig mal was du eingegeben hast
                                    medoxxx
                                    @crunchip also bis Zeile 27:
                                    ts:
                                    komme ich, dann gehts nicht mehr weiter...
                                    • M medoxxx
                                      ts:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @medoxxx ??
                                      mach doch nen screen oder zeig das RAW
                                        @medoxxx ??
                                        medoxxx
                                        @crunchip
                                          "ts":
                                          "ts": 16284400048636
                                          "native": {}
                                        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M medoxxx
                                          @crunchip
                                            "ts":
                                            "native": {}
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @medoxxx das komma fehlt hinter der 6
                                            "common": {
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false,
                                              "custom": {
                                                "iot.0": {
                                                  "smartName": {
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1638,
                                            "native": {}
